Sport Edition Stoßfänger
Audi A5 8F Cabriolet
könnte mir bitte jemand verraten, was der Sport Edition Stoßfänger kostet, da ich mir meinen S-Line leider kaputt gefahren habe ;-(
Ist der Sport Edition Stoßfänger teurer als der S-Line Stoßfänger?
Falls jemand zufällig die Teilenummer hätte (fahre das FL Cabrio) ;-)
Danke
Neben Kopfrechnen hapert es auch mit dem Lesen.... 🙁 armer gti7
50 weitere Antworten
50 Antworten
Also die NSW werden nur in den Stoßfänger geschraubt und die NSW Gitter liegen davor. Die Geschlossenen Deckel werden von hinten an die NSW Gitter geschraubt und haben die Teilenummer 8T0 807 151 D und 8T0 807 152 D.
@vmike schrieb am 20. Oktober 2015 um 20:19:15 Uhr:
das sollten die Nebler-Blenden sein:
8T0807981P 01C Gitter
8T0807682P 01C Gitter
stimmen die? irgendwie finde ich nichts unter diesen Nummern
ich habe vor auf Sport Edition plus umzubauen und brauche die NSW + Gitter hat vl. jemand die Nummern und den Preis der Teile?
danke
schau mal hier auch rein,...
da war ein kleiner Zahlendreher drin oben, sorry
http://www.motor-talk.de/.../...-frontstossstange-auf-s5-t5763128.html
Weiß jemand welches Teil hier fehlt ?
Wie sieht es bei euch aus die auch auf Sport Edition Plus umgebaut haben ?
@KleinRossi ?
@AudiSline81 ?
Puhh keine ahnung aber ich hoffe es kann dir (uns) jemand weiterhelfen ,ich werde dieses teil dann auch brauchen,kann es sein das der komplette unterbau sprich abdeckungen beim FL anders ist und man alles tauschen muss.
Ich habe ja schon Facelift gehabt, nur der Stoßfänger wurde gewechselt. Dadurch das die neue Stoßstange an den Stellen kürzer ist, muss da noch was angeschraubt werden sonst kommt das ganze Wasser durch wenn du durch die Waschanlage fährst oder es regnet..
kann mir bitte jemand die Teilenummer des Schwertes nennen? das unten mittig in die Sport Edition Plus reinkommt.
Danke
Es gibt bei der SEP-Stange kein separates Schwert...
Doch gibt es:
Spoilerschwert schwarz hochglanz + Schrauben 8T0 807 513 B Y9B, N 909 059 03
Danke 100 € puha egal
@Jorgo100 kannst du mir bitte das korrigieren oder ergänzen was hier noch fehlt-
• 8T0 807 065 K GRU- Stoßstange sport edition plus
• 8T0 807 611 A ---- Schliessteil mitte unten ??? oder welches ist hier gemeint???? es gibt diese nummer auch mit C hinten
• 8T0 807 513 B Y9B- Spoilerschwert schwarz hochglanz + Schrauben --- N 909 059 03
• 8T0 807 647 C 01C- Gitter Satinschwarz mitte unten
• 8T0 807 061 A ---- Frontspoiler
• 8K0 941 699 C ---- Halogennebelscheinwerfer links A5 Facelift Sport Edition plus
• 8K0 941 700 C ---- Halogennebelscheinwerfer rechts A5 Facelift Sport Edition plus
• 8T0 807 681 P 01C- Nebler-Blenden Gitter
• 8T0 807 682 P 01C- Nebler-Blenden Gitter
• 8T0 807 151 D ---- Die Geschlossenen Deckel werden von hinten an die NSW Gitter geschraubt
• 8T0 807 152 D ---- Die Geschlossenen Deckel werden von hinten an die NSW Gitter geschraubt
• 8T0 807 409 ---- Adapter Dämpfungswanne links
• 8T0 807 410 ---- Adapter Dämpfungswanne rechts
ich hoffe ich habe jetzt alle Teile irgendwie blicke ich nicht mehr durch,diese nummern habe ich von dieser Seite
http://audi.7zap.com/.../
hoffe du kannst mir weiterhelfen
Danke
@wmark schrieb am 26. August 2016 um 18:09:42 Uhr:
Danke
http://www.motor-talk.de/.../...ntstossstange-auf-s5-t5763128.html?...
Guck mal hier rein und Vergleich mal.
Bei mir fehlen die Adapter für die Dampfungswanne. Sonst sollte alles gleich sein.
@XpertFireblade schrieb am 17. Juni 2016 um 08:24:03 Uhr:
Ich habe mir nun schon einige RS5 angeschaut... meiner Meinung nach sind die Lufteinlässe vorne links und rechts bei RS5 und A5 Sport Edition Plus gleich groß. Hat schon jemand probiert ob die Einsätze vom RS5 passen?
Auf einem Bild aus dem Netz, sieht es so aus als könnte es klappen. Hinter den silber lackierten RS5 Lufteinlässen ist der weiße Bereich für die Nebelscheinwerfer erkennbar. Eine echte RS5 Stoßstange ist in diesem Bereich komplett offen.
Die Aussparung für die NSW-Blende müsste in jedem Fall vor dem Lackieren verschlossen werden.
Sep-oder-rs5-stossstange
Sep-stossstange-5-anpassung
Hallo Zusammen,
Ich überlege, den Umbau von SLine auf Sport Edition Plus zu machen.
Hat jemand von Euch eine Teileliste für den Umbau? Preise und Hinweise für den Umbau wären auch sehr interessant.
Vielleicht hat ja jemand was für mich?
Hallo Leute ich habe ein Problem bei meiner Sport Edition plus Stoßstange fahre einen S5 BJ 2014 mit originaler Sline Stange habe mir jetzt eine Sport Edition in der Bucht gekauft nun musste ich aber Feststellen ,daß mir hier die beiden angenieteten Teile links sowie rechts fehlen.Ich denke mal da werden die Radhausschalen befestigt,diese Teile haben aber keine eigene TN Nummer werden eigentlich schon mit der Stoßstange geliefert,falls jemand von Euch diese Teile hat schreibt mich bitte an ich würde diese abkaufen.Ich hänge noch ein Bild an damit ihr genau sehen könnt welche Teile ich genau meine.Danke
Inkedkunststoff1-li
Fehlen
@gt-bmp schrieb am 8. Dezember 2019 um 14:10:49 Uhr:
Hallo Zusammen,
hi die Liste gibt es hier im Forum schon ich sage mal~1200-1400€ mit lackieren
