Tank-Probleme
Hallo Leute,
wollte mal wissen, ob einer von Euch schon mal Tank-Probleme mit dem A hatte?
Ich fahre einen A 200 BE - BJ: 12/2012 und seit Sommer habe ich Probleme beim Tanken bekommen, die sich so bemerkbar machen, dass nach 3 - 5 Liter (manchmal auch weniger) Füllmenge der Tankhahn abschnappt, dann muß ich 2-3 Sekunden warten und dann geht das Spiel von vorne los - also für eine komplette Tankfüllung stehe ich doch ziemlich lange an der Zapfsäule.
Mein :-) meinte der Tankstutzen wäre irgendwie defekt - dieser wurde nun getauscht, aber die Probleme sind nicht verschwunden.
Kennt jemand diese Problematik?
Lg Gerhard
So habe den Aktivkohlefilter getauscht. Ergebnis= Ich kann wieder Tanken ohne Überlaufen oder dauerhaftes Stoppen. ??
Quelle der Bilder: Ich
Ist auf der rechten Seite unter einer langen Abdeckung. Habe leider vergessen Fotos währenddessen zu machen, hoffe euch reichen die Fotos.
Die Schläuche sind gesichert, Sicherungen bis zum Anschlag herausziehen(Vorsichtig brechen leicht). Es läuft nichts heraus.
Den ganzen Filter einfach mit etwas Druck nach oben drücken, dann springt er aus der Verankerung.
50 Antworten
Herzlichen dank
Falls es nach so langer Zeit noch jemanden interessiert: kann bestätigen, dass es sich bei mir ebenfalls um den Aktivkohlefilter gehandelt hatte. Ganz zum Erstaunen der Werkstatt, welche zuerst sämtliche anderen für den Tank und das Betanken relevanten Teile ersetzen wollte. Auf mein Insistieren hin wurde der Aktivkohlefilter ersetzt. Und das Betanken funktioniert nun wieder unterbruchsfrei. Danke für eure Inputs - hat mir eine Menge Geld erspart
@Alladin27 schrieb am 2. März 2020 um 07:47:14 Uhr:
Hättest du bitte auch die Teilenummer?Herzlichen Dank
Wenn Ich das richtig sehe für den 2.0l Motor ( 220 & 250 und AMG ) diesen mit Motor
TN: A2464700059
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?...
Und diese TN A2464700159 ohne Motor für den 1.6l Motor ( 160,180,200 ) Benziner
kann mir bitte jemand sagen, wo dieser Filter für die Tankentlüftung sitzt? Ich suche schon eine gefühlte Ewigkeit danach, das Problem scheint des öfteren vorzukommen, ohne das jemand genau sagt, wo das Teil sitzt.
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich diesen alten Beitrag für meine Frage benutze, ich habe aber leider diesen Beitrag als einzigen sinnvollen gefunden...
Sieht man doch einen Post oberhalb von deinen in dem Bild!
Der Filter ist unter dem Fahrzeug beim Tank.
Das Du den schon vorhandenen Beitrag nutz funde ich sehr gut, so bleibt es hier übersichtlich!
Wenn sich deine Frage auf den Aktivkohlefilter bezieht:
Der Aktivkohlebehälter befindet sich rechts neben dem Tank, unter der rechten Bodenverkleidung.
Somit beim Wechsel:
- Rechte Bodenverkleidung entfernen
- Beide Entlüftungsschläuche entfernen
- Achtung: Benzin Flüssigkeits-/Gasreste = Explositions-/Brandgefahr!
- Achtung: Vorgaben zur De-/Montage der beiden Schlauch-Schnellverbindungen beachten!
- Rastnase am Filtergehäuse drücken und Gehäuse nach oben schieben
Weiteres siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...gkeiten-beim-tanken-t7259719.html?...
wer_pa
