Standheizung Frischluftgebläse ohne Funktion
Hallo ich bin Kalle und bin neu hier ich habe ein Problem mit meinem Passat 3c und zwar kurz erklärt ich habe vor kurzem meine thermo Top v Werks verbaut aus dem auto gebaut da sie immer wieder mucken machte und durch eine thermo Top c mit t90 Fernbedienung ersetzt so Standheizung läuft aber die Lüftung schaltet nicht ein fehlerspeicher ausgelesen Fehler Frischluftgebläse keine Kommunikation
Vielleicht hat jemand von euch ne Ahnung was ich da prüfen könnte
42 Antworten
Ja ok danke verstehe ich aber nicht ganz das Problem mit der Lüftung hatte ich vor dem Umbau auch schon konnte gestern leider aus zeitgründen nicht alles schreiben an dem 8 poligen Stecker habe ich noch 1 Kabel übrig mit dem ich aber nix anfangen kann es geht auf pin 2 am Stecker das ist glaube ich die Diagnose Leitung aber Fehler auslesen entriegeln usw geht ja vielleicht gibt es da doch noch ne ander Lösung
Grüße ??
Du brauchst eine Thermo top V von VW. Nur die kann das Klimabedienteil einschalten. Dad einschalten läuft über den Can Bus.
hat Dein Bedienteil der Klimatronic eine Schnellheiztaste ?
Einschalten und heizen klappt ja und wird ja auch über Can gesteuert das geht ja alles nur die Lüftung wie gesagt nicht sie springt ganz kurz an und geht wieder aus aber die SH läuft weiter frage das Frischluftgebläse wird doch nicht von der SH geschalten oder
Was neues habe heute meine Tochter in den Kindergarten gebracht eingestiegen losgefahren nix gemacht und die SH fing an zu laufen ????
bei welcher Aussentemperatur ? Das hört sich doch an wie die normale Zuheizerfunktion...
Welche VW Nummer steht auf der alten und neuen , Foto ?
@1kf7u8i schrieb am 13. Oktober 2020 um 09:30:58 Uhr:
Ja heute morgen waren es 3 grad
Dann war es die Zuheizerfunktion, dies ist doch normal ...
