Sync3 wieder mal was Neues
Hallo Gemeinde,
seit einiger Zeit weigert sich Sync im Homebildschirm die Karte auf der linken Seite anzuzeigen. Es erscheint nur die Meldung "Karte wird geladen" (vgl. Bild 1). Dieser Status wird standhaft beibehalten, hab das schon mal knapp 1 Stunde beobachtet.
Allerdings, wenn ich oben links die Home-Taste drücke, erscheint sofort die Karte.
Jetzt war das Auto zwei Tage beim Freundlichen (Korrosionsschutz /berühmte Heckleuchtenproblem), bei dieser Gelegenheit monierte ich auch das Sync-Problem.
Bei der Abholung hieß es, Sync wurde zurückgesetzt und neu gestartet. Erster Versuch verlief auch erfolgreich. Weggefahren und nach 15 Minuten PKW geparkt, etwas später wieder eingestiegen, gestartet und schon war das alte Problem wieder da.
Postwendend zurück zum Freundlichen, Meister herzitiert, mittlerweile wurde die Karte bereits wieder 20 Minuten geladen. Der Meister hat dann nochmals das System, nach seiner Aussage, vollständig "resettet" , weil vorher wurde "nur" auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann wäre da vermutlich ein Bug in der Software und beim nächsten Update würde dieses sicherlich gefixt.
Wer's glaubt wird selig!
Was soll ich sagen, auch heute wird die Karte wieder geladen :-((
Grüsse
Gerhard
Ich sehe da keine Hilfe. Ford stellt Updates zur Verfügung und einige im Forum hier geben Tipps wie man aus Dateien aus anderen Foren ein "besseres" Update bastelt. Das ist keine HILFE, das ist Irreführung. Mit den original Updates von Ford gibt es nämlich keine Probleme. Die gibt es nur nach den hier empfohlen Änderungen.
250 Antworten
@Kugelbake1 schrieb am 23. Januar 2019 um 16:37:12 Uhr:
Echt ne coole Sache. Ford UK Seite runter geladen und entpackt. Dann auf USB Stick und ins Auto gesteckt. Sync hat sofort den Stick erkannt und mir mitgeteilt das auf dem Stick neues Karten Material ist und das es in über eine Stunde dauert. Während dessen der Motor laufen sollte und ich den Stick nicht entfernen dürfte. Sonst müsse ich wieder von vorne anfangen. Dann kam die Meldung Systemsoftware wird aktualisiert. Nach etwa einer halben Stunde kam die Meldung das der erste Teil installiert wäre und ich den Motor abstellen solle. Ich öffnete die Tür und das System startete neu. Dann kam wieder die Meldung Systemsoftware wird aktualisiert und der zweite Teil wurde installiert. Dauer des zweiten Teils dann noch einmal gute 40 Minuten.
Kugelbake1;
was du beschreibst ist aber nur die reine Installation des neuen F8 Kartenmaterial. Dein System hängt aber immer noch bei der 18.025 statt 18.261. Und wenn ich die Jungs im Focus/Mondeo forum richtig verstanden habe, sollten die Versionen unbedingt passend zueinander sein. Wenn also Probleme auftauchen sollten, spiele die neue Systemversion als auch die dazu passende Gracenote auf. Die entsprechenden Dateien findest du ja unter dem Link zur Focusseite.
@VW_Golf_Neuling schrieb am 23. Januar 2019 um 20:51:12 Uhr:
Bei mir kommt aber sowohl auf der deutschen als auch auf der britischen Seite von Ford die Meldung, dass die Software bereits aktualisiert ist. Auf der britischen Seite kommt dann nur die Meldung, dass ich die Maps runterladen soll.
Bei mir kommt das auch - stimmt aber nicht, wenn es nach Ford ginge würde ich nach wie vor mit dem 2.3 und der Kartenversion F6.1 "aktuell" fahren. Ich denke aber das es sich nciht ändern wird, solange Ford von mir keine log-Datei über den erfolgten Wechsel auf 3.0 erhält.
Und das auf der UK Seite ist nur das Kartenmaterial !! die dazu passenden Sync-Updates als auch die Aktualisierung der Gracenote sind darin nicht enthalten.
VG
@antonhuhmann schrieb am 23. Januar 2019 um 18:23:11 Uhr:
@Kugelbake1 schrieb am 23. Januar 2019 um 18:02:38 Uhr:
Echt jetzt? Dann stell doch bitte mal die Datei bereit zum Upload@kugelbake1
Wenn Du alles schon gemacht hast und es fehlt nur die Gracenotes dann ist hier der downloadlink.
ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G423-AA_72211.tar.gz
das sind 3 Dateien, Du brauchst nur JR3T-14G423-AA_72211.tar.gz
diese Datei kopierst du in den Ordner SyncMyRide,
autoinstall.lst musst Du selbst erstellen und lautet dann als folgt.; Gen 3 - Consumer Assembly Update - Nav/EU - RS
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Gracenotes (EU-0010) (1.1.1.1127)
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA_72211.tar.gzOptions = Delay,AutoInstall
ich verstehe nur Bahnhof
Guten Abend zusammen,
hätte eine kleine Frage... wenn ich das F8 update starte und dann das Auto parke, d.h. das Update unterbreche, startet es dann wieder neu oder macht es an der Stelle weiter, wo ich das Auto ausgemacht habe?
Und noch eine Frage.... Habe die Updates aus dem RSForum gezogen.... wird da auch eine Bestätigungsdatei erstellt nach dem Update??
Schönen Abend und Danke!!
Also eine XML Datei hatte ich nicht, merkwürdigerweise habe ich das Navi danach über WLAN eine Systemabfrage gemacht und es kam eine Kurze Meldung dass Aktualisiert wurde. Daraufhin noch mal auf der Uk Seite und es waren 2 Häkchen da das kein Handlungsbedarf mehr besteht. Bin immer der festen Meinung gewesen das über WLAN da nichts läuft.
kann jemand nach erfolgreichen Update auf 18261 und Maps auf F8 das Logfile hier einstellen?
Die Updates haben bei mir geklappt aber das Logfile (xml) ist nicht erstellt worden.
Über WLAN wie bei Jimmy_1 geht bei mir nicht.
Ich würde das Logfile entsprechend auf mein Kuga anpassen und zu Ford schicken.
Ich sag schon mal Danke.
VG Uwe
@Kugelbake1 schrieb am 23. Januar 2019 um 21:20:52 Uhr:
@kugelbake1
[SYNCGen3.0_ALL]
So hab ich jetzt die Gracenote drauf. Jetzt bleibt die Frage noch ob es nun zwingend notwendig ist die 182.. drauf zu machen oder ob ich meine 180.. lassen kann.
@Kugelbake1 schrieb am 24. Januar 2019 um 05:00:28 Uhr:
betrifft update 18261
zwingend notwendig ist es nicht, aber es wird schon einige Verbesserungen beinhalten
@antonhuhmann schrieb am 24. Januar 2019 um 06:51:51 Uhr:
So hab ich jetzt die Gracenote drauf. Jetzt bleibt die Frage noch ob es nun zwingrunterladenend notwendig ist die 182.. drauf zu machen oder ob ich meine 180.. lassen kann.
Und wie mach ich das dann ?
Auch einfach aus dem Forum runterlasen, entpacken und draufspielen ? Es ist aber eine rar Datei
@Kugelbake1 schrieb am 24. Januar 2019 um 07:00:31 Uhr:
zwingend notwendig ist es nicht, aber es wird schon einige Verbesserungen beinhaltenUnd wie mach ich das dann ?
@kugelbeke1
Folgende Dateien herunterladen und in den "SyncMyRide" Ordner kopieren:
ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G381-AN_134190.tar.gz
autoinstall.lst als folgt selbst erstellen
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = System (3.0.18261)
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AN_134190.tar.gz
@antonhuhmann schrieb am 24. Januar 2019 um 09:39:44 Uhr:
Auch einfach aus dem Forum runterlasen, entpacken und draufspielen ? Es ist aber eine rar Datei@kugelbeke1
Folgende Dateien herunterladen und in den "SyncMyRide" Ordner kopieren:ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G381-AN_134190.tar.gz
; Gen 3 - Consumer Assembly Update - Nav/EU - RS[SYNCGen3.0_ALL]
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AN_134190.tar.gzOptions = Delay,AutoInstall
Danke werde ich heute Abend gleich mal machen
Hallo zusammen, laut dem letzten Update der F8 Maps von den UK Server, soll man wieder eine Datei hochladen.
( Logfile )
Hat jemand von euch eine XML Datei bekommen?
die xml datei kann man einfach generieren, man braucht nur irgendeine als Vorlage und ändert dann die VIN bzw. die Versionsnummer.
Die Datei kommt nur auf den Stick wenn wlan beim Update aktiv war.
