Sony Navi Sync 1.1 - Sync update
Ford Kuga DM3
seit ein paar Tagen ist ein Sync update für das Sony Navi System erhältlich. Also nicht Sync 2 oder 3,
sondern das Sync 1.1 System.
Hierzu kann man unter
Ford Sync update Link
die FIN des Fahrzeuges eingeben und das Update herunterladen.
Hat jemenad das Sync update schon eingespielt. Ich habe die Daten wie beschrieben auf den
USB Stick (FAT32) aufgespielt. Es sind dann ein "SyncMyRide" Ordner mit den *.cab Dateien und
zwei weiteren Dateien im Root Verzeichnis.
Leider kann das Sony Navi die Daten nicht installieren.
Hat das schon jemand erfolgreich geschafft?
Rian
ich hatte das gleiche Problem und bin fast durch gedreht.
Die Lösung ist relativ einfach, das ZIP Paket, wo man für die Version 5.11 bei Ford Deutschland herunterladen kann funktioniert so nicht.
Ich habe mir die zwei LST files mal genauer angeschaut und habe herausgefunden, dass:
1. Ist eine Datei falsch benannt
2. Sind die Line Endings nicht Windows Mobile Conform
Daher habe ich die zwei files "autoinstall.lst" und "install.lst" durch die hier hochgeladene version ersetzt.
LINK: Download Sync 1.1 (5.11) Fix
Bitte die Dateien nicht modifizieren, da sonst wieder die Endings evtl. verloren gehen können.
Der SyncMyRide ordner kann unberührt bleiben.
Danach lief das Update ohne Probleme durch auf einem Corsair 16 GB USB Stick mit FAT32 (dauerte aber 25 minuten)
Ich hoffe ich konnte helfen 😉
217 weitere Antworten
217 Antworten
Hallo zusammen. Bin auch ein stiller Mitleser 😁
Versuche nun schon seit zwei Tagen das Update auf 5.11 durchzuführen... leider ohne Erfolg
Mir ist nun aufgefallen, dass mein Bluetooth-Modul (eigenständig nachgerüstet) die Länderkennung -LA hat, welche in den Update-Dateien nicht enthalten ist. Ich nehme mal an, dass daher die Schwierigkeiten beim Installieren kommen.
Hat jemand eine Lösung? ;D
Danke schonmal im Vorraus
Hallo Leute ich komme auch nicht weiter 🙁
Mir wurde über die Ford Update Seite gesagt das ein Update verfügbar ist,
Ich habe die Datei heruntergeladen und sitze jetzt vor einem Ordner der sich:
SYNC1-1UpdatePackage
Nennt, in dem Ordner sind sämtliche Datein
Alle .cab Dateien
und eine: install.lst
und eine: autoinstall.lst
ich habe alle auf einen 16GB Sandisk USB 3.0 Stick gezogen und an den USB Port im auto eingesteckt.
Ergebnis: Datei wurde nicht gefunden.
Hab dann den Fix aus dem Thread auf den Stick gezogen und die alten Dateien überschrieben.
Ergebnis: Dateien wurden nicht gefunden
Da hier einige einen SyncMyRide Ordner haben habe ich den zum Testen auch mal erstellt und alle CAB Dateien reingelegt und nur die install.lst und die autoinstall.lst im root Verzeichnis gelassen
Ergebnis: Dateien wurden nicht gefunden.
Ich habe alle Dateien ins Root Verzeichnis geschoben
Ich hab das auto laufen lassen und Start Stop ausgeschalten:
Ich probiere das ganze schon seit über 5 Stunden ich bitte euch so sehr helft mir 🙁
Ich weiß einfach nicht mehr was ich machen soll 🙁
Ich glaube ich bin der einzige Fiesta Fahrer bei dem das nicht klappt 🙁(
@Chris1285 schrieb am 13. Mai 2018 um 17:31:29 Uhr:
Alle .cab Dateien
@AgossiSA schrieb am 7. April 2018 um 07:06:24 Uhr:
Ich habe es hier nochmal verlinkt, gilt wieder für 7 Tage:
https://we.tl/h7aiGTgwxJ
hallo @agossiSA, entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, du könntest den Link nochmal hochladen, damit du v5.11 herunterladen kannst.
Ich hoffe, Ihre Antwort ist sehr dankbar
Herzlichen Dank für die Daten!
@AgossiSA Hallo, ich bin auch ein Mitleser und heut auf den Verlauf gestoßen. Könntest Du den Link vielleicht nochmal ?? hochladen? Danke
@AgossiSA schrieb am 18. April 2018 um 17:37:47 Uhr:
hier ist er nochmal der Fix:
FiestaSyncFix_5.11.zip
Dateiänderungen:
autoinstall.lst
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.cab
Item2 = E1BT-14D546-KC
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-KC.cab
install.lst
Item2 = E1BT-14D546-EB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-EB.cab
Item3 = E1BT-14D546-JC
Open3 = SyncMyRide\E1BT-14D546-JC.cab
Item4 = E1BT-14D546-DB
Open4 = SyncMyRide\E1BT-14D546-DB.cab
Item5 = E1BT-14D546-AA
Open5 = SyncMyRide\E1BT-14D546-AA.cab
ohne das "Zitat:"
Die Line Endings müsen auf windows sein also [CR] [LF]
Der Link geht noch😉
https://nofile.io/f/0Rn6vFH6b46/FiestaSyncFix_5.11.zip
Dank der Beschreibung der Änderung hat das Update funktioniert.
Teil des updates ist das man die waze app jetzt nutzen kann
Vielen Dank
dank der beiden Dateien und etwas Geduld konnte ich heute unseren Focus 2014 von 4.10 auf 5.11 updaten.
Jetzt liest er auch alle MP3 vom Stick, vorher gab es immer viele "Datei defekt".
Hinweis:
Ich musste den Ordner SyncMyRide händisch anlegen und die CAB-Dateien hineinkopieren. Die Dateinamen habe ich um den Text "SSyncMyRide\" gekürzt. Das muss irgendwie mit meinem MAC zusammen hängen. Egal, so ging es dann.
VG
Christian
Sorry, ich habe jetzt alle 5 Seiten durchgelesen - aber was funktiniert jetzt besser außer MP3 Files vom Stick erkennen?
hat sich erledigt 🙂
hey bräuchte die Datei auch noch mal
wäre echt super danke schon mal
Hab den fix hier mal hochgeladen: https://we.tl/ku76qMKa3L
Bei meinem Fiesta hats nicht funktioniert.
hi ich bräuchte die Datei auch wäre echt super von dir
schon mal danke 🙂
danke kann ich das auch bei meinem Ford Transit installieren oder muss ich das ändern ?
