Sportfahrwerk A6 AVant Quattro
Audi A6 C5/4B
Moin!
Ich würde hier gerne etwas über Empfehlungen und natürlich auch persönliche Erkenntnisse über vorhandene Sportfahrwerke sammeln.
Welches Fahrwerk würdet ihr für mein Fahrzeug empfehlen, wenn im Prinzip nur eine Tieferlegung erreicht werden soll.
Seriendämpfer sollen nicht eingesetzt werden.
Freue mich auf Antworten!
Grüße!
61 Antworten
Hi Zipfel,
i.d.R. stellt sich auch bei einer Variante 40/40 eine leichte Keilform ein!
Bei mir war es bis jetzt jedenfalls immer so.
Das ist aber immer das "kleine" Problem bei einem Fahrwerk "nur" mit Federn. Man hört ja des öfteren das der Wagen hinten mehr absackt als vorne........(kenne da so einige Fahrwerke von KAW und KW)
Deshalb spricht ja auch jeder immer in den höchsten Tönen bzgl. Schraubfahrwerk, also Gewindefahrwerk. Hier kannst du, na ja, meist die Werkstatt, die Einstellung unterschiedlich verändern.
Du hast aber nun den großen Vorteil das du B8 Bilstein nimmst. Hier sind die Dämpfer ja gekürzt! Somit sollte sich eine gleichmäßige Tieferlegung bzw. eine leichte Keilform einstellen.
Hier mal ein Bild von meinem C4 mit original Sportfahrwerk (frage mich was Audi dabei unter Sport verstanden hat??????)
Und hier aktuell mit Bilstein B8 + H&R 40/40
Der Wagen ist ein Quattro
Verdammt,
jetzt aber
sehr schön!
Ist aber ein B12.
Jup Zipfel,
B12 steht für??????? na, hast du es.....
Kombi aus B8 Dämpfern mit abgestimmten Federn aus dem Hause Bilstein 😁
Schauste http://www2.bilstein.de/de/produkte/tuning.php3#12
Aaaaahaaaaaaaa!
Da muss man erstmal drauf kommen!
Danke!
Bütte Bütte 😁
Is scho recht 😉
Denk dran das Auto danach einer Achsvermessung zu unterziehen! Sonst du haben schnell abgefahrene Reifchen.
Selbstverständlich!
Dafür reichts dann auch noch. Fahrwerk ist je recht günstig, wie ich finde...
So Fahrwerk is drin.
Folgende Maße konnte ich messen:
Jeweils Abstand Kotflügelunterkante, Oberkante Felgendeckel.
Vorne re/li 28,3cm/28,3cm
Hinten re/li 27,5cm/26,5cm
Wie kann das sein?
Hinten links knapp 1cm tiefer als rechts???
Was falsch gemacht???
Welchen Abstand hast du bis Radmitte?
Bassi
K.A. aber entsprechend bei jedem Rad gleich mehr.
Wichtig?
Dann mess ich.
Rechts hinten 34,5
Links hinten 33,5
Vorne 35,5 beide Seiten.
Ich hatte deswegen direkt ein Gewindefahrwerk geholt, damit genau das nicht passiert.
Aber warte noch ein wenig ab und messe nochmal nach, da sich die Federn sowieso noch ein wenig setzen.
Bassi
Jep.
das passt meiner war hinten links auch ein wenig tiefer.
Warum auch immer.
Vielleicht hasst du zuviele CDs im Wechsler 😁
Bassi
Vorne rechts hat sich schon gesetzt. War ähnlich.
Jetzt aber beide Seiten gleich.
1-2 tkm sagte man. (du?)
