- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Sync 3 Fragen
Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
6964 Antworten
Wann kommen denn die F10 Karten raus?
@zhnujm schrieb am 16. Februar 2021 um 14:54:07 Uhr:
Also ich hab mit 3.4 20282 ab und zu kleine Aussetzter beim MP3 abspielen. Kaum hörbar aber vorhanden.
Soweit ich mich erinnere war das bei 3.3 nicht so.
An den Dateien kanns nicht liegen, die Stolpler sind nie an der gleichen Stelle der Lieder.
Vielleicht noch jemandem aufgefallen ?
Das ganze Porblem liegt, meiner Meinung nach, bei verwendeten Encoder welche in die Sync-Software integriert wurde. Hier wurde wahrscheinlich nicht gerade auf Qualität seitens der Encodierung geachtet.
Wo genau das ganze Problem liegt konnte ich noch icht nachvollziehen. Dazu müsste man wissen bei welcher Codierungsart (constant Bitrate (CBR) oder variable Bitrate (VBR)) oder bei welcher Abtastrate (Samplingrate) oder auch bei welcher Bitrate (128 kBit/s, 160 kBit/s, 192 kBit/s, 320 kBit/s oder ähnliches).
Da der Fehler auch nur sporadisch, also nicht immer bei der gleichen Stelle und auch nicht immer bei der gleichen Datei und auch nur auf dem Sync auftritt (das habe ich schon ausprobiert) liegt das Problem offensichtlich beim Sync-System und da sind ganz einfach die IT-ler von Ford gefragt aber ob da was gemacht wird halte ich für eher unwahrscheinlich.
CBR mit 128kBit hab ich schon probiert, keine Änderung.
Könnte schwören das das mit 3.3 nicht war.
@Blueskin und @zhnujm
Das Problem gibts auch bei Sticks die mit "exFAT" formatiert sind. Ich habe einen 64 GB SanDisk im Auto welcher mit 3338 Dateien gefüllt ist und auch hier tritt das Problem bei einigen Dateien (immer wieder andere und nie an der gleichen Stelle) auf.
Hat also mit der Formatierung, meiner Meinung nach, nichts zu tun.
@zhnujm schrieb am 16. Februar 2021 um 21:17:20 Uhr:
Kann durchaus sein, das beim Sprung von Version 3.3 auf 3.4 auch die Encoder-Software geändert wurde und schon hat man ein Problem. ;)
ich habe nur Flac oder Wave -Dateien auf meinem Stick, das Problem mit den Aussetzern habe ich nie gehabt.
Nichts gegen Mp3-Dateien, aber ich bin kein Freund von Mp3, für mich klingt es einfach nicht gut genug, aber dass ist Geschmacksache. Also bei Flac oder Wave-Dateien hat das Sync wohl keine Probleme.
@der_ich schrieb am 16. Februar 2021 um 06:04:21 Uhr:
Es gibt eine neue Version, die 20351
Carplay soll schneller verbinden und die Suche nach Adressen in der Navigation soll auch beschleunigt werden.
Ich habe noch die 20136 und auf der Ford Seite wird bei der Überprüfung angezeigt, dass meine Software aktuell ist... F9 Karten habe ich drauf. Muss ich einfach nur warten?
Die 20136 ist die offizielle Aktuelle SW Version des sync3. Die die du hier siehst oder mitliest sind inoffizielle Fw Versionen, diese kannst du mittels USB Stick selbst installieren. Zu beziehen auf my Ford Focus de. Dort findest du auch ne Anleitung und weitere Infos...
@Toe schrieb am 16. Februar 2021 um 22:11:03 Uhr:
OK, vielen Dank, dann bin ich ja beruhigt. Läuft ja auch so perfekt bei mir.
@Toe schrieb am 16. Februar 2021 um 20:24:54 Uhr:
Mir wurde vorhin ein Karten-Update angezeigt. Leider stand keine Version dabei. F9-Karten habe ich aber schon.
Hat schon jemand die 20351 Version installiert und kann schon etwas näheres dazu sagen?
@focus2101 schrieb am 17. Februar 2021 um 07:40:27 Uhr:
Ja. Navigation ist gefühlt nochmal schneller geworden.
Apple Car Play soll ebenfalls schneller starten, da ich jedoch kein entsprechendes Endgerät nutze, kann ich dazu nichts sagen.
@red_mic schrieb am 17. Februar 2021 um 08:24:50 Uhr:
Ok, danke für die Info
Habe die neue Version installiert, verlief reibungslos und dauert ca. 10mim.
Die 20351 packe ich mir heute auch noch drauf...
