Standlüftungsfunktion freischalten
Audi A5
http://www.motor-talk.de/.../...uer-den-audi-a4-b8-a5-q5-t2724441.html
"Standlüftungsfunktion freischalten auch ohne Standheizung
-Stg 08 Klima-/Heizungselektronik > Funktion 09 Codierung > Byte 1 > Bit 3
Anzeige im CAR menü-->STG 07 (Anz- / Bedieneinheit) > Anpassen (Funktion 10) > Kanal 11 > zum aktuellen Wert 64 addieren"
Ich komme nicht in das Steuergerät 7 rein um die Anzeige im Car Menü zu aktivieren. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Original geschrieben von linussoft
Männer von Flake,
ich mache meine ersten Versuche mit VCDS, habe mir den PCI Adapter geholt (mit einem Kollegen gemeinsam).
Hidden Menü, Abbiegelicht über NSW, DS freischalten, alles kein Problem...
Aber: Standlüftung bei ihm... (MMI 3G+, 1 Zonen Klime) vorgegangen nach der Steimi Anleitung (und abgeglichen nach der Media-Car-Tec Anleitung, die ist identisch) komme ich nicht weiter...
- Hidden Menü -> Auxillary heating aktivieren, danach Reset.
Dann:
STG 5F , Lange Codierung, Byte 06, Bit 1 aktivieren
STG 08, Lange Codierung, Byte 01, Bit 3 aktivieren
STG 08, Anpassung, Kanal 06 auf Wert 1 ändern
Danach sollte doch der Eintrag "Standheizung" unter Car im MMI auftauschen... macht er aber nicht.
Hier mal zur Info Log vor und Nachher vom Stg08:
Vorher:
Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 8K1 820 043 AG    HW: 8K1 820 043 AG
   Bauteil: KLIMA 1 ZONE  H02 0121
   Revision: A1000000    Seriennummer: 01171120130428
   Codierung: 342002E080
   Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
   VCID: 6DD7A0BEB4202A764F5-8038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Nachher:
Code:
   Codierung: 343802E080
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
            004 - kein Signal/Kommunikation
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 63
                    Kilometerstand: 5502 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.02.21
                    Zeit: 13:06:38
Kann mir einen einen Tipo geben, was ich falsch mache?
Linus
ganz einfach weil die ACH SO TOLLE STEMEI Seite einfach mal wieder Fehlerhaft ist- wie so oft und das bei ALLEN MODELLEN!
du musste den wert im hidden Menü für AUX HEATER auf 5 drehen -dann taucht auch der Eintrag unter Klima auf
gruss
andy
68 weitere Antworten
68 Antworten
Männer von Flake,
Dann:
Vorher:
Code:
Nachher:
Code:
1 Fehler gefunden:
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 63
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.02.21
                    Zeit: 13:06:38
Linus
Männer von Flake,
Dann:
Vorher:
Code:
Nachher:
Code:
1 Fehler gefunden:
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 63
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.02.21
                    Zeit: 13:06:38
Linus
gruss
andy
gruss
andy
Dann danke ich dir ganz herzlich für die info. Ich wusste, dass diese Seite an manchen Stellen nicht vollständig ist, daher habe ich sie Codierung mit der Media Car Tec App validiert, die ist an dieser Stelle genau so fehlerhaft....
Nochmal: danke. Ich werde es die Woche noch mal codieren, dann gebe ich hier
Eine Rückmeldung.
Linus
es sollte nur der wert im hidden Menü dann reichen
stg 08 klima
byte 1 bit 3 auf 1
Hidden menü
Aux Heater auf 5
und bei aux heater den kasten setzen
fertig
aber es ist auch nicht zu verstehen, warum es bei VCDS dazu keine Dokumentation gibt für das Klimastg😕
doch ist drin mittlerweile auch beim A4 - aber je nach Stg nicht bei allen 😉
facelift hat noch keine Labels.. wie immer halt bei VCDS...
gut und werte im hidden Menü hat VCDS noch nie voregeben
muss man mit der Eintrag im Fehlerspeicher leben oder gibts da nen trick dass er nicht auftaucht?
ich hatte es bei mir mal codiert, aber dann aufgrund des Eintrags wieder rückgängig gemacht.
echt? Is mir noch gar nicht aufgefallen - hm, liegt vielleicht daran, dass ich in meinem das Facelift-Bedienteil drin hab' - aber das müsste ja mit der Änderung der Umleitung funktionieren...
vor FL gehts mitleweile; also z.b. bei meinem
bei anderen hab ich das auch schon gesehen; FL war bisher immer "leer" ...
dauert noch 2-3 Jahre bis die von VCDS das einpflegen🙄
