Standard Lautsprecher tauschen gegen ?!
BMW 3er E90
Hallo Leute,
möchte meine Standard Lautsprecher im E90 gegen etwas bessere tauschen... Plug & Play am besten, da ich kein Profi in der Sache bin 😁 also nach langer Recherche haben viele BMW-Fahrer verschiedene Lautsprecher eingebaut...
wie z.B. - Hifonics HFI 42
- Audio System CO 100 BMW
möchte wenn schon dann Vorne und Hinten wechseln...
meine Frage ist: gibt es vielleicht schon andere aktueller modelle? welche sind besser? welche habt Ihr eingebaut? welche erfahrungen habt Ihr gemacht? was würdet Ihr mir empfehlen?
Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten!!!
Original geschrieben von ThomasCrown99
Soll ich Dir übrigens die Messungen besorgen von den Standboxen, die er gebaut hat?
Damit ungläubige Thomas wie Du das glauben?
Was interessieren mich die Messungen von Standboxen?! Hier gehts um Auto-Chassis! Das ist ein völlig anderes Segment. Erzähl mir nix wenn Du von Lautsprecher Technik keine Ahnung hast.
Ein Chassis besteht aus wesentlich mehr als nur der Membran, die von Deiner dubiosen Hinterhof Firma mit irgendeinem Mist eingekleistert wird.
Die wichtigsten Parameter wie Magnetgröße und Antriebskraft, Membran-Gewicht, Thiele-Small-Parameter (sagt Dir sicher nix...) veränderst Du mit dem von Dir erwähnten einkleistern jedenfalls nicht und nur dir sind für die Qualität eines Chassis entscheidend.
Aber gerade durch diese Speziallaminierung wird das Verzerren und Rauschen weglaminiert.
Ich sag ja Du hast keine Ahnung... Kein Chassis der Welt verursacht von sich aus ein Rauschen! Das kommt rein vom Verstärker. Ergo ist da auch nix "wegzulaminieren".
Oder geh mal ins Level 6 in DA, wo seine Anlage steht.
Hat mit Autos einen scheiss zu tun...
Das Standardstereo hört sich weicher, klarer und sauberer an als das HighEnd im E93!
Du vergleichst Lautsprecher in 2 völlig unterschiedlichen Fahrzeugen?! Man stelle sich vor: Ein und dieselben Lautsprecher klingen in einem Polo anders als in einem Passat Kombi... Glaubste nicht oder?
76 weitere Antworten
76 Antworten
Original geschrieben von dumans
Nein, frag ich nicht. Ich will es sehen. Behaupten kann ja jeder viel.
Wären nur Zeugen 😉
Aber wie gesagt, ich bin hier, man kann jeder Zeit zu mir kommen und hören.
Alternativen habe ich genannt. Ich bin greifbar und ECHT und kein Möchtegern.
Aber ich bin es gewohnt, den subjektiven Empfängerhorizint bei anderen zu sprengen.
Ist nicht einfach und tut dem Gegenüber oft unabsichtlich weh.
Und nochmal auch für Dich. ES IST NICHT FÜR DIE KATZ!!!
Ich weiss doch, was ich höre. Wenn Ihr Messprotokolle wollt, wendet Euch an Seta-Audio.
Wären nur Zeugen 😉
Nunja, ich will nicht nur hören sondern auch die Lautsprecher sehen, sprich ausbauen.
Leute wir sind hier gewaltig von Thema abgekommen kann das sein? 😁
Ich will keine Disco in meinem Auto aufmachen und deswegen auch keine DJ's einstellen... ich möchte nur etwas besseren Klang haben beim Musik hören als bei dem Standard Lautsprechern. Dafür möchte ich auch nicht mehr als 200 € ausgeben. 4x Lautsprecher "Audio System CO 100 BMW", da bin ich schon gleich bei 200 €.
Ich Haba Navi Prof + HiFi.
Wollte gerne die hochtoner im spiegeldreieck nachrüsten oder bringt das nichts ?
Servus,
habe ebenfalls vorne die CO 100 nachgerüstet und bin Top zufrieden! Die hinteren LS kannst Du m.E. vernachlässigen, der Austausch vorne reicht völlig.
Lautstärke des Radio Prof (Navi) ist ausreichend, Bass dank der Serien-Subwoofer ebenfalls. Mit den CO100 gibts dann noch vernünftige Höhen sowie Mitten und der Standard-Musikhörer ist glücklich :-)
Absolute Kaufempfehlung!
Wenns Dir dann doch nicht reicht, kauf Dir für vorne ein 3 Wege System (BMW Alpine oder Audiosystem) und bau die CO100 in den Fond.
Hi kostelo,hab auch das problem das meine soooo schwach sind,hab hinten Hochtöner drin,hört sich wie kaputt an,bin auch auf der suche nach neue boxen für hinten,vorne geht es aber hinten 😰😰😰 möchte auch nicht soviel ausgeben,sollten nur vernünftige sein,aber nichts übertriebenes 😉
George: Nimm für hinten die Hifonics HF 42. Die reichen und sind besser als der Serienschrott , was da drin ist. Plug and Play, ganz einfach.
zeiti sind das die die du mir beim letzten treff empfohlen hattest?
Also.... so wie ich das verstanden habe, könnte man Vorne = die Audio System CO 100 BMW einbauen und Hinten = die Hifonics HF 42! Dann ist man so günstig wie möglich wegekommen und hat einen Sound den ich mir wahrscheinlich wünsche oder was sagt ihr?
Naja, wenn Du wirklich nicht viel ausgeben magst und einfach n bisschen besseren Klang haben magst, dann reichen die. Einfach austauschen und gut.
Wenn Du natürlich so grottigqualitative MP3 hörst, wirst nicht viel Unterschied bemerken...🙂
das ist mir klar 🙂 vorne ist ja ok,nur man merkt das von hinten nichts kommt,und muß den Lautstärkeregler lauter drehen manchmal bis anschlag,voll blöd 😠
An den Fader hast aber schon gedacht, oder? 😁😛
WITZBOLD!! 😁 🙂
hättest mal einsteigen sollen,hattest ja die gelegenheit 😁😁
WITZBOLD!! 😁 🙂
Dann MUSS es an der Musik von Dir liegen...*gg
WITZBOLD!! 😁 🙂
meinst du es liegt an Iron Maiden?😛😛
