Softwareupdate der werkseitigen Standheizung EZ 10/2008
Seit einem KI-Umbau (weißes Display - BAP) habe ich kein SH-Menü in der Anzeige. Mehrmals habe ich in einigen Beiträgen von einem Softwareupdate der Standheizung gelesen. Mein 🙂 will davon nichts wissen. Ihm ist seitens VW-Konzern angeblich nichts bekannt. Will ich so nicht glauben, da es hier mehrmals erwähnt wurde. Hat jemand Kenntnis davon, wie der 🙂 das Update durchführen muss? Ursächliches Problem ist die nicht mögliche Codierung auf das Anzeigenprotokoll BAP.
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 BH
Bauteil: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Seriennummer: 09011075000000
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Weiß jemand, ob bei diesem Steuergerät ein Update möglich ist? Welches Steuergerät wurde eigentlich ab Werk in Kombination mit dem weißen Display verbaut?
VCDS-Scan Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 21769 146 180002
VCID: 3253308AD4A9
38 Antworten
@ Jürgen wie meinst du das mit der TPI ? Ist die nach wie vor vorhanden ? Welche den ? ,die vom threadersteller gepostete TPI2021704, SVM-Code 32F0
FW Update auf 4709
5K0-963-272-E. Ist die definitiv noch vorhanden bzw hast du das überprüfen können ? Falls ja wie ist es zu verstehen das du sagst die TPI ist noch vorhanden aber der SVM-CODE nicht mehr.
Es gab verschiedene TPI für 5K0-963-272-E@4709, z.B. 2022551 mit SVM Code 32F0 oder 2036304 mit SVM Code 3350.
Den aktuellen Stand müßte man bei erwin.volkswagen.de einsehen können. Wenn der SVM Code nicht funktioniert, gilt die TPI vermutlich nicht mehr bzw. wurde zurückgezogen (oer ersetzt?). Wenn man sich die mal rausgesucht und gespeichert hat (2010 z.B.), weiß man nichts über die weitere "Entwicklung" dieser TPI.
habe einen Tiguan 2.0 TDI BJ 2009.
Gibt es ein Softwareupdate und wenn ja wie spielt man das auf?
Gibt es da eine Anleitung?
VCDS vorhanden.
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 44199 142 135121
VCID: 3260ADA2AD34409
Danke für Info
Ich habe ein touran 2011 mit zuheizer kann ich meine thermotop vevo 7N0963271C zu einer Standheizung flashen ?
Es gibt Files bei Erwin... Ich hab es beim Alhambra versucht, jetzt will das Steuergerät nicht mehr...
Also scheint es wohl leider nicht so einfach zu gehen.
Ich habe VCP
Würde es gerne flashen natürlich ohne kaputt zu machen
Nur welches file soll ich flashen ?
Ist es bei dir jetzt komplett kaputt ?
Ich hatte das selbe Problem, wenn jemand noch die Datei zu flashen benötigt kann Er sich gern bei mir melden
@HORCH und KUCK schrieb am 27. Januar 2011 um 12:55:17 Uhr:
Codierung: 0031012
VCID: 3253308AD4A9
Hi hab genau den selben Steuergerät kannst evtl sagen wie ihr auf 5K0 gekommen seid? Auf flash cd gibt es kein Passenden flash.. oder hast du Steuergerät getauscht? Vielen Dank im Voraus
So die Lösung es gibt Tpi 2036304/1.
Auf Flash CDs gibt es zwei Dateien man soll zwei mal Flashen und zwar steht da
1 flash
PQ_SH_D_4700.sgo
Zweites flash hinter her
PQ46SH_4709.sgo
Und dann kann die Standheizung Bap Protokol
Es gibt noch PQ46SH_4941.sgo hab ich aber nicht riskiert weil laut eine andere tPi ist da nur die 7n Steuergerät aufgelistet
