Standard Lautsprecher tauschen gegen ?!
BMW 3er E90
Hallo Leute,
möchte meine Standard Lautsprecher im E90 gegen etwas bessere tauschen... Plug & Play am besten, da ich kein Profi in der Sache bin 😁 also nach langer Recherche haben viele BMW-Fahrer verschiedene Lautsprecher eingebaut...
wie z.B. - Hifonics HFI 42
- Audio System CO 100 BMW
möchte wenn schon dann Vorne und Hinten wechseln...
meine Frage ist: gibt es vielleicht schon andere aktueller modelle? welche sind besser? welche habt Ihr eingebaut? welche erfahrungen habt Ihr gemacht? was würdet Ihr mir empfehlen?
Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten!!!
Original geschrieben von ThomasCrown99
Soll ich Dir übrigens die Messungen besorgen von den Standboxen, die er gebaut hat?
Damit ungläubige Thomas wie Du das glauben?
Was interessieren mich die Messungen von Standboxen?! Hier gehts um Auto-Chassis! Das ist ein völlig anderes Segment. Erzähl mir nix wenn Du von Lautsprecher Technik keine Ahnung hast.
Ein Chassis besteht aus wesentlich mehr als nur der Membran, die von Deiner dubiosen Hinterhof Firma mit irgendeinem Mist eingekleistert wird.
Die wichtigsten Parameter wie Magnetgröße und Antriebskraft, Membran-Gewicht, Thiele-Small-Parameter (sagt Dir sicher nix...) veränderst Du mit dem von Dir erwähnten einkleistern jedenfalls nicht und nur dir sind für die Qualität eines Chassis entscheidend.
Aber gerade durch diese Speziallaminierung wird das Verzerren und Rauschen weglaminiert.
Ich sag ja Du hast keine Ahnung... Kein Chassis der Welt verursacht von sich aus ein Rauschen! Das kommt rein vom Verstärker. Ergo ist da auch nix "wegzulaminieren".
Oder geh mal ins Level 6 in DA, wo seine Anlage steht.
Hat mit Autos einen scheiss zu tun...
Das Standardstereo hört sich weicher, klarer und sauberer an als das HighEnd im E93!
Du vergleichst Lautsprecher in 2 völlig unterschiedlichen Fahrzeugen?! Man stelle sich vor: Ein und dieselben Lautsprecher klingen in einem Polo anders als in einem Passat Kombi... Glaubste nicht oder?
76 weitere Antworten
76 Antworten
zeiti,wir sind am OT bereich angekommen 😰 😁
ab mit dir nach OT 😁 😁 🙂
TE wenn du hinten die Hifonics und vorne Audio System CO 100 BMW austauschen lässt bitte ein
kleinen Erfahrungsbericht, ob es für dich eine gute Entscheidung war 🙂.
zeiti sind es diese hf 42 Boxen?
http://afterbuy.ars24.com/info_image_HFI-42_1.png
Ja, die sinds. Eina Haltenase musst entfernen, dann passen die ohne sonstwas zu sägen, o.ä.
danke für den tipp zeiti 🙂
Ich habe zu Hause ein Satz nagelneue und nie verbaute original BMW / ALPINE Nachrüstlautsprecher (2x Hochtöner und 2x Mitteltöner für die Fronttüren) stehen.
Willst du Sie haben ?
Mach mir ein Preisangebot (auch in PN)...
Man kann es in Neufahrn (85375) abholen oder ich verschicke es mit DHL.
Leute womit dämme ich die Türen denn am besten?
mit alubutyl
leicht zu verarbeiten und unglaublich wirksam
http://www.alubutyl.net/
Ich wollte mir den Alpin Nachrüstsatz für mein E92 Coupe bestellen.
Nachrüstsatz-Nr.:
65 41 0 445 684
Nachrüstsatz HiFi System Alpine
Ich sehe aber nur 2 Mitteltöner, und 2 Hochtöner, im Wagen sind aber 6 Boxen mit Bussines Radfio verbaut
(4 Boxen an den Seiten, ich denke das sind die ollen "Breitbandlautsprecher, und 2 Subwoofer unter den Sitzen.)
Soll ich zum normalen Satz noch 2 Lautsprecher hinzu kaufen?
Mfg,
Jean-Luc
Also beim Alpine Nachrüstsatz werden nur die Mitteltöner getauscht. Die Subwoofer unter den Sitzen sowie die 2 Boxen unter der Hutablage bleiben erhalten.
@bak80 schrieb am 8. März 2013 um 10:48:40 Uhr:
Hi, hast du noch die Alpine Mitteltöner?
Übrigens, die ganzen Leute, die Seta schlecht machen.
Im W207-Forum (E Coupé/Cabrio) hat jemand meinen Vorschlag erhört - und ist begeistert!
@sybock schrieb am 9. Januar 2015 um 19:14:16 Uhr:
bak80 fährt jetzt Mercedes und der Beitrag ist vom März 2013, also besser E-Mail.
Auch nochmal hier für die ganzen Ungläubigen:
Wert jetzt noch meint, dass es nichts bringt, der ignoriert TATSACHEN:
SCT-Messung
SCT-Test
hat jemand Erfahrungen mit Alpine SXE-1350S. Wie gut passen die auf die vormontierten Schrauben bei E91 /BJ 2010)? Oder die hier: Magnat Car Fit Style 132?
In den Foren habe ich Anleitungen zum Einbau von Blaupunkt THC 132 gefunden. Nur diese Boxen oder auch deren Nachfolger 152 sind nicht mehr verfügbar. Aktuell wären Modele Blaupunkt IC 115 mit 45,5mm Tiefe. Passt denn diese Tiefe in ein E91 / 2010?
