Stabi´s Preis???
Hallo zusammen...
ich hab in der Suchfunktion leider nichts gefunden! mein freundlicher hat mich gerade angerufen und mitgeteilt, dass die hülsen auf den stabilisatoren defekt sind. die stabis müssen jetzt komplett gewechselt werden. kostenpunkt 200 Euro!!! :O was kosten denn die stabis wenn ich sie mir so über den ersatzteilhandel bestellen würde!?
für ne schnelle antwort wäre ich sehr dankbar!
felix
31 Antworten
also 200 euro mal wieder total überzogen? weiß jemand was die teile kosten?
@patrick
kann man die hülsen auch einzeln (ohne stabi) wechseln?
@patrick
@felixf,
bin zwar nicht Patrick, aber weil es Dir eilt:
Stabihülsenwechsel
Das beherrschen die in der WS wahrscheinlich mal wieder nicht 😠
Man kann dafür die dem Stabilisatordurchmesser entsprechenden, passenden, Gummihülsen vom Golf IV nehmmen.
Dazu muss man nur den Stabidurchmesser mit einer Schiebelehre ausmessen und die Gummitüllen aus dem ETKA suchen.
Dadurch braucht der Stabi nicht komplett demontiert zu werden und es muss auch keine teure Achs-Vermessung dannach erfolgen.
Original geschrieben von moerf
@felixf,
Danke Moerf, für die perfekte hilfe!!!
jo, paßt schon.
Der Dank gebührt dem @Ch.M. aus dem TTOC e.V.
Übrigens: Das funtkioniert super. Mache ich bei Bedarf auch immer so.
Original geschrieben von patrick202
der Sepp!!!😉 bin ich grad mal auf dem Nachhauseweg und Du schnappst mir die Hilfebedürftigen weg😁
es tut mir leid.. jetzt musst Du Deine Helfersyndrom anderweitig ausleben *griins* 😁
Aber vielleicht mache ich heute meinen PC etwas früher aus 😉
Merke: wer zu spät kommt, den bestraft das Leben 😉
sooo,auto zurück aus der werkstatt!
ich hab mit dem meister gesprochen, der behauptet aber felsenfest, dass die von euch beschriebene methode bei quattrofahrzeugen nicht funktioniert!!!
was sagt ihr dazu?
was sagt ihr dazu?
is doch klar warum... er will dir lieber den kompletten stabi samt einbau und achsvermessung verkaufen!!!
hat er dir auch gesagt warum das beim quattro nicht funzen soll...?
Ach keine Ahnung, er meinte halt das es auf keinen Fall gehen würde! Mir aber völlig egal...ich mach es morgen selbst!
Hat mir jemand die genau Teilenummer von den Teilen die ich bestellen muss? Vielleicht noch irgendwelche Tipps zum einbau?
was sagt ihr dazu?
Der Typ ist ein Schwachkopf !
Ich fahre einen QuaTTro.. und habe es bereits bei anderen TT`s mehrfach praktiziert.
Wechsle die WS.. da haben die Jungs von Fremdwerkstätten scheinbar mehr drauf.
Der will das wohl nicht machen, weil sonst nicht voll abkassieren kann 😠
hat mir jemand die genau Teilenummer von den Teilen die ich bestellen muss?
das richtet sich dannach, welchen Durchmesser der Stabi von Deinem TT hat.
die Fotos sagen eigentlich alles.. das ist easy einfach. Musst nur den TT wirklich gut absichern, wenn er aufgebockt ist!
1J0 411 314 M 17mm
1J0 411 314 R 19mm (ur-QuaTTro)
1J0 411 314 T 20mm (ab Bj. 2000)
1J0 411 314 C ?
Dies ET Nummern stehen alle im Golf ETKA drin. Also vorher unbedingt den Stabi ausmessen.
Und was wichtig ist: unbedingt die passende Schelle mit dazu nehmen.
danke moerf,
was ich nur nicht ganz verstehe, auf dem einen bild ist zusehen, wei die kaputte "lagerlhülse" mit dem schraubenzieher voll ganz abgebrochen wird. wie soll man dann eine neue Hülse draufbekommen? ist die auch geschlitzt?
