sokda oktavia Einparkhilfe
Hallo liebe forumfreunde.
hab vor einigen tagen an meinem radio in den einstellungen gespielt u jetzt stellt sich die musik nicht mehr leise,wenn ich rückwärts fahren will.
das piepen der einparkhilfe hör ich dadurch nicht mehr.
kann mir jm helfen dieses problem zu beheben?
bin dankbar für jede antwort die mich weiterbringt.
Gruß amemar
18 Antworten
da kann dir keiner direkt helfen.
du kannst an deinem radio selber regeln wie laut die musik bzw. wie leise die musik wird wenn du den rückwertsgang einlegst.
probier ein bisschen rum.
Lege den Rückwärtsgang ein und Reguliere die Lautstärke entsprechend. Dann den Gang raus und die Lautstärke für den Stand regulieren, dannach läuft alles von alleine. 🙂
MfG aus Bremen
Welches Radio hast du denn ????
Beim alten Röhrenradio kanst du nichts regeln da gibt es nur eine einstellbare Lautstärke.
Toller Beitrag 😁
Genau wie der Spati es beschrieb sollte es auch
beim Okti gehen 🙂
Ist doch alles VAG !
MfG aus Bremen
Hallo, also mit der variante kam ich nicht weiter.
in meinem Handbuch find ich nicht mal das überverzeichnis radio.
kämpf mich noch bißchen weiter dadurch.
merci an alle
Nur so nebenbei um dir Mut zu machen;
mein damaliger erster Versuch war auch fehlgeschlagen.
Nachdem ich aber bei eingelegtem RW-Gang den
Zündschlüssel gezogen hatte,zuvor Lautstärke wie
gewünscht gewählt,war alles fein.
habe ein normales cd radio,
links u rechts sind die stellknöpfe für sender. pro seite jeweils 3.
kleines display,nicht so groß wie bei golf 5.
in der Anleitung find ich nix zum einregeln.
Über die Lautstärke absenkung oder die Korrektur des
Systems steht auch bei Seat nix im Radiobüchli.Probier
mal einfach das von meinem letztem Post-dann schaun wir
weiter.
Wenn du das "Stream" hast (deiner Beschreibung nach wahrscheinlich), dann sollte auf jeden Fall was in der BA unter "PDC" stehen. Ich hatte die Anleitung erst gestern in der Hand. "PDC" solltest du entweder im MODE- oder AUDIO-Menü finden.
Danke,aber auch so funktioniert es nicht.
hab viel probiert,aber es will nicht gelingen.
HIlFEHIlFEHIlFEHIlFE
Original geschrieben von amemar
Hallo,Zitat:
habe ein normales cd radio,links u rechts sind die stellknöpfe für sender. pro seite jeweils 3.
kleines display,nicht so groß wie bei golf 5.in der Anleitung find ich nix zum einregeln.
Wenn es ein Werkseitiges ist, dann muß es so gehen. Vielleicht mal nicht im Stand machen, sondern in Betrieb. Also Rückwärtsgang rein, etwas zurück fahren, dann bei getretener Kupplung einregeln und wieder ein Stück zurück fahren. Dann Motor aus und Neustarten und testen. Wenn die Lautstärkenregelung im Stand übernommen wird, müsste der andere Weg eingentlich hinhauen.
MfG aus Bremen
Also ich weis ja nicht bei Skoda,aber da VAG-Konzern
sollten Funktionen schon gleich sein.
Fahr gelegendlich mal bei deinem Händler rum und
frag den einfach.
Glaube ist die beste Lösung.
Schönen Abend
