stossdämpfer
Opel Astra H
mal wieder Hilfe,
bekam eben beim Fahren ein lautes KLappergeräusch vorn links. angehalten, nachgeschaut, Plastikkappe vom Stossdämper im Motorraum geöffnet und siehe da, stossdämpfer losgerostet. sonst kein Rost am Auto, und um die Stelle habe ich mich nie gekümmert.
Es ist ein Astra TT Turbodiesel mit dem Sportfahrwerk von Opel.
Was kann ich tun ???
wo bekomme ich günstig zwei neue Stossdämpfer her ?
gibt es beim Einbau was besonderes zu beachten ??
brauch ich nen Fedespanner ??
reicht es vielleicht, wenn ich nur die Domlager wechsel ?? wenn ja, wie ??
danke schon jetzt für eure Hilfe
Guido
45 Antworten
lach, okay, dann halt ids+
@Guido-1967 schrieb am 16. Juli 2015 um 21:43:31 Uhr:
das ist ja richtig, aber wenn ich schon ids habe dann soll es auch funktionieren
wer hat Erfahrung mit ids+ und nem satz tieferlegungsfedern - 30mm und eventuell noch spurverbreiterungen. fahre jetzt 18 zoll felgen mit 225/40 18 reifen.
Sollte kein Problem sein,habe auch 35mm Tieferlegungsfedern von H&R drin,und ne 8,5J/18 ner Felge mit der Reifenkombination. Bei meinen alten 7J Felgen war noch ne Spurverbreiterung mit drauf ,hat mir aber nicht gefallen sah wie ein Fahrradreifen aus,allerdings musst du dann zur DEKRA ne Komplettabnahme für so 150 euronen machen.
werde die dämpfer morgen holen und dann mal berichten ob alles geklappt hat
so, dämpfer ids+ vom astra opc passen wunderbar. vorn die sind gewechselt, hinten werde ich nächste Woche machen.
kann Einbildung sein, aber ich meine in der normalen Einstellung wäre mein tt nun härter, bei eingeschaltetem ids+ noch härter als vorher.
fährt sich zackiger irgendwie, aber wie gesagt, kann auch Einbildung sein.
so, nächste frage
will ihn Tieferlegen, wer kann was für Hersteller empfehlen ??
unterschied zwischen abe und teilegutachten?
muss ich bei der abe auch eintragen lassen ???
Wenn deine alten Dämpfer hin waren und Diese jetzt heile sind, dann ist es doch normal das es härter ist!
da waren ja nur die domlager hin und die muttern oben am dämpfer.
so, federn von h&r bestellt, angeblich minus 35mm, mal gespannt wann sie ankommen
@Guido-1967 schrieb am 24. Juli 2015 um 17:54:30 Uhr:
ABE = Allgemeine Betriebs Erlaubnis = Keine Eintragung notwendig.
Bei Übereifrigkeit der Rennleitung kann es sich aber als nützlich erweisen, das Zeug trotzdem eintragen zu lassen.
so, erstmal danke allen für eure Hilfe
Federn sind drin, allerdings nicht von H&R, sondern von Vogtland, minus 35mm. H&R hatte angeblich einen Lieferengpass, hätte drei Wochen warten sollen.
Sieht meiner Meinung nach nicht nur Klasse aus, fährt sich auch wunderbar. Komfort ist noch vollkommen da, im normalen Modus etwas härter als vorher, im Sport Modus würde ich es als hart bezeichnen mit ein wenig GoKart feeling.
Hab mal zwei Bilder, vorher - nachher hinzugefügt
So, das Vogtland Fahrwerk eingetragen, mein Gott was für eine Aktion, aber nun darf ich offiziell damit fahren
Hallo, könnte ich Stoßdämpfer vom GTC Baujahr 2009 in meinen GTC Baujahr 2006 verbauen? Beide sind ohne IDS+, ich habe einen Z16XEP welche Motorisierung das Spenderfahrzeug hat weiß ich aber leider nicht 🙁
Ich danke euch für eure schnelle Hilfe
MFG Opelfan96
Haste die Teilenummer auf den Dämpfern? Dann könnte man versuchen die abzugleichen. Normale Dämpfer sind aber glaub ich auch nicht so teuer. Sind ja doch Verschleißteile.
Die Dämpfer sind voll egal, da kann man alles was man will einbauen ( mehr oder weniger natürlich)
@steel234 schrieb am 10. März 2016 um 22:05:33 Uhr:
Das kaufe ich dir jetzt nicht ab, daß Opel vom 75 PS Hausfrauenbomber bis zur 200 PS Rennsemmel die selben Dämpfer verbaut hat.
@ Opelfan
Passen werden sie warscheinlich schon, aber ob es Sinn macht gebrauchte Dämpfer umzubauen musst du selbst entscheiden. Neue Standartdämpfer kosten nun wirklich nicht die Welt. Noch dazu kennst du die Vorgeschichte der ""neuen"" Dämpfer nicht. . .
In den Fall ist es aber egal, er hat ja den 1.6er... Was soll da noch kleiner kommen?
Klar, rein theoretisch gibt es verschiedene, aber in dem Fall die werden mechanisch alle passen und keine Nachteile verursachen. Selbst im Werk verbauen die schonmal nach Lust und Laune was da ist und was passt - in meinem Vectra B waren vom Werk gem. TIS eigentlich unpassende Federn verbaut.
Man kann sich mal ja die Arbeit machen, aber aus Praxissicht sehe ich nicht wirklich Sinn dahinter. Wenn die Ausstattungen annähernd gleich waren, dann wird es schon passen bzw. minimal abweichende Eigenschaften sind möglich, aber diese sind echt marginal.
1 93179693 344357 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BA) (NLS.- VERWENDEN 93195747 3 44 667) 1
1 93179692 344356 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AA) (NLS.- VERWENDEN 93195740 3 44 666) 1
1 93179397 344099 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BB) (NML- 93195915 3 44 671 VERWENDEN) 1
1 93179398 344098 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AB) (NML- 93195914 3 44 670 VERWENDEN) 1
1 93179661 344155 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BC) (NML- 93195917 3 44 673 VERWENDEN) 1
1 93179660 344154 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AC) 1
1 93182092 344365 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BS) (FUER IDS+) 1
1 93182091 344364 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AS) (FUER IDS+) 1
1 93182099 344367 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BT) (FUER IDS+) (NML- 93196682 3 44 704 VERWENDEN) 1
1 93182098 344366 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AT) (FUER IDS+) (NML- 93196681 3 44 703 VERWENDEN) 1
1 93179685 344351 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BF) (AUGEN. IDS+) (IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE) (NML- 93195912 3 44 669 VERWENDEN) 1
1 93179684 344350 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AF) (AUGEN. IDS+) (IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE) (NLS.- VERWENDEN 93195911 03 44 668) 1
1 93179687 344353 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BE) (AUGEN. IDS+) (NML- 93195925 3 44 675 VERWENDEN) 1
1 93179686 344352 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AE) (AUGEN. IDS+) (NML- 93195924 3 44 674 VERWENDEN) 1
1 93185815 344432 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BP) (AUGEN. IDS+) 1
1 93185814 344431 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AP) (AUGEN. IDS+) 1
1 93185819 344434 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BZ) (FUER IDS+) (NML- 93196709 3 44 708 VERWENDEN) 1
1 93185818 344433 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AZ) (FUER IDS+) 1
1 93179679 344160 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BD) (AUGEN. IDS+) (NML- 93195965 3 44 677 VERWENDEN) 1
1 93179680 344165 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AD) (AUGEN. IDS+) (NML- 93195964 3 44 676 VERWENDEN) 1
1 93185157 344429 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BU) (AUGEN. IDS+) (IN VERB. MIT PAKET SPORTFAHRGESTELL) (NML- 93195976 3 44 684 VERWENDEN) 1
1 93185156 344399 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AU) (AUGEN. IDS+) (IN VERB. MIT PAKET SPORTFAHRGESTELL) (NML- 93195975 3 44 683 VERWENDEN) 1
1 93185142 344398 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BX) (AUGEN. IDS+) 1
1 93185139 344397 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AX) (AUGEN. IDS+) 1
1 93184793 344396 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ BY) (FUER IDS+) (NML- 93196684 3 44 706 VERWENDEN) 1
1 93184792 344395 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ AY) (FUER IDS+) (NML- 93196683 3 44 705 VERWENDEN) 1
1 93195747 344667 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JE) 1
1 93195740 344666 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HE) 1
1 93195915 344671 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JF) 1
1 93195914 344670 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HF) 1
1 93195917 344673 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JG) 1
1 93195916 344672 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HG) 1
1 93195915 344671 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JF)STUFENHECK L69 1
1 93195914 344670 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HF)STUFENHECK L69 1
1 93196682 344704 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ FU) (FUER IDS+) 1
1 93196681 344703 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ EU) (FUER IDS+) 1
1 93195912 344669 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JH) (AUGEN. IDS+) (IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE) (IN VERB. MIT KLIMAANLAGE) 1
1 93195911 344668 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HH) (AUGEN. IDS+) (IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE) (IN VERB. MIT KLIMAANLAGE) 1
1 93195925 344675 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JL) (AUGEN. IDS+) 1
1 93195924 344674 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HL) (AUGEN. IDS+) 1
1 93195984 344688 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (AUGEN. IDS+) (KZ JR) 1
1 93195983 344687 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HR) (AUGEN. IDS+) 1
1 93196709 344708 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (FUER IDS+) (KZ FX) 1
1 93196708 344707 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (FUER IDS+) (KZ EX) 1
1 93195965 344677 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JK) (AUGEN. IDS+) 1
1 93195964 344676 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HK) (AUGEN. IDS+) 1
1 93197044 344278 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JU)ECOFLEX 1
1 93197042 344263 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HU)ECOFLEX 1
1 93195976 344684 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JP) (AUGEN. IDS+) (IN VERB. MIT PAKET SPORTFAHRGESTELL) 1
1 93195975 344683 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HP) (AUGEN. IDS+) (IN VERB. MIT PAKET SPORTFAHRGESTELL) 1
1 93195972 344679 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ JQ) (AUGEN. IDS+) 1
1 93195971 344678 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ HQ) (AUGEN. IDS+) 1
1 93196684 344706 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,RECHTS (KZ FW) (FUER IDS+) 1
1 93196683 344705 STOSSDAEMPFER UND STREBE ZSB.,VORN,LINKS (KZ EW) (FUER IDS+) 1
Ich hätte eher Bilstein B4 oder besser B6 mit Eibach genommen und gut....
Danke für eure Hilfe 😉
@schrotti_999 ich werde neue Stoßdämpfer verbauen, allerdings weiß ich noch nicht ob welche aus dem Zubehör oder die Billstein B4 mit den Eibach 30/30 im Paket
