- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Sync 3 Fragen
Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
6964 Antworten
Evlt. können die Logos bei FM verloren gehen. Bei mir lief der Upload ohne Probleme und alle Logos (bis auf das schon immer fehlende für Rockantenne) auf FM sind noch da. Hab aber auch nur FM und kein DAB.
10 Minuten Dauer, reset war nicht erforderlich, läuft stabil
Bei mir kommt nach wie vor das ein Kartenupdate auf der Seite verfügbar ist, und wenn ich drauf geh kommt das alles aktuell ist :confused:
Das Phänomen ist ja nicht wirklich neu. Das haben einige. Ich beispielsweise schon seit Wochen.
ich habe gerade das update auf SYNC 3.4 – Build 20282 durchgeführt.
Kann mir jemand sagen, warum beim Radiosender (Radio1) nur Radi... angezeigt wird? Andere Sendernamen (auch längere) werden vollständig angezeigt.
@eebus schrieb am 17. Februar 2021 um 17:16:50 Uhr:
Meine Steuergeräte haben das Update über Nacht verarbeitet. Mach mal ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Das Phänomen habe ich auch bei einigen Sendern. Bin auch auf 20282, würde aber fast behaupten, ich hatte es vorher auch schon
Reset bringt hierfür, zumindest bei mir nix.
@TommyMk1 schrieb am 17. Februar 2021 um 15:49:37 Uhr:
lässt sich leicht beheben, wenn Du noch einmal eine XML-Datei erzeugst und hochlädst. Danach wird Dir nicht mehr gemeldet, dass es etwas Neues gibt.
@TKBa schrieb am 17. Februar 2021 um 18:47:39 Uhr:
Aber das Problem ist doch, dass es etwas neues gibt, nämlich das Kartenupdate auf F9, man aber nicht dran kommt. Oder klappt das dann, wenn die XML.Datei nochmal hochgeladen wurde?
Probiere es einfach aus, hatte auch ständig Probleme das die Datei nach dem Update erzeugt wird, auf der Update Seite zwar hochgeladen wurde aber keine Wirkung hatte. Seit dem mache ich es mit der Datei aus der Fehlerbehebung und da funktioniert es immer sofort. Selbst die nicht offiziellen Versionen werden akzeptiert.
@focus2101 schrieb am 17. Februar 2021 um 19:59:44 Uhr:
Ah, okay, danke!
Da ich das vorherige Update bereits bestätigt habe, kann ich diese Datei nicht noch einmal hochladen. Das Feld gibt mir nicht die Option dazu!
Es steht nur
Ihre Software ist bereits aktualisiert. Es besteht kein Handlungsbedarf.
@Friesengeist schrieb am 17. Februar 2021 um 18:45:05 Uhr:
Dieses "Phänomen" hat, meiner Meinung nach, nichts mit dem Sync-System zu tun. Zumndest nicht direkt. Vielmehr liegt es entweder am Sender selbst und/oder am Übtertragungsweg der Senderkennung zum Empfangsgerät. Wenn die Daten unvollständig, durch irgendwelche Störungen im Empfang bzw. Sendeweg, und die gibt es bei der UKW-Übertragung mehr als genug, übertragen werden KANN es zu solchen "Aussetzern" in der Anzeige kommen. Wenn es daran liegen sollte, dann sollte es nach einer Weile, besseren Empfang vorausgesetzt, besser werden.
Es kann natürlich auch am Sender selbst liegen. Dort gibt es einige Möglichkeiten. Entweder will es der Sender selbst so (eher auszuschließen) oder der RDS-Encoder des Senders spinnt und moduliert dementsprechend "seinen " Blödsinn aufs Signal.
@TommyMk1 schrieb am 17. Februar 2021 um 20:56:02 Uhr:
Es steht nur
Dann würde ich einfach mal das Kartenupdate von MFF ausprobieren und installieren. ;)
@red_mic schrieb am 17. Feb. 2021 um 08:24:50 Uhr:
Ja. Navigation ist gefühlt nochmal schneller geworden
Finde ich nicht, ich sehe da keinen Unterschied zur 20282, auch zur Offiziellen sind da keine Riesenunterschiede was die Schnelligkeit angeht. Das sync3 ist an sich schon zügig.
Meins lagt aber auch mit der neuesten Fw etwas wenn ich im Menü srolle...
