- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Sync 3 Fragen
Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
6964 Antworten
@HarryUr schrieb am 3. Dezember 2020 um 11:52:05 Uhr:
Ich habe Sync auf 20196 und F9 aktualisiert.
Danach funktionierte die Sprachansagen für die Adress- und Sonderziele nicht mehr.
Gemäß der Empfehlungen habe ich auf die Werkseinstellung zurück gestellt und das Update nocheinmal laufen lassen.
Dazu habe ich mir dann von Cyanlabs das Apptool runtergeladen. Da gab es die Version 20238 und die Karten. Nach etwa einer halben Stunde kam der Hinweis Stick entfernen. Ich habe dann die Anzeige wieder auf Nacht gestellt, alles lief soweit. Seit dem Neustart des Autos ist das Display rot/orange mit dem Hinweis Error Update package mit found.
Wenn ich wieder den USB Stick mit den Dateien stecke wechselt das Display zwischen drei Bildern (Fordlogo, Bild von wei?em Ford-Mustang mit 2 blauen Streifen und dem Mustang Logo hin und her. Oben rechts steht "Version 306", unten "Update starting" und daneben läuft die Zeit, aber es wird nichts geladen.
Wenn ich mit Aus/Ein und Vorlauf resette wird das Display für wenige Sekunden schwarz und zeigt dann ohne Stick die rote Seite und mit, die andere Meldung. Ansonsten funktioniert nichts mehr, nicht einmal das Radio....
Weiß jemand Rat?
Danke
Wann wurde dein Auto gebaut?
Soweit ich weiß, hat es hier jemand schon geschafft sein SYNC zu zerschießen mit der Cyanlabs version, weil sein Sync zu neu war.
Nö, Erstzulassung 11/2019
In neun Jahren?
Die Antwort von Cyanlabs:
Issue is not with the year of your car. This is not the error a my20 car would get. Post your log.txt file assuming you used the desktop app, if not use the desktop app.
Leider habe ich keine log.txt....
Hallo weiß einer warum das GPS immer weg ist mal ist es da und wider weg? Liegt es an der neuen sync Version? Build 20237 das ist schon ein paar Wochen her wo ich das drauf gezogen habe aber da waren keine Probleme seit Montag habe ich das! Aber immer morgens nach der Arbeit ist alles wieder da!
Bei mir ist dieser Bug auch. Auch GPS an und aus. Nervt. Ich werde die Version nochmals draufspielen und danach Reset durchführen. Hoffentlich hilft es. Liegt definitiv an der neuen Version.
@HarryUr
nimm einen neuen Stick, lösche die Dateien auf deinem Rechner und schiebe den Download noch einmal neu an.
Wenn das nichts hilft mach über das Tool ein Downgrade zu 3.3, wenn das klappt dann von dort wieder zur 3.4.
Und wichtig, immer die Ruhe bewahren und dem Sync Zeit lassen, keine Hektik.
@ChrisSG25 schrieb am 3. Dezember 2020 um 16:43:43 Uhr:
Das Problem mit dem GPS (spontane und nicht reproduzierbare Aussetzer beim GPS-Empfang) beim Build 20237 ist inzwischen auch bekannt, ich hatte es auch schon und bin jetzt wieder auf Build 20196.
Ich vermute hier mal Timing-Probleme in der Hardware.
Die Version 20196 lief ohne Probleme.
@Giasinga schrieb am 3. Dezember 2020 um 16:49:18 Uhr:
Das wird aber auch nicht helfen.
Ich bin wieder zurück auf Version 20196 da ich keine nennenswerte Verbesserungen in der Build 20237 feststellen konnte.
Sollte es so sein, werde ich auch wieder zurück auf 20196 wechseln. Denn damit hatte ich auch keine Probleme.
@Silvio08058 schrieb am 3. Dezember 2020 um 18:25:52 Uhr:
Ja okay danke mal ab warten vielleicht kommt ja eine neue Version!
DAB: Keine Sender gefunden
Kann mir jemand helfen? Hab seit 3 Tagen mein Auto, konnte auch DAB-Sender finden und auf die Stationstasten legen. Wenn ich jetzt auf Quelle: DAB gehe und dann auf Sender suchen, kommt immer die Meldung "Keine Sender gefunden". Und das, obwohl ich 3 DAB-Sender auf den Stationstasten habe und alle auch dort funktionieren. Jetzt kann ich auf DAB leider keinen weiteren Sender finden und hören. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Oder was helfen könnte? Vielen Dank!
Problem gelöscht.
Habe über Cyanlabs die 20196 und die F3 Maps runtergeladen und nach 5 Minuten und 4x Neustecken des Sticks hat Sync geladen und anscheinend funktioniert alles.
Wenn ich mein navigationsziel von der app ans Auto schick:
A: kommt das erst an wenn ich mitm Handy ins auto eingestiegen bin ?
B: dauert das lange ?
C: wo finde ich das Ziel?
Habs gestern probiert - hat net geklappt.
@RicoLito schrieb am 5. Dezember 2020 um 13:21:09 Uhr:
So sagt es mir die App. Du musst das Handy anschließen.
