Sport Edition Stoßfänger
könnte mir bitte jemand verraten, was der Sport Edition Stoßfänger kostet, da ich mir meinen S-Line leider kaputt gefahren habe ;-(
Ist der Sport Edition Stoßfänger teurer als der S-Line Stoßfänger?
Falls jemand zufällig die Teilenummer hätte (fahre das FL Cabrio) ;-)
Danke
Neben Kopfrechnen hapert es auch mit dem Lesen.... 🙁 armer gti7
50 Antworten
Beide rund 510,- + lackieren
8T0 807 065 K GRU -> Stoßfängerabdeckung
Bedenke aber, dass du z.B. die Abdeckung der NSW auch neu brauchst (~120,-) und es die Sport Edition plus nur mit PDC und SWR gibt (Löcher)
@AWDLover - PDC und SWR sin jetzt auch schon vorhanden, passen die NSW vom S-Line auch beim Sport Edition plus?
Danke!!
@zero75 schrieb am 20. Oktober 2015 um 08:01:42 Uhr:
@AWDLover - PDC und SWR sin jetzt auch schon vorhanden, passen die NSW vom S-Line auch beim Sport Edition plus?Danke!!
Nein die NSW vom A5 S line passen nicht - du benötigst die A4 S line NSW.
VG
@ mschwan448 - Danke für dein Kommentar, hast Du den Umbau selbst auch schon durchgeführt?
-> Passt mein aktueller SF-Grill (A5 S-Line)?
VG
A5 Facelift S-line:Zitat:
... passen die NSW vom S-Line auch beim Sport Edition plus?
8T0 941 699 G -> Halogennebelscheinwerfer links
8T0 941 700 G -> Halogennebelscheinwerfer rechts
A5 Facelift Sport Edition plus:8K0 941 699 C -> Halogennebelscheinwerfer links
8K0 941 700 C -> Halogennebelscheinwerfer rechts
Wie @mschwan448 bereits schrieb, sind andere verbaut, welche auch beim A4 B8 mit S-line Exterieur in Verwendung sind.
@zero75 schrieb am 20. Oktober 2015 um 18:45:41 Uhr:
[usermention id=4010000]
... Passt mein aktueller SF-Grill (A5 S-Line)?
Ja , den kannst du 1:1 übernehmen.
...so, wurde gestern vom ;-) angerufen bzgl. des Umbaus, da meine alte Stoßstange "inkl. einiger Teile mehr" platt ist.
Er meinte das sein Karroseriemensch zwar diesen Umbau schon einmal durchgeführt hätte, es aber ein gr. Aufwand wäre, da nicht nur die Stoßstange,NSW und Blenden sondern auch die Radhausschalen, Schloßträger, irgendeine Leiste(Halterung unten usw....getauscht werden müssten ;-(
Hat den Umbau schon einmal jemand gemacht, der die Aussage bestätigen kann oder haben die einfach keine Lust und wollen die schnelle Kasko Nummer abziehen ;-/
Schwachsinn:
http://www.motor-talk.de/.../...ion-plus-erhaeltlich-t5084519.html?...
( hättest auch über die SuFu gefunden ;-) )
Hat jemand nun schon auf Sport Edition Plus Stoßfänger umgebaut?
Passen alle A4 (8k) NSW ?
Danke und Gruß
@AudiSline81 schrieb am 29. Mai 2016 um 08:30:44 Uhr:
Hallo zusammen,Hat jemand nun schon auf Sport Edition Plus Stoßfänger umgebaut?
Passen alle A4 (8k) NSW ?Danke und Gruß
Die passenden Teilenummern stehen doch oben 🙄
Na das die 8K0 941 699 C passen ist mir klar in der Bucht sind welche für den A4 8K0 941 699A.
Da sie erstmal Baugleich aussehen hätte es ja sein können das diese auch passen.
@AWDLover schrieb am 29. Mai 2016 um 08:38:28 Uhr:
@AudiSline81 schrieb am 29. Mai 2016 um 08:58:16 Uhr:
Laut Teilekatalog wurden die 8K0 941 699 A durch die 8K0 941 699 C ersetzt, d.h. die A müssen passen.
