Tankanzeige oder Tankgeber defekt!?
Moin Leute,
.. bevor jetzt jemand stöhnt: "boah, nicht schon wieder KI" .... es muß nicht zwingend daran liegen 😉
Nur kurz zur Vorgeschichte:
Ich fahre heut morgen auf die Arbeit, Restkilometeranzeige wie üblich im FIS ausgewählt, auf einmal fällt die Tankanzeige ganz langsam Richtung Null (obwohl ich Gestern erst 20l getankt hatte) und die Restkilometeranzeige fällt stetig 140 ... 130 ... 120 ... 10 ... 0 *iiek*
Mein erster Gedanke war, hier läufts irgendwo aus'm Tank, mein zweiter: erst gar nicht auf die Dienststelle fahren, sondern direkt zum AZK! Mit allem auf Null dann auf's Gelände gerollt, mein Lieblingsannahmemeister stand schon da 😁
Ein Leck hat er allerdings aufgrund des fehlenden Geruchs sofort ausgeschlossen, und dann mit dem Lap den Fehlerspeicher ausgelesen: nada, nullinger !
Allerdings schwankte die Anzeige in diser Phase ständig von Null auf Viertel usw. und auch das Lap zeigte Füllstände von 0 bis 15l an, aber ein Funktionstest des KI ergab keine Auffälligkeiten (das wurde ja erst vor einem Jahr getauscht)
Montag hab ich jetzt Termin, aber der Meister tippt mal stark auf einen defekten Tankgeber, oder einen elektr. Fehler in der Übertragung der Messewerte 🙁
Hatte jemand hier schonmal diesen Fehler und kann mir evtl. sagen, was da auf mich zukommt? Es wäre ganz gut, wenn ich da schon mit ein paar Infos aufschlagen könnte, die verhindern, dass mich dieser Schaden arm macht 😁
Ob da noch Kullanz gewährt wird? ... die Karre ist jetzt 3 Jahre
ralle
39 Antworten
Naja hilft nix, zur Zeit hab ich irgendwie nen Fluch auf meinen Audis...
Beim TT der Tankgeber
Beim S4 die Funkuhr
und beim A4 Diesel ist der Kopf hinüber... (Der is aber das größere Übel xD)
Naja lang lebe das Schrauben ^^
So Leute
Jetzt habe ich gestern, den Tankgeber an der Pumpe gewechselt...
Rückwand war in 25 minuten draussen inklsv. Navirechner.
Dann hamma uns noch schnell nen Werkzeug für den Tankpumpenverschlussring gebaut ^^
Und alles getauscht und gut wars!
Dann Zeigte er es eigentlich normal an, hab ca 20 Euro drauf getankt.
Heute wieder gefahren, jetzt ist die selbe scheisse wieder...
So was sagt mir das jetzt?
Tankeber am Tacho defekt?
MFG
Magno
@Magnoangemon schrieb am 2. Juni 2015 um 23:44:16 Uhr:
Stellmotor am Kombiinstrument defekt. Kann man mit einer Stelldiagnose am Kombiinstrument, vorher auch Testen.
"wandert" die Anzeige für die restliche Reichweite mit der Tankanzeige mit?
Falls nicht ist es der Stellmotor
Hm
Wandert, naja es geht nach und nach immer mehr Hoch.
Bis es mal wieder den richtigen wert anzeigt (Hoffe ich xD)
Stellglied einfach mit VCDS ins Kombi und den Kanal auswählen oder?
Kanns grade ned testen, Auto steht beim Aufbereiter ^^
Audi TT Bj 2000, Vollgetankt, ca 80 km gefahren, Tankanzeige poppt auf, Tankzeiger steht im Rot Bereich
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tankanzeige ist defekt' überführt.]
Der Tankgeber ist am Blauen Stecker Tacho pin 5
Da kann man gegen Maße messen ob er und wieviel Ohm er hat 60 Ohm leer 250 Ohm voll
Unendlich Ohm Leitung unterbrochen Tankgeber
Gleichbleibender Wert obwohl 100 km gefahren Tankgeber
@ullamuc schrieb am 3. August 2022 um 10:49:51 Uhr:
Audi TT Bj 2000, Vollgetankt, ca 80 km gefahren, Tankanzeige poppt auf, Tankzeiger steht im Rot Bereich[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tankanzeige ist defekt' überführt.]
Ich hab genau das gleiche Problem, Tankgeber wurde gewechselt, aber Problem ist noch da. Restreichweitenanzeige habe ich keine, ist ein 190PS 2WD
Wer kann helfen?
