Spoilerlippe
Hallo alle zusammen,
ich hab da grade was bei ebay gefunden. Es handelt sich um eine Spoilerlippe! Diese gibt es auch noch für hinten, welche dann eine aussparung für den auspuff hat! Jetzt habe ich die frage, meint ihr das sieht aus wenn man die schwarz lässt und an meinen dunkel blauen golf 4 montiert? ich bin mir da nich so sicher? und stimmt die "grobe" anleitung zur montage auf der seite?
http://cgi.ebay.de/...6119QQihZ009QQcategoryZ40207QQrdZ1QQcmdZViewItem
Danke schonmal für Antworten 😉
54 Antworten
Der Anbau ist kein Problem und macht bei originalen Teilen keine Probleme. Der Farbkontrast blau zu schwarz sieht nicht so schön aus, ist aber wiedermal ansichtssachen. An einem schwarzen Golf siehts gut aus aber an helleren Farben passt das nicht so ganz zusammen.
Ich werde mir auch die V6-Lippe kaufen, aber erst nach dem Winter. Ich persönlich finde die in lackiert besser. Bei nem dunkelblauen wird´s zwar nicht so doll auffallen, als wenn Du nen silbernen oder generell ein helles Auto hast. Das zieht den optisch nicht so in die tiefe. Aber egal !
Die Anleitung hab ich mir nicht angeschaut, hab´s bei meinem Bora auch ohne geschafft (und das beim ersten Versauch 😉 ) Ne, ohne scheiß jetzt. Soweit ich mich erinnere, sind rechts und llinks jeweils eine Schraube und der Rest ist geklipst. Dürfte nicht das Problem sein.
mh danke schonmal für eure beiträge...
ich habe allerdings irgendwo mal gelesen das das alles nicht so richtig passen soll irgendwie vorne nur mit ziehen und biegen und hinten ist die aussparung für den endtopf versetzt und der abschlepphakten auch?
weiß das jemand?
Jup, der Abschlepphaken ist anders, aber das stört nicht weiter. Hab auch V6 Lippen:
http://mc-webs.de/.../?...
http://mc-webs.de/.../?... (der Spalt da kommt davon weil die Lippe noch nicht ganz saß)
Sie passt vorne nicht ganz büdig, ca. 0,5 cm fehlen an den Seiten, aber das lässt sich wohl nicht ändern, finds aber jetzt nicht soo tragisch.
Bei mir hat´s vorne ohne Probleme gepasst. Hinten ist die originale drangeblieben. Hab allerdings auch irgendwo (hier???) gelesen, daß die vordere hin und wieder nicht paßt bzw. daß die im Radkasten leicht überstehen. Ist glaube ich BJ-abhängig. Aber es wird sich bestimmt noch jemand melden, der das ganz genau weiß
Sers,
will ich bei meinem auch hinmachen!
Bin aber noch am überlegen!
Hab ihn jetzt auch dezent runter gesetzt und den Supersprint Topf drauf! 🙂
Ich hab mir die V6-Lippe bei einem Kumpel angeschaut und muss eigentlich sagen das mein Topf (laut Augenmaß) durchpassen müsste! Des sind links 2 Rohre 90 mm!
Hab jetzt die Originale Auschneiden lassen und den Topf schon mal höher legen lassen damit es nicht ganz so schlim aussieht!
Also ich denke des müsste normal schon gehen mit der Aussparung vielleicht ist des nur Bj bedingt oder so!
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
Des muss scho irgendwie gehen!
Das passen scho 2x90 mm rein!
Ich will halt einfach nicht das man den Topf sieht!
Sondern nur die Endrohre!
Vielleicht andere Ideen?
Oder andere Lippen nicht Original von VW sondern von einer bekannten Marke!
http://mc-webs.de/.../?...Sie passt vorne nicht ganz büdig, ca. 0,5 cm fehlen an den Seiten, aber das lässt sich wohl nicht ändern, finds aber jetzt nicht soo tragisch.
aber mn kann nun den Abschleppharken nicht mehr benutzen oder wie?
und ohne umbauten geht es nicht wenn man einen Sportauspuff hat?
Benutzen kann man ihn schon, aber nicht mit einer Stange, sondern wohl nur noch mit normalen Seilen. Aber ich hab nicht vor jemanden abzuschleppen 😁
Ich muss mir extra nen Auspuff vom Leon Top Sport ordern damit er in die V6 Lippe passt, also wirst du ohne Umbauten an der Auspuffhalterung nicht sehr weit kommen denke ich.
Ich würde die schwarze lippe in wagenfarbe lackieren oder lackieren lassen, das finde !!! ICH !!! schöner....
Es gibt da ja verschiedene Geschmäcker
Angeschweißt, oder kompletter ESD?
meinste mich?
dachte dü wüsstest es😉
einen tip gebe ich dir:
