Standlüftungsfunktion freischalten
http://www.motor-talk.de/.../...uer-den-audi-a4-b8-a5-q5-t2724441.html
"Standlüftungsfunktion freischalten auch ohne Standheizung
-Stg 08 Klima-/Heizungselektronik > Funktion 09 Codierung > Byte 1 > Bit 3
Anzeige im CAR menü-->STG 07 (Anz- / Bedieneinheit) > Anpassen (Funktion 10) > Kanal 11 > zum aktuellen Wert 64 addieren"
Ich komme nicht in das Steuergerät 7 rein um die Anzeige im Car Menü zu aktivieren. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Original geschrieben von linussoft
Männer von Flake,ich mache meine ersten Versuche mit VCDS, habe mir den PCI Adapter geholt (mit einem Kollegen gemeinsam).
Hidden Menü, Abbiegelicht über NSW, DS freischalten, alles kein Problem...
Aber: Standlüftung bei ihm... (MMI 3G+, 1 Zonen Klime) vorgegangen nach der Steimi Anleitung (und abgeglichen nach der Media-Car-Tec Anleitung, die ist identisch) komme ich nicht weiter...
- Hidden Menü -> Auxillary heating aktivieren, danach Reset.
Dann:
STG 5F , Lange Codierung, Byte 06, Bit 1 aktivieren
STG 08, Lange Codierung, Byte 01, Bit 3 aktivieren
STG 08, Anpassung, Kanal 06 auf Wert 1 ändernDanach sollte doch der Eintrag "Standheizung" unter Car im MMI auftauschen... macht er aber nicht.
Hier mal zur Info Log vor und Nachher vom Stg08:
Vorher:Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AG HW: 8K1 820 043 AG
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0121
Revision: A1000000 Seriennummer: 01171120130428
Codierung: 342002E080
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 6DD7A0BEB4202A764F5-8038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Nachher:
Code:
Codierung: 343802E080
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 5502 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.21
Zeit: 13:06:38
Kann mir einen einen Tipo geben, was ich falsch mache?
Linus
ganz einfach weil die ACH SO TOLLE STEMEI Seite einfach mal wieder Fehlerhaft ist- wie so oft und das bei ALLEN MODELLEN!
du musste den wert im hidden Menü für AUX HEATER auf 5 drehen -dann taucht auch der Eintrag unter Klima auf
gruss
andy
68 Antworten
Ach sooo, nur mit der Dreizonen-Klima.
Dachte mein MMI zeigt nicht alles an und ich könnte es codieren lassen.
Danke für den Hinweis
dass geht also beim einzelzone klima-anlage nicht.
muss mann auch vielleicht die MMI3G mit HD haben, oder geht es auch mit MMI3G mit DVD ??
ich habe vor bei mir die Standlüftungsfunktion freizuschalten. Wie ich gelesen habe geht das beim A5 nur über eine voreingestellte Zeit im MMI. Das finde ich jetzt weniger komfortabel. Daher meine Frage: Gibt es die Möglichkeit die Standlüftung durch ein externes Signal zu triggern? Das könnte dann zB. eine Fernbedienung oder auch ein Handy sein.
Ich komm darauf weil ich mal bei Nachrüst SH für den Wagen meiner Freunding recherchiert habe. Und die Bedieneinheiten geben zur eingestellten Zeit einfach ein 12V-Signal aus.
Daher überlege ich, ob das bei der Standlüftung vielleicht auch der Fall sein könnte.
Euch allen noch einen schönen Restsonntag.
Hallo Scotty,
daraus schließe ich, dass es beim A5 mit SH und serienmäßiger Standlüftungsfunktion möglich ist diese über die FB zu aktivieren?
Wäre dann natürlich ne Möglichkeit das Modul einzubauen und das dann auch über GSM fernzusteuern. Die wesentlich günstigere Lösung wäre natürlich das ohne das Funkmodul zu machen 🙂
Das Ganze übers Handy zu steuern wäre natürlich das beste. Wer weiss schon genau beim Aussteigen wann er wieder zu seinem schwarzen Wagen in der prallen Sonne kommt...
ja ab werk möglich, das klimastg. entscheidet dann ob gelüftet oder geheizt wird. heizen geht ja nicht, aber die frage ist ob dir das ganze dies finanziell "WERT" ist ?!
stg + FFB kostet locker ~200-300€
Die Frage ist dann, ob das Steuergerät bei einer Nachrüstung ohne SH das auch tut, oder obs da Probleme gibt.
Dass die Hersteller bei Optionen wie FB oder auch GSM zulangen hab ich schon bemerkt. Ich komm deshalb drauf: Beim Wagen meiner Freundin (Mazda 6, Diesel) ist ein Zuheizer verbaut. Der kann relativ günstig zu ner SH erweitert werden. Und ein zusätzliches Bedienteil, wie es serienmäßig dabei ist, ist relativ unschön. FB kostet rund 300.-, GSM 800.-
Aber wenn man jetzt nicht jeden Tag zur gleiche Zeit losfährt ist eine eingestellte Zeit wenig sinnig. Hab mich dann mal hingesetzt und bin dabei mir ein GSM Modul zu basteln das Schaltvorgänge per SMS oder Anruf ausführt.
Und da wärs auch schön, das vielleicht im A5 für die Standlüftung nutzen zu können. Sozusagen ein Abfallprodukt 🙂
Die nächst teurere Möglichkeit: Einfach die FB per GSM fernbedienen. Das hab ich im A8 Forum gelesen, da sind die SH wohl auch verbreiteter.
HI Folks!
Wollt grad mal noch fragen, ob die Standlüftung (codierung) beim ->FL<- jetzt vielleicht auch bei der 1-Zonenklima funktioniert!? (Ohne Serien-Standheizung)
Danke, pat
Original geschrieben von patrav06
HI Folks!Wollt grad mal noch fragen, ob die Standlüftung (codierung) beim ->FL<- jetzt vielleicht auch bei der 1-Zonenklima funktioniert!? (Ohne Serien-Standheizung)
Danke, pat
geht auch, gleiche codierung wie VOR FL
das kann ich dir nicht sagen
Original geschrieben von Scotty18
das kann ich dir nicht sagenZitat:
Wird sich ja vielleicht zeigen 🙂
Original geschrieben von stullek
Das geht nur wenn man die grosse Klimaanlage hat, was willst du denn sonst synchronisieren?Zitat:
Original geschrieben von willA5
ich kann die Standlüftung über MMI aktivieren , dennoch fehlen mir die Optionen "Umluftautomatik" und "Syncronisation" wie bei Scotty18http://data.motor-talk.de/.../img-1188-7858949659410648669.JPG .
Oder geht das nur wenn man codiert?Gruß
das ist eine Sache des Klimasteuergerät; von daher gehts mit der 1 zonen nicht
DANKE Scotty!
ich hatte es missverstanden (ähm, oder nicht richtig gelesen!🙄)!
Dachte es geht um die gesamte codierung!
Gruss und weg🙂
Original geschrieben von Sako98
Geht das auch mit der Kombination 1-Zonen Klima + Radio Concert?
ja sollte auch gehen, habe ich auch schon mal codiert (meine ich)
