Störung Parkbremse
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit der elektromechanischen Parkbremse an meinem A6.Beim betätigen des Schalters zum lösen der Bremse löst sich die Bremse nicht und der Schalter blinkt nur. Habe bisher herausgefunden das nur der Stellmotor hinten links arbeitet. Rechte Seite tut sich nichts. Habe bereits den Stecker mit Kontakten geprüft- alles okay, neuen Motor angeschlossen- und es passiert nichts. Habe dann mit dem Spannungsprüfer getestet- Ergebnis war keine Spannung im Stecker. Sicherungen habe ich kontrolliert-alles okay. Wer hat ne Idee wo der Fehler liegen könnte? Steuergerät? und wo befindet sich dieses? Habe mir erstmal vcds bestellt um weiter zu kommen.
Wäre für Tips sehr dankbar.
138 Antworten
Da brauchst du ein neues Steuergerät für die Parkbremse.
Die Fehlermeldung mit den gleichen Symptomen hatte ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren, seit ich den A6 habe, 2 mal. Es ist also kein dauerhaftes Problem. Solange wie das nicht schlimmer wird mache ich nichts. Wer weiß warum das so ist und was da an Elektronik so mit reinspielt.
Hatte gehofft es liegt am Stecker weil sowas kann ja immer mal korrodieren vorallem wenn es am Rad ist
Ich habe eben gelesen.
Wird ein Steuergerät mit dieser Teilenummer verbaut: 4H0 907 801 L lässt sich das Steuergerät nicht in Betrieb nehmen.
Steuergeräte mit dem Index-L muß mit einem SVM-Code der Datensatz überschrieben werden.
@Mafiosi187 schrieb am 8. Oktober 2020 um 13:53:39 Uhr:
Weis jemand wie man an das Ding ran kommt und wo es eigentlich sitzt
Beim Avant? Rechts im Kofferraum hinten. Hinter der Seitenverkleidung. Ganz unten unter den Stg & Sicherungs Trägern.
