Tankdeckel (Tankklappe) Audi A1 ausbauen
Die Tankklappeneinheit beim A1 ist von außen eingesteckt und hält durch die "Widerhaken aus Plastik".
Ein Tipp für den Ausbau: Seitenverkleidung rechts ausbauen und dann die rechte Leuchte welche unter der Hecktür versteckt ist von innen heraus drücken. Ist nicht ganz einfach weil sie etwas an der Dichtung klebt. Danach kann man den ersten Wiederhaken von der Tankklappe lösen und die weiteren muss man dann von außen mit einem Kunststoffwerkzeug und etwas Gewalt versuchen zu lösen. Nach dem Wechsel der Schließeinheit ist der Einbau dann wieder ganz einfach, einstecken und fertig.
5 Antworten
@micha225 schrieb am 14. Oktober 2014 um 10:24:55 Uhr:
Darf ich fragen warum du die Klappe ausgebaut hast?
Ein Kunde hatte bemängelt, die Klappe würde nicht immer öffnen und habe ich die Verschluss Einheit erneuert, diese befindet sich hinter der Klappeneinheit und ist mit 2 Schrauben und einem Stecker befestigt, dazu muss alles ausgebaut werden.
"Danach kann man den ersten Wiederhaken von der Tankklappe lösen und die weiteren muss man dann von außen mit einem Kunststoffwerkzeug und etwas Gewalt versuchen zu lösen."
Die Gummilippe geht dabei kaputt....
Dann würde ich mutmaßlich lieber die Abdeckung gleich neu bestellen für den Fall der Fälle, der Preis dürfte sich im Rahmen halten.
Beim A4 B8 bspw musst die die Abdeckung sogar durchstoßen und damit kaputt machen, um sie ausbauen zu können. kommt also zwangsweise neu (oder halt abtapen, was aber nicht schön aussieht.
