Audi A6 C5 Quattro Steuergerät für Einspritzpumpe getauscht, lässt sich nicht Anlernen.
Servus, hab vor kurzem ein neues Steuergerät für die Einspritzpumpe verbaut da das alte defekt war. Jetzt gibt es trotzdem noch 2 Probleme die ich nicht gelöst bekomme:
1. WFS ist aktiv und lasst sich nicht neu Anlernen an das Motorsteuergerät. Was könnte das sein und gibt es eine Möglichkeit die WFS auch ohne den Login Code anzulernen? Den hab ich nämlich nicht.
2. Das Auto zeigt einen aktiven Fehler mit dem Nadelhubgeber an. Könnte das mit dem nicht angelernten Steuergerät Zusammenhängen?
11 Antworten
Natürlich kannst Du die VOP44 nicht an die Wegfahrsperre anlernen, wenn Du den Login-Code nicht hast. Ansonsten wäre die Wegfahrsperre ja sinnlos...
Logincode mit VAGEeprom auslesen (lassen), dann Pumpe anlernen.
Der Nadelhubgeber ist dafür irrelevant - den brauchst Du nur, um den Einspritzbeginn dynamisch zu prüfen. Wenn der Spritzbeginn einmal richtig eingestellt ist, läuft der Motor auch ohne Nadelhubgeber problemlos.
Hallo nochmals, mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen das ich das falsche Steuergerät für die ESP verbaut hab. Da ja mein Audi ein bj. 2002 ist hat er ja auch schon eine Wegfahrsperre in dem Steuergerät der ESP drinnen. Jetzt meine Frage: Welches Steuergerät brauch ich da genau? Ich weiß nur das die Nummer 059 130 106 sein muss, Aber da gibt's ja so viele verschiedene Buchstaben Kürzel hinten drann, dass ich ned weiß welches genau ich brauch. Ich bitte um Hilfe!!
(Nochmals die Daten von meinem Auto:
Audi A6 C5 4b Quattro bj. 2002
Motor: AKE/180PS)
Dann hast du den Buchstaben J
Kannst aber auch L nehmen. Der war auf dem BAU Motor verbaut. Ist aber identisch mit J von der Pumpe her.
Bei Interesse, ich hab noch 3 oder 4 Pumpen für den Quattro liegen. Verkaufe die aber nur komplett. Dann einfach melden.
@LuBabossa schrieb am 5. Mai 2025 um 20:20:44 Uhr:
Dann hast du den Buchstaben JKannst aber auch L nehmen. Der war auf dem BAU Motor verbaut. Ist aber identisch mit J von der Pumpe her.
Danke Vielmals!! Pumpe hab ich schon eine gefunden die passt, aber danke fürs Angebot.
So, bald hab ich keine Nerven mehr für das ganze. Steuergerät getauscht, alle Fehler draußen. Steuergerät lässt sich immer noch nicht anlernen. Auto startet auch nicht. An was kann das liegen?
okay das ist schonmal gut. Dann erkläre mal bitte, wie du genau vorgehst, damit man auch helfen kann. Wie wurde der Login Code ermittelt?
