Softclose nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Da mein 4F mangels richtig guten neuen Audimodell (mal was anderes als diese Einheitsbrei) doch noch länger bleibt, habe ich mich mal über eine neue Nachrüstung "her gemacht".
Ich bin eher durch einen Zufall in die Lage/Zwang zum Nachrüsten gekommen - aber im Nachhinein....super Sache.
Hier mal ein kurzer Bericht.
Wichtig: Alle Bauteile sind vom PA=FL, da wohl erst da Softclose möglich war.
Benötigte Teile:
Türschloss:
- 1x 4F1 837 016D rechts
- 1x 4F1 837 015D links
- 1x 4F0 839 016D rechts
- 1x 4F0 839 015D links
Wichtig ist, dass man die Türschlösser komplett mit den Seilzügen bekommt.
Stellmotor Zuziehhilfe:
- 2x 4F0 837 003 Oberbegriff für die komplette Einheit bestehend aus 1x4F0837915B (Abdeckung)/3xN10507201 (Schraube)/1x 4F0 837 059 (Motor)
- 2x 4F0 837 004 Oberbegriff für die komplette Einheit bestehend aus 1x4F0837916B (Abdeckung)/3xN10507201 (Schraube)/1x 4F0 837 060 (Motor)
Türsteuergeräte:
- vorn: 1x 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q und 1x 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q ersetzt in Index AB
-hinten: 2x 4F0 959 795L HW: 4F0 959 795L
Man kann IMMER Softclose codieren, jedoch trotz fehlender Hardware keinerlei Felher kommen. Nur die Funktion ist nicht da.
Zum Einbau:
Es muss alles ab bis auf diese graue Dämmatte. Diese ist mit einem Kleber an dem Türrahmen befestigt. Ich habe diese vorsichtig mit einem Messer gelöst - geht das man den Kleber einfach immer wieder anritzt und dann löst sich das ganz gut. Vorsichtig sollte man auf jeden Fall sein, denn diese Matte reißt gern und der Ersatz ist teuer.
Es langt, wenn man diese Verkleidung bis zur Hälte der Tür anlöst - man muss an die Türschlösser kommen.
Audi möchte, dass man zum Wechsel der Türschlösser den Fensterrahmen zieht - puh - 😕 - die hamm nen Vogel. klar geht es einfacher, aber ich habe keine Möglichkeit, diesen Rahmen bei dem Einbau wieder richtig zu jusitieren. Windgeräusche brauch ich nicht...also muss es ohne gehen.
Und es funktoniert. Man muss nur die eine Führungstrebe des Fensters unten lösen, damit man diese verdrehen kann. Schlossbefestigungen lösen, Hebel vom Türgriff am Schloss entriegeln, das alte Schloss um 180° im Uhrzeigersinn drehen, die Führungsstreb des Fensters etwas in die Richtung des Türschlosses verdrehen - und das Schloss geht raus. Man sollte etwas Geduld haben - es geht nur so wie gerade beschrieben in einer Position. Einbau des neuen identisch - auf Kopf gestellt einbauen und nach der Strebe drehen - einbauen, Stellhebel vom Türschloss bedestigen und gut.
Es muss neu ein 3 poilger Stecker an das geänderte Türschloss angebracht werden. Die Kabel werden an der identischen Durchführung wie die schon zum Türschloss geführten Kabel verlegt - sieht man auch, ist eine Gummitülle mit 2 Öffnugen.
Fertig mit dem neuen Türschloss.... 🙂
Der Motor für die Zuziehhilfe ist auch selbsterklärend. Die Position sieht man ganz gut - ich habe die Matte aber NICHT ausgeschnitten. Ich nutze einen Heißluftfön und habe die Vertiefung einfach erweitert, damit der Motor spannungsfrei eingebaut werden kann. Also einbauen, die Befestigungen verrasten (sieht man wo look steht),die Öffnung für den Seilzug herstellen (durch die graue Dämmmatte schneiden) und diesen in den Motor einführen. Auch dieses ist selbsterklärend, welche Richtung er muss. Es geht nur in diese.
Vom Motor müssen 2 Kabel zum Tür-STG gezogen werden, mit den 3 neuen vom Türschloss sind es also insgesamt 5 pro Tür.
Verkabelung:
Die 5 Kabel werden wie folgt verlegt: Fahrer/Beifahrerseite
Pin1 Motor ZZH->T20/7
Pin 2 Motor ZZH->T20/11 - dieser wird an den dort schon liegenden angelötet
Pin 1 Türschloss ->T20/4
Pin 2 Türschloss ->T20/9
Pin 3 Türschloss -> Masse (einfach an die zentrale Masse am TÜR-STG - geht eh alles dahin)
Die 5 Kabel werden wie folgt verlegt: hinteren Türen
Pin 1 Türschloss ->T20/17
Pin 2 Türschloss ->T20/16
fertig......
Das Tür-STG muss nur noch codiert werden und fertig...
Funktion ist eigentlich ganz easy. Die Tür wird sobal in der ersten Stufe im Schloss mit Hilfe des Seilzuges weiter gezogen, bis der Kontakt zu meldet.
Dann färt der Motor wieder zurück.
Fazit: ....geil....- sorry. Es ist jetzt nicht das, was ich mir unbedingt mit bestellen würde, aber wenn man es hat, ist es so wie schon beschrieben...geil.
Man hat innerhalb kurzer Zeit das Gefühl und Verständnis entwicklet, dass man die Tür nur noch anlehnt und fertig. Der Rest geht wie von allein - ist einfach sehr gut.
Ich erschrecke immer wieder, wenn ich in meinem Firmenauto sitzte und hmmmmm die Tür zuschmeißen muss, da es nicht von allein geht.
Nö, man mag lachen drüber - ist eine sehr nette Sache.
Die Motoren sind sehr leise, also kein Vergleich zur Heckklappe, wo man das Schloss unten richtig summen hört.
Softclose ist wie der Name schon sagt...einfach soft
Softlcosemotor
Tuerschloss-2
Benötigte Teile:
Türschloss:
Türsteuergeräte:
Zum Einbau:
Verkabelung:
fertig......
Softlcosemotor
Tuerschloss-2
208 weitere Antworten
208 Antworten
Ok woher erkenne ich das ???
An der Teilenummer und an der Optik des Plastegehäuses wenn Du nur undeutliche Fotos hast. FL hat eine plane Oberfläche und VFL einen Buckel oder eine 1-2mm Erhöhung. Teilenummern such mal selber.
Ich schreibe mal hier mit rein um nicht was neues zu eröffnen.
Seit einigen Tagen funktioniert auf der Fahrerseite das Softclose nicht mehr
der Motor läuft das kann ich hören aber die Tür wird nicht zugezogen.
Hat einer der Erfahrenen eine Vermutung woran das liegen könnte ?
Die derzeitigen Temparaturen können es nicht sein weil das Auto zum Teil
in einer warmen Halle steht und auch dann funktioniert es nicht.
Wenn der Motor geht, dann kann’s ja nur die Mechanik sein. Also Türpappe runter und mal reinschauen. Eventuell ist das Seil gerissen oder ausgehangen. Sollte schnell erledigt sein.
Bei mir war es das Seil, dass ausgehängt war - gerissen wäre ein Problem, weil es den Bowdenzug nicht einzeln gibt.
Ja genau, gibt es nicht.. Dann wird es teuer
@RudiS schrieb am 14. Februar 2021 um 17:50:46 Uhr:
Danke erst mal, werde nachsehen sobald es nicht mehr so nass ist.
Hallo zusammen, ich habe mir ebenfalls Steuergeräte vom VFL besorgt, leider nicht drauf geachtet.
Könnt ihr bestätigen dass es damit in einem FL wirklich nicht funktioniert?
Das wäre mieß…
Hat jemand noch zufällig vier Steuergeräte rumliegen :-D
@petja007 schrieb am 5. November 2018 um 12:59:26 Uhr:
eine kurze zwischen frage..du evtl 4F-Devil hab jetzt paar türstg gefunden sind beide 4F0959792N/723 laut etka haben die auch + also voll,sind aber für vfl,frage, gehen die auch für Fl? laut etka waren die bis 2011 bei Allroad verbaut,steht so in etka Pr-GZ2+4H5 also zuziehhilfe und Kindersicherung elektrisch..
Hab jetzt keine Ahnung ob es in der Bucht welche gibt. Ich hatte ja einen VFL, wollte aber FL Steuergeräte haben. Die für hinten gab es in der Bucht. Die für vorne habe ich bei Audi gekauft, weil es nirgendwo Gebrauchte gab.
Preis war damals 180€ pro Stück. Ich würde noch mal in mich gehen und VFL Dinger nicht einbauen, obwohl sie bestimmt funktionieren würden. 🙂
Habe von VFL auf FL hochgerüstet.
Man kann die hinteren nicht 1:1 tauschen.
Im FL hängen die hinteren Türsteuergeräte nicht direkt am Can-bus, sondern indirekt via LinBus über die vorderen Türsteuergeräte.
Anders gesagt, wenn man die hinteren auf FL hochrüstet, muss man eine/zwei Leitungen von der hinteren Tür in die vordere Tür ziehen.
In der der hinteren Tür könnte man die nun überflüssigen Can Leitungen umpinnen und weiterverwenden. Die Leitungen müsste man in der B Säule fachgerecht abklemmen, damit der restliche Can Bus nicht gestört wird, und weiter in die vordere Tür verlegen...
Insgesamt schon sehr zeitaufwendig wenn man richtig und sauber machen will...
Und wenn man dann später einen Fehler hat, sollte man genau beschreiben was man wie verbaut und verkabelt hat. Sonst ist jede Hilfe umsonst. ;-)
Okay okay.
Also ich habe den FL somit liegt vorne eine CAN Leitung und vorne sollte ein Tausch mit VFL Steuergeräten ohne Probleme möglich sein?!
Hinten liegt dann bei mir nur der LinBus, die VFL Steuergeräte wollen aber auch hier CAN.
Das kann ich dann durch neu verkabeln lösen.
Ergo: alte VFL Steuergeräte können auch in einem FL verwendet werden?
Danke euch fürs schnelle antworten.
Nein
Du kannst in einem VFL nur die vorderen ohne Probleme gegen FL tauschen.
Wenn Du im FL die vorderen gegen VFL tauschst, dann werden die hinteren nicht mehr angesteuert. Kurz gesagt die ZV usw geht nicht mehr
Perfekt.
Braucht jemand dann einen Komplettsatz Softclose - inkl. Kabelbaum, Keyless go, zundschloss, Türgriffe, :-D - vom VFL - leider.
Haha…
Naja danke trotzdem nochmal.
@t2-a6 schrieb am 18. März 2024 um 21:30:53 Uhr:
Nein
Das ist so nicht richtig!
