Spurverbreiterung 20 Zoll
Audi A6 C7/4G
Jemand schon Erfahrung mit Spurverbreiterungen am 4G ? Welche Stärke (10-30 mm?) wäre passend für die Audi Sline Felgen 20x8,5 Zoll), sollte die Felge doch eher plan mit dem Abschluß der Kotflügel sein? Hinten / vorne?
So, nun endlich heute auch die 20" Sommerreifen montieren lassen samt Spurverbreiterung. Ich hatte diesen Thread zig mal hoch und runter gelesen und es hat eine Weile gedauert bis ich mich entschieden hatte "was genau nehmen" - auch in Bedenken diese neuen "Lippen" ggf. montieren zu müssen.
Ich fahre eine relativ neuen A6 Avant (12/2015) - mit Sline Paket und Sline Exterieur in Daytonagrau samt den Audi 20" Felgen, glanzgedreht und innen in grau metallic lackiert. Das Fahrwerk ist das S-Line Sportfahrwerk.
Anfangs wollte ich auch mit den 20mm fest montierten Spurscheiben los legen, doch nach reichlichem Abwägen, ob es doch nicht zu extrem wirkt auf dem doch eher dezenten Wagen, ob es Probleme mit TÜV gibt, ob die besagte Schraube vorne im Radlauf weg muss, ob dann doch ggf. die Lippen dran müssen habe ich mich dann für die konservative Variante 15mm pro Rad hinten und 12mm pro Rad vorne entschieden.
Die 4 Scheiben (Eibach) samt Schrauben (vorne 40mm, hinten 43mm) habe ich dann sehr günstig und unkompliziert bei kftteile24 bestellt für 166 EUR.
Heute beim Reifenhändler, wo ich meine Reifen tauschen, warten und einlagern muss (von der Leasinggesellschaft aus) hatte ich den Wechseltermin Winter/Sommer vereinbart mit Anwesendheit TÜV Prüfer und es gab überhaupt kein Problem und Diskussion. Im Gegenteil dem TÜV Prüfer gefiehl der Wagen sehr :-) Die schwarzen Lippen waren auch kein Thema, trotz aktuellem Eibach Gutachten.
Kosten waren für den TÜV (Änderungsabnahme gemäß §19) 55 EUR inkl. MWST.
Ich finde es sieht super gut aus, sicherlich nicht wie beim RS6, aber es ist ja auch nur ein normaler A6.
Bilder anbei. LG.
20160329-103210
20160329-103216
20160329-103224
+5
1677 weitere Antworten
1677 Antworten
@Rowdy_ffm schrieb am 10. März 2021 um 20:21:03 Uhr:
Ich fahre die 20er Platten unter den 8,5x20 ET45 und habe mein AAS ca. 17mm tiefer codiert. Da kratzt schon häufiger mal bei schnellen Kurven und einer Rinne die Schraube oben im Radhaus auf dem Reifen. Ich behaupte steif und fest, dass die 20er Platten bei den ET43-Felgen nur mit einem extrem schmal bauenden Reifen passt, wenn überhaupt.
Obwohl mir die 20er Platten wegen ihrer Befestigung deutlich sympathischer sind, als so lange Radschrauben zu verwenden, habe ich Sambatimo davon abgeraten unter die ET43 20er Platten zu klemmen, sogar von den 18er Platten habe ich ihm abgeraten, da er dann evtl die gleichen Probleme mit Aufsetzen hat, wie ich sie erfahre.
Ich fahre die Competition Räder mit ET43 und 20mm Platten pro Rad seit 4 Jahren und es passt ohne Probleme. Mein AAS ist per Modul immer zwischen 0 und -40mm und es schleift nix. Egal ob Kurven oder Rinnen. Habe die Fulda SportControl2 Reifen in 255/35 drauf. Die sind sogar breiter als die Felge, also nicht besonders schmal.
Falls jemand grade Competition Räder sucht, verkaufe meine.
kennt jemand bzw. hat Erfahrungen mit den Distanzscheiben von Estilo-R mit ABE?
Hätte Interesse an folgender Kombination, würde diese so passen?
Normales S Line Fahrwerk
Felgen original 8,5 x 20 ET45 mit Pirelli Zero & Michelin Sport
Vorne: 12mm – pro Rad
Hinten: 20mm pro Rad
Denke man benötigt noch längere Radbolzen, dafür spart man sich die Fahrt zum TÜV!
Alternativ vorne und hinten 20mm, passt das ohne Karosserie arbeiten durchführen zu müssen?
Danke und Gruß
leugim
Passen, rein von den Abmessungen, tun sie. Für die 12mm-Platten brauchst Du 12mm längere Radbolzen. Die 20mm-Platten werden - zumindest bei H&R - direkt verschraubt mit speziellen Schrauben (flacherer Kopf) und das Rad wird dann auf die Platten aufgeschraubt mit den Original-Radschrauben. In den Platten sind bei H&R dann Gewindehülsen eingearbeitet.
Auch 20mm vorne und hinten würde passen. Fahre ich so. Bei einem breit bauenden Reifen kann manchmal unter ungünstigen Umständen die Schraube oben im Radlauf am Reifen kratzen.
Bei der ABE würde ich genau prüfen, ob genau Dein Fahrzeug aufgeführt ist mit der genau der Rad-/Reifenkombi, die Du montieren willst. Nicht, dass nur die Scheiben an sich eine ABE haben, sie aber trotzdem zusammen mit Deinen Rädern eingetragen werden müssen. Die ABE muss also genau die Freigabe für Deine Kombination auf genau Deinem Fahrzeug beinhalten, sonst ist die ABE kein Garant für eine legitime Montage.
Hat vielleicht jemand Bilder vorher und nachher?
Die Kombination mit 20mm sind schon so oft montiert worden, da gibt es in diesem Thread sicherlich auch Bilder davon. Müsstest Du Dir schon auch mal ein wenig Mühe geben. 😉
Aber ich bin ja gar nicht so:
Ich habe keine guten Bilder, aber zumindest von der Hinterachse ist es ganz gut ersichtlich. Die Rotorfelgen haben genau die Maße, die Du angegeben hast.
Das Bild IMG_1276 ist Originalzustand.
Das Bild Distanzen_hinten zeigt mit 20mm/Rad hinten ganz gut, vorne lässt sich das auch etwas erkennen. Sind auch 200mm(/Rad.
Distanzen_hinten
IMG_1276
Vielen Dank.
Ich habe mir kürzlich neue Rotorfelgen angeschafft 8,5 x 20 ET 45 mit Reifen 255/35/20 Michelin Pilot Sport 4S. Die Räder sind montiert mit 15 mm Distanzscheiben pro Rad, also ET 30. Aus meiner Sicht ist das mit dem tiefer codierten Luftfahrweg stimmig und provoziert auch nicht die Ordnungshüter.
Audi-2021-von-vorne-mit-rotor
Audi-2021-seitlich-links
Habe mir nun für vorne 15er und hinten 20er bestellt.
Sind in der ABE mit 255/35/20 - 8,5 x 20 ET45 (43) angegeben.
Hoffe dies passt dann alles!
@leugim schrieb am 26. März 2021 um 08:55:34 Uhr:
Genau so mit den Abmessungen hab ich’s bei mir auch...Kann evtl später mal ein Foto machen
Das wäre super.
Hat soweit alles gepasst, schleift es oder so?
Danke
@DJ-Beni schrieb am 26. März 2021 um 11:54:49 Uhr:
Da schleift nix, passt alles. Aber hab 12mm vorn, nicht 15...hatte ich falsch in Erinnerung. Die 15 waren beim X5 vorn 😁
ich hab jetzt auf 9j et37 vorn 10 mm hinten 5 mm
Vorne breiter als hinten?
Schon etwas ungewöhnlich!
