Spotify im A4
Audi A4 B8/8K
bin seit zwei Tagen stolze Besitzerin eines B8.
Nun habe ich leider nur den Aux-Anschluss im Auto und die Möglichkeit SD-Karten über das Concert abzuspielen.
Da ich aber das meiste meiner Musik auf Spotify habe, interessiert mich ob es eine Möglichkeit gibt, die Musik über Bluetooth zu streamen und dabei die Titel über das Radio weiterzuschalten. Also ohne das ich immer ans Handy dran muss.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Barbara
Bt Interface verbauen
z.B.
65 weitere Antworten
65 Antworten
@Scotty18 schrieb am 22. Mai 2016 um 10:42:51 Uhr:
geht
siehe weiter hinten die Bilder vom Cover Flow
aber leider nicht über BT sondern nur über SD und dann gesondert anwählen
https://www.facebook.com/.../?...
Ist Coverflow durch das letzte Update erst dazu gekommen?
In meinem habe ich es leider nicht.
nicht über BT; über SD ging es aber schon vorher
@Scotty18 schrieb am 23. Mai 2016 um 11:49:17 Uhr:
Ich habe leider nur die Anzeige wie auf den letzten Fotos. Was mache ich Falsch?
Spiele über SD Karte ab. Klang leidet mir zu sehr über BT.
du musst unten links drauf gehen und dann zur auswahl CoverFlow / Albumbrowser
Also unter "Funktionen"
Nichts, hab alles abgesucht.
kopiere mal ein ordner oder zwei von der SD auf die Jukebox und teste es dann noch mal
Den Gedanken hatte ich auch schon.
Habe es mal gestartet.
Noch mal eine andere Frage zu Spotify. ich würde gerne mein IPhone per AMI verbinden damit die Coverdarstellung und auch Videowiedergabe funktioniert. Habe das MMi 3G Plus mit Connect im Faceliftmodell.
Laut der Audi Homepage benötige ich das Kabel mit der gelben Tülle.
Habe jetzt gelesen das dort die Cover nicht dargestellt werden.
Kann hier jemand aufklären was in meinem Fall funktioniert? Danke
covers sollten über AMI und normale iTunes Musik gehen;
Spotify nicht (soweit ich weis)
Moin zusammen,
ich hab einen A4 Avant MJ 2011 mit MMI 3G+ und AMI --> dementsprechend kein AUX!
Da ich auf das BT Dongel glaube ich keine Lust hab überlege ich ob ich den AUX anschluss nachrüsten sollte.
Per Handy die Musik schalten finde ich nicht so schlimm.
Kennt jemand eine Anleitung, wo AUX schon einmal nachgerüstet wurde?
In der Mittelkonsole ist ein Deckel auf dem Ausgang, wo normal der AUX Ausgang liegt!
Plan B wäre ein AUX Kabel über das AMI. Aber auch dann muss ich das Kabel in die Mittelkonsole bekommen!
Danke für eure Anregungen!
AUX geht nicht mit AMI ...
du bruachst das kabel für das AMI mit aux
Alles klar, danke!
Kennst du denn eine Anleitung, wie ich das Kabel aus dem Handschuhfach in die Mittelkonsole bekomme?
HSF ausbauen rest ist selbsterklärend
oder meinst du nach hinten für AUX unter die MAL
Sehe ich das richtig. Tune2air oder ähnliches gibts es nur für iphone? Also mit gleicher Funktionalität gibt es nix für android?
ich möchte gerne mein iPhone verbinden, damit ich ich ebenfalls Music hören kann mit Spotify.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden zu verbinden.
Ich finde nirgendswo einen Anschluss. Und mit Bluetooth funktioniert das auch nicht.
Es geht um das Audi A4.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mit iPhone verbinden' überführt.]
