Steinigt mich: nochmal Funkfernbedienung - Einbau
tut mir echt leid, aber ich muss einfach.
ich eröffne mal einen neuen thread, weil die anderen beiden mittlerweile dermassen unübersichtlich geworden sind, dass ich nichts mehr überblicke.
ich habe heute meine FFB bekommen (aus ebay - die im e46 look).
super, die verarbeitung und das feeling.
jetzt hab ich mir überlegt, dass ich es vielleicht doch mal allein versuche - ohne meinen schrauber gleich wieder zu bezahlen.
ich hänge mal die eingescannten teile der anleitung an.
@path und rix-passau - vielleicht könnt ihr helfen 🙂
1) wenn ich es richtig verstehe müssen schwarz/weiss (schliessen) an an pin 19
2) weiss (öffnen) an pin 25.
3) und gelb & schwarz/gelb & rot an dauerplus.
4) schwarz zu masse (minus)
orange und orange/schwarz hängen nur so rum?
und violett (blinker) ? die kabel aus dem ffb-modul zweigen sich auf zwei kabel. wie schliesse ich die an?
und bevor ich überhaupt anfange: was für werkzeug brauch ich?
ich fahr morgen früh mal zu bmw diese hülsen holen.
danke vorab!!
154 Antworten
PIN19 rot/Weiss ZV-ZU (zentralsichern)
PIN25 muss in den weissen Stecker eingesetzt werden...dafür brauchst von BMW einen entpsrechenden Buchsenkontakt...61130005199 oder 61130005197...je nachdem welchen dein Händler gerade auf Lager hat.
Ich bekomme den Stecker nicht auf, die Pings hab ich mir besorgt 5 stk.
Wie bekomme ich den Weisen Stecker auf?
Danke für die Hilfe kurzer
Der Stecker ist nur zusammengeclipst...soweit ich mich erinnere...aber da können die, die es erst vor kurzem gemacht haben sicher mehr zu sagen😉
PIN2 vom 5-poligen schwarzen Stecker am ZVM ist 12V+
PIN3 vom 5-poligen schwarzen Stecker am ZVM ist Masse
Oki danke, hätte sonst + und - vom Hndschuhfach stecker genommen.
ich geh mal raus und schau das ich den drecks stecker aufbekomme 🙂
Seh ich das richtig das ich 2 mal an + und - gehen muss?
Ich hab von meiner FFB 6 leitungen für die ZVM
1 x Pin 19
1 x Pin 25
2 x 12V
2 x werden nicht gebraucht oder Masse
Dann habe ich noch 4 Weitere Kabel für andere Zwecke
1 x Blinker
1 x +12V
1 x Masse
1 x Kofferraum
Das Heisst jetzt das ich oben die 2 x 12V in den Pin 2 vom 5-poligen Stecker mittels Stromklauer dranhänge
und 2 x Masse an den Pin 3 vom 5-poligen.
ZUsätzlich noch das Rote Kabel von meiner FFB an 12V und das Schwarze Kabel an Masse.
1 x Pin 19
1 x Pin 25
2 x 12V
2 x abbeißen, wird nicht benötigt
so sieht es bei den meißten Alarmanlagen mit pos. Steuerung aus
Huhu leuts, nochmal hochhol.
Ich geh jetzt an die Blinker steuerung. Ich hab 1 Violettes kabel dafür welches aus dem FFB Module kommt. Hab das schon zur Lenksäule gelegt und müsste nun wissen was zu machen ist.
Ich hab hier unterschiedliche varianten gelesen und weiss nun nicht welche ich anwenden soll.
Es sind 2 dioden mit der FFB gekommen.
is path heute da? der weis zumindest mal welche kabel von dem stecker , ansonsten musste dein lila kabel erstmal aufteilen in 2 dazu sind die dioden da,
schau sieh dir mal genau an auf der einen seite ist ein silberner oder blauer ring drum.
die unmakierten seiten verbindest du und lötest sie an dein lila kabel , die makierten seiten sind nun zum ansteuern der blinker, eine für rechts und eine für links.
hoffe verständlich genug,
ich habe die blinkerkabel übrigens vom kabelbaum im fahrerfußraum Schwellerverkleidung genommen
schwarz/weiß und schwarz/grün sind die
m.f.g. T.f.G.
pin 3 und 6...blau und grau...am naturfarbenen Stecker unter der Lenksäule
PIN3----<====-----]
............Dioden ]----violettes Kabel FFB
PIN6----<====-----]
Seite mit Strich von den Dioden (Kathode) zu den Steckerkabel hin
Die andere Seite zusammen mit violetten Kabel von der FFB
Also, erstmal vielen dank.
Ich hoffe du meinst mit naturfarbe Weiss. Weil direkt unter der Lenksäule hab ich 3 Stecker,
1 x weiss
2 x schwarz.
Am weissen haben ich 12 Pins wobei nur 10 glaub ich belegt sind.
Wenn ich mich recht erinnere hab ich ein Blaugraues kabel und ein Grau-grünes kabel welches in Pin 6 drin hängt.
