Start/Stop plötzlich ohne Funktion
Bei meinem A3 8V, 1,8 TFSI funktioniert plötzlich die Start/Stop-Funktion nicht mehr.
In der Betriebsanleitung steht eine lange Liste, die die Funktion verhindert:
- Die Motortemperatur befindet sich auf dem entsprechenden Mindestwert. Solange diese Temperatur nicht erreicht ist, schaltet das System den Motor nicht ab, um den Warmlaufvorgang nicht zu unterbrechen und damit die Fahrzeugheizung so schnell wie möglich Wärme erzeugt.
- Das Fahrzeug hat eine Geschwindigkeit von mindestens 3 km/h überschritten und hat einige Meter zurückgelegt, bevor es vollständig zum Stillstand kommt.
- Bei Automatic-Fahrzeugen muss eine Geschwindigkeit von über 10 km/h erreicht werden.
- Der Ladezustand der Batterie muss ausreichend sein, damit sich der Motor wieder einschalten kann. Dazu wird Ladezustand der Batterie jederzeit vom Batteriemanager überwacht.
- Die Defrostfunktion (zur Beschlagentfernung der Frontscheibe) ist deaktiviert und die Umgebungstemperatur liegt über 3 ºC.
- Der Fahrer muss angegurtet sein.
- Die Fahrertür und die Motorhaube müssen geschlossen sein.
- Die Motordrehzahl muss kleiner 1.200 1/min sein.
- Der Unterschied zwischen Temperaturwunsch der Klimaanlage und der Innenraumtemperatur darf nicht mehr als 12 ºC betragen.
- Steigung/Gefälle der Straße muss unter 10º betragen.
- Das Lenkrad darf nicht mehr als 270º (3/4-Umdrehung) eingeschlagen sein, wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt.
- Bei Automatic-Fahrzeugen muss außerdem die Bremse gedrückt sein und gehalten werden, solange die Start Stopp Funktion aktiv sein soll.
Von dieser Liste kann ich mir nur die Batterieladung vorstellen. Bei den anderen Parametern gibt es keine Abweichung gegenüber früher.
Wie groß muss die Batteriespannung für die Start/Stop-Funktion mindestens sein?
Hat jemand andere Erfahrungen mit einer ausgefallenen Start/Stop-Funktion?
Bei mir wurde vor kurzem bei Audi ein Ölwechsel gemacht (für 300 Euro(!)). Kann da ein Fehler passiert sein?
Start Stop Automatik defekt? Der wohl geilste Fehler, den ich mir vorstellen könnte! Hätte ich auch gerne!
51 Antworten
...der, der erkennt, daß beim Schaltwagen kein Gang eingelegt ist und das Signal ans Steuergerät gibt und somit die S/ST aktiviert.
Wenn dem Steuergerät ständig signalisiert wird, daß ein Gang eingelegt ist schaltet sich der Motor nicht ab .... wie gesagt, beim Schalter.
Nachtrag: Es wird dann auch kein N im Display angezeigt.
@Borni1977 schrieb am 6. März 2016 um 16:38:24 Uhr:
Bei meinem A3 1.4 TFSI springt der Motor oft nach nach paar Sekunden wieder an, obwohl ich noch stehe und ich absolut nichts gemacht habe. Also weder am Lenkrad gedreht noch irgendein Pedal betätigt. Ist das normal so? Gibt es ein Update? Leider hatte ich gerade erst die 30 TKM Inspektion und hatte vergessen das anzusprechen.
Wie alt ist deine Batterie ?
Was genau passiert hier? Nekrophilie…? Oder hat Karting.alf mit dem Daumen auf dem Handy gepennt?
@nunkistar schrieb am 6. März 2023 um 08:04:46 Uhr:
Nekrophilie? Dein Ernst?
Einen übertoten Zombiethread ausgraben ohne eine Frage zu stellen 🙂
Das Zitat eines anderen nach der Frage habe ich überlesen ; ich denke aber eher das es ihm um das gleiche Problem geht.... vielleicht antwortet er ja noch drauf
