Sportfahrwerk Mondeo
kürzlich habe ich meinen neuen Mondeo 2.0 beim Händler abgeholt. Bin eigentlich sehr zufrieden damit, allerdings erscheint mir beim näheren Hinsehen der Zwischenraum zwischen Kotflügel und Reifen trotz der 18-Zöller und dem georderten Sportfahrwerk recht groß.
Kann mir jemand sagen, woran erkennbar ist, dass das bestellte Sportfahrwerk von Ford auch montiert ist?
Danke für Eure Hinweise,
nobby-b
18 Antworten
also ich denke mal als erstes müßte es ja auch eingetragen sein, dann müßte auf den Federn eine Nummer stehen oder müßten andere Farben haben oder sowas.
Der Abstand zwischen Kotflügel und Reifen ist auch mit Sportfahrwerk recht groß. Das ist bei dem Mondeo meines Vaters genauso. Finde ich nicht gerade schön, weil dadurch die Sportlichkeit und die Optik etwas flöten geht.
Bei der nächsten Mondi-Generation wirds hoffentlich besser!
Tom
Eingetragen ist nichts. Welche Farbe/welche Nummer hat denn das Sportfahrwerk?
Danke,
nobby-b
Hi Nobby!
Das Problem hatte ich auch bei meinem TDCI!
Hast Du den 2.0 TDCI oder 2.0 Benziner?
Poste hier mal die Farbcodes (=Farbpunkte) auf Deinen Vorder- und Hinterachsfedern sowie den Abstand zwischen Radnabenmitte zu Radkastenunterkante, auch für vorne und hinten?
Danach wird sich das Rätsel wohl lösen.
Gruß,
Joe
Habe mich auch gewundert. Mein Mondeo (05/2003) hat auch Sportfahrwerk und ist sieht nicht tiefer. Ist nur ewtas härter als das normale Fahrwerk. Normal müßte man 1,5 bis 2 cm optisch schon sehen?
Du siehst es eigentlich nur, wenn ein "normaler" Mondi neben Deinem Wagen steht.
Der Abstand Radnabenmitte zu Kotflügelunterkante beträgt beim "normalen" durchschnittl. ca.:
VA: 38,5cm
HA: 40,0cm
Also solltest Du, mit Ford-Sportfahrwerk etwa haben:
VA: 37,0cm
HA: 38,5cm
Du kannst ja mal messen?
Gruß,
Joe
Dann holt euch doch andere Federn, habe ich auch gemacht.
H&R, 120 Euro, hinten orginale "Normal"-Dämpfer rein- Niveau raus- sieht echt klasse aus, verändert das ganze Auto...
So. Ich habe mal nachgemessen.
Der Abstand Radnabenmitte zu Kotflügelunterkante beträgt bei meinem Mondeo TDCI 2,0 Autom. Turnier mit Sportfahrwerk (incl. Niveauausgleich) ca.:
VA: 38,0cm
HA: 38,0cm
Das wären vorne gerade mal 0,5 cm!? Soviel geht der doch schon durch das Mehrgewicht der Automtik runter!
Hatte einen Fehler oben:
an der VA sind es beim "normalen": 39,0cm, die 40,0cm an der HA stimmen!
Du hast also effektiv vorne 1,0cm und hinten 2,0cm. Das liegt (leider) noch in der Toleranz.
Bei mir waren es damal ab Werk an der VA: 37,5cm 🙂 und an der HA: 39,5cm 🙁
DAS GING GAR NICHT! Ich dachte, da wären Highjackers drinne 😉
Habe mir dann WOLF=H&R-Federn einbauen lassen. Sah zwar super aus (VA: 36,0cm, HA: 36,5cm) aber war schei. hart.
Daruafhin nach 6 Monaten Wechsel: Vorne wieder die original-Sportfedern rein und hinten die vom ST220.
Jetzt sind es vorne wieder 37,5cm und hinten 38,0cm.
Sieht ganz OK aus und wieder klasse Komfort!
Die Farbkennung der TDCI Sportfedern ist übrigens, für Limousine (2.0l D und 2.2l D) mit Schaltgetriebe, ist
vorne: orange-orange-pink
hinten: orange-blau-blau
Gruß,
Joe
ich habe das gleiche Problem an meinem 4 Monate alten Mondeo Turnier Ghia X 2,2 TDCI.
Hatte vorher schon einen 2003er Mondeo Turnier und der lag optisch deutlich tiefer. Mein neuer wirkte schon bei der übergabe anders. Also hab ich Radnabenmitte bis Kotflügel bei einem Titanium gemessen, der das Sportfahwerk serienmäßig hat. Titanium vorne und hinten 38,5cm
Mein Ghia X vorne und hinten 40,5 als exakt 15mm höher.
Hab das dann reklamiert und warte seit dem auf einen Termin mit einem Ing.
Habe ich das richtig verstanden, dass Dein Ghia X mit 40,5cm an HA und VA, angeblich das Ford-Sportfahrwerk haben soll?
Anm.: 38,5cm zu 40,5cm wären nach meiner Rerchnung übrigens 20mm 😉
Gruß,
Joe
Sorry, natürlich 20mm.
Ja er hat das Sportfahrwerk.
Hab den Farbcode der Federn mit denen meiner Mutter verglichen, die auch einen Mondi hat, allerdings ohne SFW.
Händer hat das auch kontrolliert. Es sind die richtigen Bauteile
aber die Karre steht so hoch wie ein normler.
Deswegen soll ja ein Ing. aus Köln kommen.
Kleine anmerkung noch. Bin ansonsten super zufrieden. Ist schon mein 2. Mondeo. Der erste wurde nicht durch meine schuld zu Totalschaden 1 Jahr 8 Monate 60.000 km und nie Probleme.
Der neue 4 Monate alt und schon 11.000 begeisternde km runtergerissen.
Ich denke, dann hast du gute Karten!
Drücke Dir die Daumen und weiterhin viel Spaß mit Deinem Mondi!
Berichte uns doch mal, was bei dem Ing. Besuch heraus kam?
Gruß,
Joe
Hey,Ihr glaubt es kaum, habe morgen eine Termin mit einem Fahrwerksing.
Bin echt gespannt was dabei raus kommt.
Werde dann morgen weiter berichten.
