Späne in Dieselpumpe
Moin moin
Kann mir jemand vielleicht helfen
Fahre ein e90 320d 177ps Bj
Hatte spähne im Tank,habe fast alles gewechselt.
Hochdruckpumpe,dieselfilter injektoren.jetzt spring das Auto nicht an.könnte es an der kette legen das die vielleicht gesrungen ist.
Danke im voraus...
47 Antworten
Moin moin
Nachdem ich den hochdruckpumpe beim e90 320d 177ps gewechselt habe,startet der motor nicht.was könnte noch der Fehler sein.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Späne im dieselpume' überführt.]
Heute morgen noch mal Diagnose gemacht,zeig das alles ok s
Ist.was könnte das sein.mengenregelventil?
"anlernen"
Adaptionen konfigurieren
Luft im System ?
Es funktioniert alles.wurde auch neu angelernt.
Hochdruckpumpe ist auch neu +4 neue injektoren
Kraftstofffilter auch neu ?
Sind alle Leitungen dort wo sie hin sollen. alles fest ?
Alles neu.alle Leitungen auch fest.der Filter ist auch neu.
"dreht der Motor an"
gibt er Geräusche von sich das er andrehen will ?
Motor gibt Geräusche das er starten will
Welche Teile hast du verbaut ?
Hersteller ? Austausch ?
Fehlerspeicher auslesen
Rücklaufmengentest durchführen (auch Neuteile können defekt sein)
Mit welcher Software oder wer hat die Teile "angelernt"
Rest von Luft,-Kraftstoffsystem überprüfen
Bosch,Rücklaufmengentest wurde auch gemacht.
Müsste die Zumesseinheit sein:
https://www.newtis.info/.../HZhvQOc
Schraub doch mal ne Injektorleitung ab und lass die HDP in eine saubere Flasche fördern, ob und was da alles kommt. Späne vielleicht... was ich dir nicht wünsche...
