Teile der eigenen, gemopften BR oder einer anderen BR
Hi Leute,
nachdem ich vorhin mal wieder ein Bauteil des 212 (Taster Memory/Sitzverstellung 212 Mopf) verbaut habe, kam mir die Idee, mal einen thread in dieser Richtung zu starten. Sowas wie eine bebilderte Übersicht, welche Bauteile der eigenen, gemopften BR bzw anderer BR beim 204 Verwendung finden können.
Ich werde jetzt noch nicht alles bildlich präsentieren, was ich geändert habe. Dann wäre der thread relativ schnell ohne Beteiligung anderer tot. Alle Änderungen iSd Überschrift dürfen gepostet und gezeigt werden; von Teile der Innenausstattung über Felgen über Karosserieteile bis zu Auspuffblenden. Ihr versteht schon, was ich meine.
Meine bisherigen Änderungen am Vormopf:
- W204 Mopf LED Kennzeichenbeleuchtung
- W212 Comand headunit
- W204 Mopf Lenkrad mit beledertem R231 Pralltopf und Lenkradspange
- C207 Nappa MAL
- W204 Mopf KI
- W212 Innenraumleuchten mit Ambientebeleuchtung
- W212 Innenspiegel mit Garagentoröffner
- W212 Mopf Sitzverstellung/Memory Taster
- W212 Klimabedienteil (aktuell in Arbeit)
Und davon eine kleine bildliche Auswahl im Anhang.
Hi Leute,
- C207 Nappa MAL
- W204 Mopf KI
634 Antworten
Da ich die Mittelkonsole komplett ausbauen werde um die MAL etc zu tauschen, kam mir die Frage, ob es wohl eine schönere Bedieneinheit/Drehcontroller gibt aus anderen BR?
Hat das möglicherweise schon jemand getan?
Hallo zusammen!
Nur kurz nochmal zum Thema Airbag aus Leder usw...
Ich habe ein AMG Paket MoPf lenkrad MIT passendem Airbag aus Leder....also gibt es schon den passenden wenn man möchte 😉
Gruss!
Wie geil ist das denn...!?
Ich fasse mal zusammen, damit ich da nichts falsch verstehe:
Die Regeleinheit für die Klima aus der 212 passt PnP in den 204, allerdings muss die Blende angepasst werden? Nimmt man die bereits vorhandene aus dem 204, die dann nur "aufgebohrt" wird oder muss man da ein völlig neues Teil anfertigen? Stelle mir das gerade aus Holz vor, später in Klavierlack veredelt.
Die MAL stammt auch aus einem 212? Oder aus einem C204? Da blicke ich nicht ganz durch. Muss das gesamte Teil (samt Tunnelabdeckung) besorgt werden oder "reicht" die Abdeckung?
Die DBE stammt auch aus einem 212 und ist von den Abmessungen her identisch mit der aus dem 204? Muss man da auf etwas achten ausser, dass man die zu seiner Ausstattung passend bestückte sucht?
Danke, dass Ihr Euch die Mühe macht, die ganzen Veränderungen hier zu zeigen. Bisher habe ich "nur" meinen Innenspiegel auf automatisch abblendend und hinten das Leselicht umgerüstet.
Mal kommt aus dem c207, kannst du ein paar beitraege vorher anschauen.
Habe gerade die hintere innenbeleuchtung umgebaut 🙂
@fotom schrieb am 20. März 2015 um 18:01:35 Uhr:
Genau.
Die für das 212er Bedienteil geeignete Blende wird aus 2 Blenden hergestellt. Man längt die 212er Blende ringsum soweit ab, daß nur noch ein schmaler Rahmen inkl. Clipse für das Bedienteil stehen bleibt. Dieses äußere Maß überträgt man auf die 204er Blende und trennt das heraus. Dann das 212er Teil in die 204er Blende mit einem für PP geeigneten Kleister einkleben. Das Ergebnis sieht dann ungefähr so aus, wie es djedison gemacht hat. Um das Bedienteil sieht man den schmlen schwarzen Rahmen der 212er Blende in der 204er Alu Blende.
http://fs1.directupload.net/images/150320/temp/d6azk4zv.jpgDa ich den schwarzen Rahmen drumherum nicht haben wollte, musste die Blende zum Furnieren entsprechend vorbereitet und mehrmals gespachtelt und geschliffen werden. Furniert wurde die Blende von einem auf Kfz Holzdekor spezialisierten Betrieb. Ergebnis ist halt das:
http://fs2.directupload.net/images/150320/temp/7cmq6btc.jpg
Aus einem C207.
Getauscht werden muss nur das Bauteil Mittelarmlehne.
Richtig. Nichts weiter zu beachten.
Super! Vielen Dank!
Nur für mich zur Sicherheit noch mal: Das klappt auch in der MoPf- Version mit dem Klimabediengerät?
Werde berichten, falls es Probleme gibt. Rechne aber nicht damit.
Bestellt habe ich jetzt die Regeleinheit (ohne MRW und anderen Kram, habe ich eh nicht), eine Blende aus dem 212 und eine aus dem 204. Falls ich mal wieder zurück rüsten muss liegen die Brocken eben dann parat.
Eine Frage nebenbei: Der Freundliche sagte mir nebenbei, dass die Sitze aus dem 212 baugleich mit denen aus dem 204 seien. Ist das richtig?
Hallo Minuszeit,
auf einem Bild hast du auf dem Display vom Comand die Klimawerte stehen, diese hätte ich auch gerne. Kannst du mir dabei helfen?
@Minuszeit schrieb am 22. März 2015 um 11:00:58 Uhr:
Der user djedison hat das, ich nicht.
Danke werde Ihn dann darauf ansprechen.
Die Klimaanzeige unterstützt das 212er Comand ab einen Firmwarestand von Ende 2010.
lässt sich per Diagnose oder Geheimmenü aktivieren.
@DrGonzo7 schrieb am 22. März 2015 um 09:45:50 Uhr:
Hallo Minuszeit,
auf einem Bild hast du auf dem Display vom Comand die Klimawerte stehen, diese hätte ich auch gerne. Kannst du mir dabei helfen?Gruss
Diese Werte werden ja nur kurzfristig eingeblendet. Ist das nicht Serie?
Oder willst du diese permanent angezeigt haben? Dies wäre dahingehend bedenklich, da dann z.B. im Navi-Modus wichtige Anzeigen überdeckt sind.
