Standlüftungsfunktion freischalten
http://www.motor-talk.de/.../...uer-den-audi-a4-b8-a5-q5-t2724441.html
"Standlüftungsfunktion freischalten auch ohne Standheizung
-Stg 08 Klima-/Heizungselektronik > Funktion 09 Codierung > Byte 1 > Bit 3
Anzeige im CAR menü-->STG 07 (Anz- / Bedieneinheit) > Anpassen (Funktion 10) > Kanal 11 > zum aktuellen Wert 64 addieren"
Ich komme nicht in das Steuergerät 7 rein um die Anzeige im Car Menü zu aktivieren. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Original geschrieben von linussoft
Männer von Flake,ich mache meine ersten Versuche mit VCDS, habe mir den PCI Adapter geholt (mit einem Kollegen gemeinsam).
Hidden Menü, Abbiegelicht über NSW, DS freischalten, alles kein Problem...
Aber: Standlüftung bei ihm... (MMI 3G+, 1 Zonen Klime) vorgegangen nach der Steimi Anleitung (und abgeglichen nach der Media-Car-Tec Anleitung, die ist identisch) komme ich nicht weiter...
- Hidden Menü -> Auxillary heating aktivieren, danach Reset.
Dann:
STG 5F , Lange Codierung, Byte 06, Bit 1 aktivieren
STG 08, Lange Codierung, Byte 01, Bit 3 aktivieren
STG 08, Anpassung, Kanal 06 auf Wert 1 ändernDanach sollte doch der Eintrag "Standheizung" unter Car im MMI auftauschen... macht er aber nicht.
Hier mal zur Info Log vor und Nachher vom Stg08:
Vorher:Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AG HW: 8K1 820 043 AG
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0121
Revision: A1000000 Seriennummer: 01171120130428
Codierung: 342002E080
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 6DD7A0BEB4202A764F5-8038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Nachher:
Code:
Codierung: 343802E080
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 5502 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.21
Zeit: 13:06:38
Kann mir einen einen Tipo geben, was ich falsch mache?
Linus
ganz einfach weil die ACH SO TOLLE STEMEI Seite einfach mal wieder Fehlerhaft ist- wie so oft und das bei ALLEN MODELLEN!
du musste den wert im hidden Menü für AUX HEATER auf 5 drehen -dann taucht auch der Eintrag unter Klima auf
gruss
andy
68 Antworten
Entschuldigt, dass ich diesen alten Thread noch mal rauskrame...
Wenn ich die Standlüftung nachträglich codiere, bekomme ich im MMI auch immer den Eintrag "Standheizung" mit angezeigt, obwohl ich logischerweise nur die Standlüftung nutzen kann?
Den Fehler im Klima-Stg. kann ich nicht umgehen und der wird bei Audi am Tester auch immer angezeigt?
Hat der Fehler irgendwelche Auswirkungen auf die Funktion oder ist das quasi nur ein "Schönheitsfehler"?
Na gut, dann ist es so.
Probieren werde ich es trotzdem mal, wenn es mir nicht fetzt, werde ich es wieder auscodieren.
Wobei ich sagen muss, dass diese Funktion nur einen bedingten Nutzen hat.
Es wird bei der Standlüftung lediglich die Außenluft ins Fahrzeuginnere gepumpt. Bei wärmen Außentemperaturen macht das also nicht wirklich Sinn 😉
Naja, mein Auto steht den ganzen Tag vor der Firma in der Sonne.
Wenn ich dann einsteige ist es tw. so aufgeheizt, dass ich kaum noch auf den Sitzen Platz nehmen kann.
Ich denke mir, dass es etwas angenehmer ist, wenn es mit Außenluft "durchspült" wird.
Ich hatte es zwischenzeitlich mal beim S5 gehabt, aber wirklich was gebracht hat es nicht.
Ich codiere es dann heute einfach mal und dann kannst du dir ja erstmal live ein Bild machen 🙂
ich nutze sie um die klima abzutrocknen nach einer Fahrt mit klima lasse ich die Standlüftung ca. 30-45min laufen; gestank hatte ich bisher noch nie
Aha, ist aber auch umständlich, da man ja jedes Mal einen Timer setzen muss und dort muss man Datum und Uhrzeit setzen...
Achso, das geht?
Ich dachte, man kann nur einen (drei) Timer einstellen oder per optionaler SH-FFB (samt SH-Antenne) die Lüftung aktivieren.
Ahh, cool.
Also ist es so:
"Dauer": Einstellbar
Timer: 3 Timer programmierbar, zum Timerzeitpunkt läuft die Lüftung an und zwar für die Zeit der "Dauer".
Standlüftung ein: Die Standlüftung läuft nach dem Abstellen des Motors für die Zeit der "Dauer".
läuft für die zeit ab Stellung "EIN" ..
daher auchb während der fahrt dann schon wenn man sie aktiviert
