Teile der Innenraumbeleuchtung schalten ab- Hilfe
habe in meinem Golf folgendes Problem:
Wenn ich von Standlich auf Ablendlicht schalte, gehen nach ca. 5 Sekunden Teile der Innenraumbeleuchtung aus.
Und zwar der äußere Ringe des Lichtschalters, die Ambientenbeleuchtung, der Warnblinkschalter, der Aschenbecher und die Beleuchtung für die Reichwerte der Scheinwerfer.
Mache ich das Auto aus und dann wieder an ist es meistens nach 5 Sekunden wieder der Fall.
2 oder 3 mal, ging die Beleuchtung aber auch erst nach 2-5 Min aus.
Vor nem halben Jahr wurde bei VW die Coming Home Funktion freigeschaltet.Ich weiss aber nicht, wann das Problem genau aufgetreten ist.Woran könnte das liegen, hat einer sowas schon mal gehabt?
Danke für Eure Hilfe.
Brilli
16 Antworten
Ist bekannt, bei mir war es im Touran.
Schau mal hier, oder hier, oder hier, oder hier
Die Birne im Ascher ist defekt.
ja das hatte mir auch jemand gesagt, aber bei VW meinten die, der Aschenbecher wäre extra abgesichert mit ner Sicherung und selbst wenn die Birne kaputt wäre, würde sich da nichts anderes abschalten.
Bei VW die meinten das selber zu tauschen wäre viel Arbeit und teuer stimmt das denn?
Hattest du bei dir genau das gleiche Problem?
Wollte jetzt erst den Lichtschalter tauschen, weil ich dachte es liegt daran.Das wären aber auch wieder 30 €
Ja, ich hatte das gleiche Problem. Unzählige Mitarbeiter des Autohauses standen um mein Auto! Es ist wohl eine Art Überspannungsschutz, daß die anderen Beleuchtungen abschalten. Wechsel einfach die Leuchte, die von Anfang an aus ist.
Kosten, bei mir, ca €1,00 für die Leuchte, das Wechseln wurde aus Kulanzgründen (lange Wartezeit) zum Nulltarif erledigt.
PS: Mittlerweile ist das ein bekanntes Problem, siehe vorheriges Posting. Dein Autohaus sollte es auch kennen!
Tja das tun sie wohl anscheinend nicht.Die wollten für den Tausch (wegen aufwendigem Ausbau der Teile und so 90 € haben).
Find ich ne Unverschämtheit oder?
Wirklich frech! Sag Ihnen das so, oder tausch die Leuchte selbst! Ist ein bisschen haarig, aber machbar...
ja ein Freund von mir kann sowas gut, der tauscht die mit mir, aber wleche Birne genau brauch ich und gibts die nur bei VW?
genau das problem hab ich jetzt auch, nur hab ich die nichtrauerausführung, also keine leuchte im aschenbecher.
nach kurzen drehen am lichtschalter leuchtet alles wieder.
wo kann das problem liegen?
Wenn dein Ablagefach auch von Anfang an nicht leuchtet, hast du dasselbe Problem, denn auch die Nichtraucheruasführung hat eine Beleuchtung an der Steckdose.
Problemlösung: s.o.
Original geschrieben von fehlzündung
Wenn dein Ablagefach auch von Anfang an nicht leuchtet, hast du dasselbe Problem, denn auch die Nichtraucheruasführung hat eine Beleuchtung an der Steckdose.Zitat:
wo kann das problem liegen?Problemlösung: s.o.
danke für deine hilfe...und warum leuchtet es wieder wenn man ablendlicht aus und dann wieder an macht?
Leuchtet die Lampe bei der Steckdose von Anfang an nicht oder geht sie erst an und dann wieder aus?
Wenn sie von Anfang an nicht leuchtet, dann austauschen. Dann sollte auch der Rest normal gehen wieder.
Geht sie erst an und dann wieder aus, dann habe ich deinen Beitrag falsch verstanden und kann dir leider nicht weiterhelfen.
da muss ich morgen mal gucken.
aber ich würde sagen sie leuchtet nicht, weil es mir noch nie aufgefallen ist das es da ne leuchte gibt.
so hab heute nachgeschaut.
die blöde lampe leuchtet...die einfachste problemlösung ist damit dann leider weg.
aber heute ist auch die beleuchtung nicht ausgefallen. das ist alles etwas komisch.
kann im fehlerspeicher etwas darüber stehen?
