Stromlaufplan Passat VR6
Hallo benötige einen Stromlaufplan für einen Passat 35i VR6 baujahr 15.08.1991 ist einer der ersten. habe das problem es kommt kein Zündfunke. das Problem ist 91 wurde die Zündanlage geändert. habe noch die alte. wenn einer was hat bitte melden
19 Antworten
Was bitte heist "alte" Zündung? Verteilerzündung?
Batterie genug Spannung?
Dreht der Anlasser den Motor durch?
Geprüft, ob Spannung an der Zündspule ankommt?
Batterie hat genug Spannung.
Motor dreht durch.
Spannung kommt an der Zündspule an.
Zündspule ist auch neu
Motor dreht durch.
...jetzt erkläre mal wozu du dann noch einen Schaltplan benötigst ?😕😕😕
Dann würde ich jetzt mal den Drehzahlsensor (Kurbelwellensensor) prüfen... erstmal den Anschluß und unter den Gummitüllen die Kabel.
Hallo der Kurbelwellensensor ist neu.
Habe auf durchgang gemessen vom Stecker zum Steuergerät hat durchgang
Dann würde ich jetzt mal die Verbindung von der Zündspule zum Verteiler prüfen... am Verteiler das Kabel abziehen, gegen Masse halten und gucken, ob es ein Funken gibt beim Startversuch.
Dann Verteilerkappe und Läufer (Finger) kontrollieren. Anschließend probieren, ob an den Zündkerzen überhaupt ein Zündfunke kommt.
Wie hast du denn getestet, dass kein Zündfunke kommt?
Zündspulenkabel auf Masse und Kollege starten lassen?
Woher hast die neue Zündspule? Wurde das Zündkabel schon überprüft?
Zündkabel gegen masse gehalten es kommt kein funke die Zündspule ist neu aus dem Handel. Zündkabel sind in ordnung
Hallo habe heute ein wenig gemessen.
An der Zündspule kommt Masse, 12v und der steuerstrom vom Steuergerät an aber es kommt kein Zündfunke
das Kabel vom Kurbelwellensensor hat durchgang zum Steuergerät.
dann haben wir eine Diodenprüflampe von Masse an klemme 1 der Zündspule gelegt die diode sollte dann flackern macht sie aber nicht.
weis jemand wie ich den Hallgeber überprüfe weil ich mal auf den Tippe
...Hallgeber Fehler wird im Fehlerspeicher angezeigt.
Wurde der Fehlerspeicher mal ausgelesen.
Auch solltest du mal noch eine andere Zündspule probieren..
Hallgeber überprüfen = Diodenprüflampelampe am Hallgeber an Pin 2 und 3 anschließen (event. Adapterkabel anfertigen)...Anlasser betätigen...dann sollte die Diodenprüflampe flackern
george
Wie ich paar Antworten vorher entnehme, hat er das gemacht, so war zumindest auch meine Frage gemeint..
Hallo von der Zündspule zum Verteiler ist kein Zündfunken werde morgen den Hallgeber prüfen ob der in ordnung ist
