Startproblem bei Start über den Startknopf
VW Phaeton 3D
ich habe ein Problem beim Starten meines Phaeton (Bj.2008 Benzin 4,2l).
Beim drücken des Startknopfes, startet der Motor nicht immer. Von ca. 10 Startvorgänge startet er
ca. 8 mal und bei zwei Startvorgängen, startet der Motor ganz kurz und geht dann gleich wieder aus.
Die zwei Batterien sind in Ordnung.
Starte ich den Motor mit dem Schlüssel über das Zündschloss, dann springt der Motor immer sofort an, auch
dann wenn es vorher über den Startknopf nicht geklappt hat.
Der Phaeton war jetzt bei VW in der Werkstatt, da wurde der Startknopf getauscht.
Problem besteht aber immer noch.....
Wer hat vielleicht das gleiche Problem gehabt und kann mir einen Tip geben?
Vielen Dank im Voraus!
35 Antworten
Du hast die Koppelstangen gleich zu tief gestellt.
Hatte ich auch so verbockt. Dann auf auf originallänge gedreht und bei laufenden Motor auf das gewünschte Maß runter geschraubt. Keine Fehlermeldung
Super danke werde ich auch so machen
oder den Hebel am Sensor in die falsche Richtung gedreht, beim Aufstecken der Koppelstange, passiert auch oft (Hebel lässt sich auch in die andere Richtung bewegen..
Seid dem verstellt sich auch die Xenonscheinwerfer höngt es zusammen ?
Ja.
Könnte mir jemand behilflich sein bezüglich meines Standheizung?
Fehler ausgelesen:
Flammenbildung
Glühkerze Kurzschluss nach Masse???
Mein Standheizung funktioniert nicht.
