Spurhalte-Assistent nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ich bin seit ca. 3 Monaten im Besitz eines A6 u.a. mit ACC. Was mir allerdings noch fehlt ist der Spurhalteassistent (Audi active lane assist). Ich hab mir mal überlegt welche zusätzliche Hardware hierfür noch benötigt wird und das einzige was mir eingefallen ist, ist ein anderer Lenkstockhebel für den Blinker mit dem Aktivierungstaster. Die Kamera sollte ja schon vorhanden sein, weil ja das ACC auch irgendwie die Fahrspur erkennen muss um zu wissen ob sich der Vorausfahrende in der gleichen Spur befindet und den Außenspiegel mit der LED Anzeige benötigt ja nur der Spurwechselassistent(Audi side assist) nicht aber der Spurhalteassistent.
Der Rest sollte ja eigentlich nur noch Softwarecodierung sein. Zu meiner Frage. Hab ich noch Komponenten vergessen? Hat schon jemand die gleiche Umrüstung machen lassen und wenn ja: was hat das gekostet?
Danke im Vorraus!
Stg. 10 byte1 bit 5
Stg. 16 byte2 bit 6-7 auf C0
Stg. 17 byte 4 bit 6
Stg. 44 byte 2 bit 0
Stg. 8E byte1 bit 5-6 auf 40
Mmi hidden
car/cardevicelist/ lane departure warning
Car/carmenuoperation/ lane deparure warning auf 5
Wenn das nicht geht kalibrieren bei Audi
Allerdings für vfl
422 weitere Antworten
422 Antworten
Ja, mal sehen, ob sie wieder kommen. Ich sehe nicht, dass es Codierfehler sein könnten. Es funktioniert auch alles sehr gut.
[Text gelöscht - Anzeigen gehören in den Marktplatz - MT-TEAM]
Kurze Frage habe den Schleifring mit ACC und Lane Funktion Teilenummer : 4H0 953 568 G
Fahre ein a6 Avant 4g 2016
Funktioniert dieser mit einem lenkstockhebel mit nur Lane assist da ich kein acc habe
@pushmyvoice11 schrieb am 6. April 2023 um 17:28:32 Uhr:
Ja
Also da der Schleifring acc kann aber dann der lenkstockhebel nicht, werde ich da Probleme kriegen? Habe jetzt den schleifring mit acc drin und einen lenkstockhebel mit acc und Lane assist das bereitet mir Probleme
@pushmyvoice11 schrieb am 6. April 2023 um 19:39:42 Uhr:
Dem Schleifring mit Index G ist es egal ob nur acc oder nur Lane oder beides. Das „Problem“ ist der Lenkstockschalter. Man kann einen Lenkstockschalter mit ACC so anpassen das er in einem Fahrzeug mit nur GRA ohne Fehlereinträge funktioniert. Darüberhinaus muss die Codierung angepasst werden. Kannst dich gern per PN melden, dann kann der aktuelle Lenkstockschalter bleiben.
man kann den ACC / GRA Hebel auch einzeln umbauen am Hebel
Past ein 4H0907217F kamera auch wenn mann ein 4G0907217A verbaut hat?
Die 4G0907217A ist bei mir kaputt und mochte die tauschen fur ein 4H0 kamera.
@smi73balk schrieb am 8. September 2023 um 11:02:19 Uhr:
Ja funktioniert auch
Ok…dann einbauen und kalibrieren lassen?
...und codieren.
@smi73balk schrieb am 8. September 2023 um 12:40:45 Uhr:
Genau, Codierung anpassen und kalibrieren. Du kannst auch die 4G0… Software flashen. Das funktioniert auch.
Ok…also kein problem das die 4H0 kamera viel neuer ist?
