Tank ist zusammengezogen
VW Passat 35i/3A
Hallo!
Habe folgendes Problem.
Während der Fahrt ging der Motor auf einmal aus. Nach erfolgreichem Neustart hörte ich ein summendes Geräusch aus dem Heckbereich.
Bis auf das Geräusch verhielt sich das Auto normal. Aber nach ca. 10 Kilometern ging er auf einmal aus. Sprang auch nach diversen Versuchen nicht wieder an. Also abgeschleppt nach Hause.
Jetzt habe ich die Kraftstoffpumpe in Verdacht und habe mal ein wenig unter das Auto geschaut.
OJE OJE. Der Tank hat sich aber stark verkleinert. Wie zusammengezogen. Aber der ist doch noch mit ca. 20 Liter Sprit voll.
Kann ich jetzt gefahrlos entlüften, indem ich einfach die Benzinpumpe ausbaue? Und wenn ja worauf sollte ich achten.
Hab echt ein wenig Bammel wegen dem vorhandenen Benzin im Tank. Nicht dass mir alles um die Ohren fliegt.
Den Tankdeckel habe ich schon entfernt. Hat aber nichts gebracht.
Danke im voraus für Eure Hilfestellung
Original geschrieben von Wester
Tankbänder bestellen wenn fritte, ab zum Schrotti und Tank holen. Da würde ich nicht rumfummeln bei dem Wettrer. In der Zeit haste nen neuen drunter :-)))
meine  Rede   oder  einfach    volltanken  und  warten  bis  sich  das  durch  das  Gewicht  von aleine  wieder  gibt
oder  den  arm   reinstecken   😁
55 weitere Antworten
55 Antworten
matze   ich habe  nix  von wärme  geschrieben
es    reichen  schon statische  entladung  von deinem körper  aus  um  benzinaerosole  zu entzünden  das  weißt  du  doch  als  chemiker
voller  tank  ist  da  weitaus  ungefährlicher  da benzin  nicht  so  schnell brennt  wie  ein leerer  tank    den  du öffnest  puff macht  deshalb immer  schön  statisch  entladen  wenn mann dei  luke  aufmacht  😉
Ich für meinen Teil möchte nicht unbedingt meinen Arm in einen voll Tank stecken, um ihn nach unten zu drücken.
Kenne auch keinen Menschen, der sich Kunststoffklamotten zum Autoschrauben anzieht... es seidenn er ist professioneller Komiker und trägt immer solche geringelten Pulover... und dann noch synthetik Teppich auf den Blechboden im Kofferraum legt... so wird da sicherlich eine statische Entladung stattfinden. 😉
Sonst wäre wohl auch schon jeder Zweite in Flammen aufgegangen, weil sie die Spritpumpe gewechselt haben.
ich  für  meinen  teil    würde  erst  garnicht  den  arm in den tank   stecken😛
sondern  wenn ich  den  auf  diese  idee  zurückgreifen würde   einfach ein kant holz  nehmen  und  entspannt  draufdrücken
trotzdem  ist  es nicht  die dümmste  idee  bei  arbeiten  an  einem offenen  tank  die  ein oder andre  sicherheitsvorschrift  zu befolgen
gibt  genug  Leute    die  auch hier  lesen die auf  seltsame ideen  kommen  inclusive  mit  em  handy in den  tank leuchten   und  sich  dann wundern   wenn  es  klingelt  oder   heißluftföhn inden  tank  halten  oder  noch  ganz  andere  geschichten
don´t  do  this  at home
Die Handylegende glaubst du also auch noch... ich bin begeistert. 😕
Kantholz in den Tank ist ja schon fast wie Unterstellbock unter dem Tank zum Abstützen... warscheinlich, weil die Öffnung genau mittig sitzt. 😉
Dann schön abrutschen und die neue Spritpumpe zerstören... super Idee.
Klar sollte man sich an die einfachsten Sicherheitsregeln halten, aber dann schreib doch bitte auch immer mit dazu, dass Zündkerzen nicht bei laufendem Motor getauscht werden sollten... auch die Batterie klemmt man nicht bei laufendem Motor ab, denn das hatten wir ja erst letztens. Heißen Auspuff bitte nicht mit blosen Händen anfassen, wenn man ihn tauschen möchte.
usw. usw. usw. usw.
Wie beim Reifen aufziehen im Gelände... Feuerzeuggas und denn anzünden - Plöp - ist der Reifen druf^^ Würd mich ja echt interessieren, ob des mit dem Tank auch so klappt! Aber ne Stichflamme im Innenraum steht dem Passi einfach nicht...
sicherer  ist  es definitiv mit  vollem  tank  benzin  brennt  und  explodiert nicht    nur  das aerosol
aber  ein leerer tank  schon eher   exposionsgefährdet  😉
Da ich nix von Wärme geschrieben habe, kann da auch nix explodieren... wer lesen kann ist klar im Vorteil. 🙄
Vielleicht solltest du dein Klugscheissertum mal auch ein wenig einbremsen. 😉
Außerdem wird dem Tank mit dem zurückdrücken nur geholfen dann wieder in seine ursprüngliche Form zu kommen, denn nur das Drücken wird es nicht machen.
Nicht jeder hat einen Schrottplatz in greifbarer Nähe... und dann müsste dort auch noch ein Passat 35i rumstehen.
naja, aber in diesem fall ham wir 2 Plätze hier und beide sind äusserst gut bestückt mit den guten 35is...
OK Leute
Erst mal Danke an dieser Stelle für Eure Ratschläge.
Werde es am Wochenende mit der Methode Tank von unten mit Heizlüfter (kleine Stufe) erwärmen und drücken eines Kantholz vom Innenraum des Tanks ausprobieren.
Ihr könnt ja mal ab heute gegen 17.00 Uhr mutmaßen, ob ich Erfolg habe wenn Ihr die Fotos gesehen habt.
Stelle diese nachher ON
Gruß und Danke
mal ne ganz dumme idee : fahr aufen schrott hol dir nen tank vom 1,8er in adendorf stehn genug rum und bau den rein dann musste nix ausbeulen etc
hab gerade gesehn das wetser das auch schon vorgeschlagen hat ^^
und wenn du hilfe brauchst sag bescheid goelfy und ich wohnen in der nähe 😉
2 plätze? du meinst 3
artlenburg, siebert in adendorf und der wuchertyp meyer im hafen
Hier wie versprochen Bilder vom zusammengezogenem Tank
PS. Kann ja schon wieder lachen. Auto fährt auch so. Passen aber eben nur knapp 20 Liter rein. Grins
dann brauchst du für´s Volltanken wenigstens keinen Kredit aufnehmen. ( Grins ).
mich wundert, das bei diesen Bildern die Pumpe noch am rechten Platz ist.
Naja - dann passt es nachher wenigstens, wenn gleich das Einlaufsieb im Boden gereinigt wird.
Die Pumpe sitzt gut erreichbar direkt unter der Öffnung im Kofferraum. Selbst bei vollem Tank (lach) keine nassen Hände.
