Tagfahrlicht bei E61
Hallo alle zusammen
habe folgendes Problem, fahre regelmäßig nach Österreich, wollte beim Freundlichen das Tagfahrlicht bei meinem E61 BJ 04 programmieren lassen, ich bekam die Antwort geht nicht.
Bei meinem E60 BJ 04 war es ohne Probleme möglich, hat jemand eine Lösung??? Wäre super. Der Freundliche konnte mir auch nicht saegn, warum es beim E60 geht und beim E61 nicht!!
Gruß aus Münchendfgdsgsfsg
mann mann habt ihr probleme ... und vor allem ne menge zeit über "echtes" tagfahrlicht zu diskutieren ... einfach lächerlich. wen juckts denn was wo brennt so lange was brennt?
zu den fakten:
1) baujahre vor MJ06 haben keinen CAN bus (oder wie der bei BMW heisst), deshalb kann man den menupunkt nicht im i-drive hinzufügen und auch funktionstüchtig machen. somit hat der freundliche nur die möglichkeit das tagfahrlicht hard zu kodieren. an oder aus.
2) baujahre ab MJ06 bis FL aktivieren das abblendlicht + augenbrauen + rückleuchten
3) baujahre ab MJ08 (FL) aktivieren die coronaringe als tagfahrlicht
sorry, wenn das ein bissl zu barsch klingt oben, aber ihr könnt genausogut diskutieren warum die banane krumm ist - im endeffekt ist's eh wurscht ...
36 Antworten
Original geschrieben von zinnik
Der Fl hat aber das Licht was dem Tagfahrlicht näher kommt Quasi heisst es leuchten nur die Coronas die Heckleuchten und keine Amaturen beleuchtung. beim VFL leuchten halt die xenons mit
Ja, das ist schon richtig, dass natürlich erst ab dem FL das "echte" Tagfahrlicht über die Coronas zur Verfügung steht, das wird man mangels fehlender "Hardware" im VFL auch nicht über das iDrive aktivieren können. So wie ich die Frage verstanden habe, ging es doch um die Aktivierbarkeit eines, wie auch immer gearteten, Tagfahrlichts über das iDrive. Und genau das geht eben doch auch schon bei älteren Modellen.
ich geb mal auch meinen Senf dazu, bevor etwas Falsches in den Köpfen bezüglich CAN bleibt:
Die E60/61 haben alle von Anfang an das im Prinzip gleiche Bussystem drin (SW updates würden ohne den verschiedenen CAN Bussen im BMW gar nicht gehen und das können alle E60/61...)
Den CAN hat BMW seit Jahren drin; auf 5er bezogen, E39 sicherlich, E34 könnte mit Einführung des ASC+T sein (da muß das ESP mit dem Motormanagement kommunizieren; kann aber noch über K-Line oder so gelaufen sein).
Tagfahrlich im iDrive Menü hängt vom SW-Stand des Fahrzeugs plus ggf. Austattung Xenon oder Lichtpaket oder so was zusammen; wie hier schon einige Male richtig gesagt. Technisch gibt es überhaupt keinen Grund, den Menüpunkt nicht anzubieten Wenn etwas per Diagnose-PC möglich ist, kann es theoretisch genau so gut im iDrive als Menüpunkt sichtbar sein (zwischen technisch machbar und sinnvoll bzw. gewünscht ist dann noch ein Unterschied).
Danke für dein Beitrag.
Bist du Mitarbeiter ?
Woher kennst du dich so gut aus?
Original geschrieben von cerb
mann mann habt ihr probleme ... und vor allem ne menge zeit über "echtes" tagfahrlicht zu diskutieren ... einfach lächerlich. wen juckts denn was wo brennt so lange was brennt?zu den fakten:
Zu punkt 1. muss ich Dir leider wiedersprechen
Ich hatte bis März letzen jahres einen der 1. E60 525i jg. 2003 mit kurvenlicht und bixenon und ich hatte diesen punkt zur auswahl.
Jetzt fahre ich einen E61 Jg 2005 und der Kollege E61 Jg. 2006 bereits ohne schlüssel (neueres model) und wir haben es beide nicht.
Meiner ist auch BJ 05 und ich habe den Punkt zur auswahl...
Daher tippe ich mal dass das nur von der installierten SW Version abhängig ist.
Peter
Ist ganz sicher Software abhängig. Meiner, Bauj. 11/03 hatte den Auswahlpunkt im Menue nicht. Anfang 2007 upgedatet auf 25, war gerade raus, seitdem kann ich den Punkt anwählen. Es leuchtet dann das Tagfahrlicht immer bei Zündung.
Gruß, wub
