  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Tachobeleuchtung geht nicht mehr aus
BMW 3er E36
hi @all,
kurze info.
der kabelbaum an der Heckklappe war durchgeschmort. den habe ich repariert. Tachobeleuchtung leuchtet immer noch.
dann musste ich den kabelbaum unter dem fahrersitz reparieren der war ebenfalls durchgeschmort. doch der Tacho leuchtet immer noch.
was kann ich noch überprüfen, oder ist er noch an einer anderen stelle durch geschmort.
weiß jmd welches kabel für die Tachobeleuchtung zuständig ist ( Farbe)
bitte helft mir
Hast du alle in diesem Thread genannten Ursachen schon geprüft und ggf. behoben? Falls nicht, bitte nachholen.
Meistens ist der Kabelbaum zur Heckklappe schuld.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Original geschrieben von BimJeam
Mußt Du weitersuchen, Du hast immer noch einen Kurzschluß.
Irgendwo kommt das Dauerplus für die ZV vom Kofferraum mit dem Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung zusammen.
Kannst auch die Sicherung von der ZV rausziehen. Ist die 35, evtl. auch 7 oder 43.
Achso, dieser Kurzschluß muß vor der Stelle sein die Du zuletzt geflickt hast. Also Richtung Motor.
achso heißt das wenn ich die sicherrung für die zv rausnehme das der tacho dann gehen muss?
achso ja meine kofferaum ZV geht ja immer noch nicht vergaß das schon wieder.
genau,
fang mit F7 an
dann die F35 ,F7 wieder rein..
usw.
dann meldest dich wieder...
wenn irgendwas passiert (Licht aus geht)
ok kurze info alles funktioniert wieder 🙂
ZV geht einwandfrei und Tachobeleuchtung geht auch an und aus 🙂
nun zum Fehler:
unterm lenkrad in der abdeckung also kurz vor dem An Und Aus Schalter bevor die Kabel zum Lichtschalter gehen waren noch schmorstellen diese habe ich repariert und siehe da alles klappt .
Ein Problem also 2 gibt es noch die tankanzeige und km/h anzeige gehen nicht. wenn ich auf meinem tacho von oben schlage geht die km/h anzeige bis 140 km/h hoch und wieder runter ?????
Handelt es sich dabei um einen E36, wenn ja, welcher, Baujahr usw, oder den Renault in Deinem Profil?
ich habe ein ähnliches Problem. Mein E36 (3.18i, Bj. 93, M40) stand jetzt ca. 1 Jahr rum und wurde sehr selten bewegt.
Batterie war leer, habe aufgeladen. War dann am nächsten Tag wieder leer. Beim erneuten Aufladen habe ich festgestellt, dass das Kombiinstrument und die Kennzeichenleuchte hinten leuchten.
Beim Aufladen summt es recht laut aus dem Bereich KI. Sicherung 7 raus, dann war das vorbei. Sicherung 31 raus, jetzt leuchten KI und Kennzeichenleuchte nicht mehr.
Den Kabelbaum in der Heckklappe habe ich vor 1,5-2 Jahren erneuert und nochmal überprüft. Da ist ein Kurzschluss auszuschließen. (Den habe ich übrigens erneuert, weil ich immer zweimal abschließen muss. Das erste mal verschließen alle Türen und gehen direkt wieder auf, das 2. Mal bleiben alle zu. Das ist nach wie vor so...)
Am Dimmer fürs KI habe ich keine Schmorstellen entdeckt.
In welchem Bereich ist unterm Fahrersitz die Verkabelung genau zu prüfen?
Habt ihr noch weitere Ideen?
Danke,
Stefan
