Sonderausstattung nachrüsten, was ist möglich?
Audi A4 B9/8W
gerne möchte ich wissen, ob die folgenden Sonderausstattungen nachrüstbar sind und was ggf. die Voraussetzungen, wie andere Sonderausstattungen, dafür sind:
- Komfortmittelarmlehne vorn (150€)
- Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendend (165€)
- Garagentoröffner (HomeLink) (235€)
- Ablage- und Gepäckraumpaket (190€) => hier im speziellen das Ablagefach Fahrerseite
- Audi phone box mit Wireless Charging (345€)
- variabel faltbare Gepäckraummatte (125€)
- SCR-Tank (24 l) (50€)
- Interieurelemente in Kunstleder (290€) => hier vor allem die Armauflagen in der Tür
Vielen Dank für eure Infos, die Liste kann nachbarlich gerne mit Fragen erweitert werden.
So,
Für alle die es interessiert: Umbau erfolgreich abgeschlossen.
Danke noch mal an Magnoangemon für die Teile-Nr.
Hab die Teile am Donnerstag bestellt und Freitag abgeholt. Heute dann innerhalb von 20 Minuten umgebaut.
Das ganze ist ziemlich einfach.
1) seitliche Abdeckung am Armaturenbrett entfernen
2) drei 8er Schrauben lösen (eine links oben unter der Abdeckung, zwei im Fußraum)
3) Abdeckung vorsichtig aushebeln (oben nur geklippst)
4) dann das neue Ablagefach einbauen, dieses wird einfach nur eingeschobenen bzw. eingehängt.
5) dann die neue Abdeckung wieder 1:1 einbauen wir die alte
6) zusätzlich dann noch die zwei neuen Schrauben im Fach selber montieren.
7) Fertig!
Und ich muss sagen, der Umbau lohnt sich. Das Fach ist riesig! ( 0,5l Cola-Flasche passt sogar rein!)
Anbei noch ein paar Bilder die ich während dem Umbau gemacht habe. Bei Fragen gerne melden...
Gruß Daniel
+2
1700 weitere Antworten
1700 Antworten
der spiegel muss als SUB Stg auftauchen im 09er; zudem muss er codiert werden
einfach +- drauf wie früher ist nicht mehr
es gibt aber eine codierung im bcm 09er tatsächtlich, die man eigentlich setzen muss aber das hatte ich damals nicht gemacht, lief trotzdem^^
ohne Lin läuft er definitiv nicht ; und ich bin mir ziemlich sicher das er auch ohne Codierung nicht richtig lief was das abblenden angeht; Stichwort tür auf etc
Es wird wohl so sein, ohne LIN kann das BCM ja nicht mit dem Spiegel kommunizieren.
Ich hatte es zwar schon codiert, aber was soll das ohne Kabel bringen.
Hätte hätte ..... hätte es einfach sofort nach SLP verkabeln sollen, ist bei modernen Autos einfach nicht anders möglich.
Ich hoffe jetzt einfach, dass es mit LIN dann läuft, was soll an einem Spiegel auch kaputt gehen, dann ist eher das fehlende Signal Schuld.
ich hatte jedenfalls noch nie ein defekten Innenspiegel; egal ob beim alten 8k oder beim 8W ..
@Golftyp81 schrieb am 30. Oktober 2022 um 18:51:27 Uhr:
ja sag mal bitte Bescheid wie es gelaufen ist würde mich schon interessieren.
Guten Abend zusammen,
habe heute Abend noch das LIN Bus Kabel vom Spiegel zum BCM gelegt.
Spiegel funktioniert jetzt ganz normal.
Dachte erst es geht nicht, hatte aber die Tür offen. Tür zu, Motor an und dann Spiegel angeleuchtet, tada er dunkelt ab.
Fazit:
Der Nachrüstkabelsatz denn man bei den einschlägigen Shops kaufen kann, macht es sicher einfacher und ist preislich auch ok.
Nur Plus Minus reicht nicht, LIN muss angeschlossen werden.
BCM wie schon beschrieben codieren und es läuft.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das abdunkeln auszuschalten? Bei VW gab es ja immer am Spiegel einen Knopf dafür.
Meines Wissens nicht, aber ich weiß was du meinst.
@Golftyp81 schrieb am 4. November 2022 um 20:33:08 Uhr:
nein geht nicht mehr
innenlicht an oder tür auf 😉
Hab ich mir schon gedacht, muss meine Frau sich halt dran gewöhnen 🙂
Ich wollte an der Mittelkonsole hinten das Ablagefach mit Steckdose nachrüsten. Ich habe nur die Dose. Welche Nummer, bzw welche Möglichkeiten gibt es?
https://www.motor-talk.de/.../...chluss-im-font-ersetzen-t7106264.html
Danke,
Guten Abend, hat noch jemand die Nummer für das Netz von der linken Seite im Avant.
Das Netz gibt es nicht einzeln, ist in der "Box" integriert.
Hängt vom Baujahr ab, 8W9863991B KTH müsste schwarz bis 11/2017 sein.
Liegt knapp unter 60€
Edit: Ist wohl gleich geblieben auch nach 11/2017 bleibt die Teilenummer identisch.
