Softclose nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Da mein 4F mangels richtig guten neuen Audimodell (mal was anderes als diese Einheitsbrei) doch noch länger bleibt, habe ich mich mal über eine neue Nachrüstung "her gemacht".
Ich bin eher durch einen Zufall in die Lage/Zwang zum Nachrüsten gekommen - aber im Nachhinein....super Sache.
Hier mal ein kurzer Bericht.
Wichtig: Alle Bauteile sind vom PA=FL, da wohl erst da Softclose möglich war.
Benötigte Teile:
Türschloss:
- 1x 4F1 837 016D rechts
- 1x 4F1 837 015D links
- 1x 4F0 839 016D rechts
- 1x 4F0 839 015D links
Wichtig ist, dass man die Türschlösser komplett mit den Seilzügen bekommt.
Stellmotor Zuziehhilfe:
- 2x 4F0 837 003 Oberbegriff für die komplette Einheit bestehend aus 1x4F0837915B (Abdeckung)/3xN10507201 (Schraube)/1x 4F0 837 059 (Motor)
- 2x 4F0 837 004 Oberbegriff für die komplette Einheit bestehend aus 1x4F0837916B (Abdeckung)/3xN10507201 (Schraube)/1x 4F0 837 060 (Motor)
Türsteuergeräte:
- vorn: 1x 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q und 1x 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q ersetzt in Index AB
-hinten: 2x 4F0 959 795L HW: 4F0 959 795L
Man kann IMMER Softclose codieren, jedoch trotz fehlender Hardware keinerlei Felher kommen. Nur die Funktion ist nicht da.
Zum Einbau:
Es muss alles ab bis auf diese graue Dämmatte. Diese ist mit einem Kleber an dem Türrahmen befestigt. Ich habe diese vorsichtig mit einem Messer gelöst - geht das man den Kleber einfach immer wieder anritzt und dann löst sich das ganz gut. Vorsichtig sollte man auf jeden Fall sein, denn diese Matte reißt gern und der Ersatz ist teuer.
Es langt, wenn man diese Verkleidung bis zur Hälte der Tür anlöst - man muss an die Türschlösser kommen.
Audi möchte, dass man zum Wechsel der Türschlösser den Fensterrahmen zieht - puh - 😕 - die hamm nen Vogel. klar geht es einfacher, aber ich habe keine Möglichkeit, diesen Rahmen bei dem Einbau wieder richtig zu jusitieren. Windgeräusche brauch ich nicht...also muss es ohne gehen.
Und es funktoniert. Man muss nur die eine Führungstrebe des Fensters unten lösen, damit man diese verdrehen kann. Schlossbefestigungen lösen, Hebel vom Türgriff am Schloss entriegeln, das alte Schloss um 180° im Uhrzeigersinn drehen, die Führungsstreb des Fensters etwas in die Richtung des Türschlosses verdrehen - und das Schloss geht raus. Man sollte etwas Geduld haben - es geht nur so wie gerade beschrieben in einer Position. Einbau des neuen identisch - auf Kopf gestellt einbauen und nach der Strebe drehen - einbauen, Stellhebel vom Türschloss bedestigen und gut.
Es muss neu ein 3 poilger Stecker an das geänderte Türschloss angebracht werden. Die Kabel werden an der identischen Durchführung wie die schon zum Türschloss geführten Kabel verlegt - sieht man auch, ist eine Gummitülle mit 2 Öffnugen.
Fertig mit dem neuen Türschloss.... 🙂
Der Motor für die Zuziehhilfe ist auch selbsterklärend. Die Position sieht man ganz gut - ich habe die Matte aber NICHT ausgeschnitten. Ich nutze einen Heißluftfön und habe die Vertiefung einfach erweitert, damit der Motor spannungsfrei eingebaut werden kann. Also einbauen, die Befestigungen verrasten (sieht man wo look steht),die Öffnung für den Seilzug herstellen (durch die graue Dämmmatte schneiden) und diesen in den Motor einführen. Auch dieses ist selbsterklärend, welche Richtung er muss. Es geht nur in diese.
Vom Motor müssen 2 Kabel zum Tür-STG gezogen werden, mit den 3 neuen vom Türschloss sind es also insgesamt 5 pro Tür.
Verkabelung:
Die 5 Kabel werden wie folgt verlegt: Fahrer/Beifahrerseite
Pin1 Motor ZZH->T20/7
Pin 2 Motor ZZH->T20/11 - dieser wird an den dort schon liegenden angelötet
Pin 1 Türschloss ->T20/4
Pin 2 Türschloss ->T20/9
Pin 3 Türschloss -> Masse (einfach an die zentrale Masse am TÜR-STG - geht eh alles dahin)
Die 5 Kabel werden wie folgt verlegt: hinteren Türen
Pin 1 Türschloss ->T20/17
Pin 2 Türschloss ->T20/16
fertig......
Das Tür-STG muss nur noch codiert werden und fertig...
Funktion ist eigentlich ganz easy. Die Tür wird sobal in der ersten Stufe im Schloss mit Hilfe des Seilzuges weiter gezogen, bis der Kontakt zu meldet.
Dann färt der Motor wieder zurück.
Fazit: ....geil....- sorry. Es ist jetzt nicht das, was ich mir unbedingt mit bestellen würde, aber wenn man es hat, ist es so wie schon beschrieben...geil.
Man hat innerhalb kurzer Zeit das Gefühl und Verständnis entwicklet, dass man die Tür nur noch anlehnt und fertig. Der Rest geht wie von allein - ist einfach sehr gut.
Ich erschrecke immer wieder, wenn ich in meinem Firmenauto sitzte und hmmmmm die Tür zuschmeißen muss, da es nicht von allein geht.
Nö, man mag lachen drüber - ist eine sehr nette Sache.
Die Motoren sind sehr leise, also kein Vergleich zur Heckklappe, wo man das Schloss unten richtig summen hört.
Softclose ist wie der Name schon sagt...einfach soft
Softlcosemotor
Tuerschloss-2
Benötigte Teile:
Türschloss:
Türsteuergeräte:
Zum Einbau:
Verkabelung:
fertig......
Softlcosemotor
Tuerschloss-2
208 weitere Antworten
208 Antworten
Was genau ist denn nicht richtig?
Im VFL sind die vorderen und hinteren per CAN angebunden, d.h. man könnte die vorderen auf FL umbauen und die hinteren funktionieren weiterhin. Es gibt zwar einen Fehlerspeichereintrag das der hintere nicht gefunden wird, aber es geht.
Im FL brauchen die hinteren unbedingt die vorderen um an dem Fahrzeugbus teilhaben zu können. Da die VFL keinen Lin bus beherrschen, kann man nicht einfach die vorderen im FL gegen VFL tauschen...
moin
Alles das was Du gestern geschrieben hast, ist richtig.
Bin auch eine Weile mit den FL Türsteuergeräten vorne und hinteren VFL Geräten rumgefahren. Das geht ohne Probleme. Die Fehlermeldung des Lin Busses kann man in der Codierung der FL Steuergeräte deaktivieren Nach dem Umbau auf FL hinten, muss dann der Lin Bus verdrahtet werden. Der CAN Bus nach hinten wird totgelegt.
Was 4FDevil meinte, ist Deine Aussage im Post davor. Das mit der ZV habe ich nicht ganz verstanden. Das geht alles ohne Probleme.
Mit ZV meinte ich die Zentralverriegelung.
Hatte bei mir auch nach und nach auf FL umgestellt.
Erst vorne und später hinten...
Nachdem ich die hinteren auf FL umgestellt hatte, ließen sich die hinteren Türen nicht mehr abschließen, und das quittieren per Blinker hat folglicherweise auch gefehlt...
Viele Grüße 🙂
komisch. Bei mir ging alles.
Nur das Bit für kessy und Softclose musste ich erst in Erfahrung bringen, da die Bits in VCDS beim FL Türsteuergerät nicht gelabelt waren.
Interessant...
bei mir ging es erst als ich den Lin Bus nachverlegt habe.
ja das kann schon damit zusammenhängen. LinBus verlegen und Steuergeräteaustausch war bei mir eine Aktion. Na ja … eine Seite ein Wochenende.
Hallo Freunde,
Kann wir bitte wer Sagen ob mein Hinteres Tür Stg für Softclose geeignet ist?
(Hab leider nur ein Foto vom Hinteren)
Hab elektrische Außenspiegel mit Memory funktion und Auto Abblendend
Tuer-stg
Nicht für Softclose geeignet.
Rechts oben siehst Du die Kästchen. Wenn alle weiss sind, hast Du Softclose.
Die Dinger wurden nur verbaut, wenn der Kunde auch Softclose bestellt hatte.
Danke für die schnelle Antwort.
Hat evt wer solche Steuergeräte ruzmliegen?
Ich find auf ebay nur welche mit E am schluss und werden ja nicht passen
hat evt Jemand eine Idee wo ich so Steuergeräte herbekomme?
Weil original sind sie nicht mehr lieferbar.
zu Hause kann ich nachschauen, was Du genau brauchst. Hast Du bei Audi gefragt?
wenn das stimmt, gehen wohl langsam die Teile zu Ende. das wäre schade
ich hab bei audi angerufen ja
ich bräuchte alle vier
hab einen fl Bj 2009
bitte Danke!
Ich habe drin:
VL: 4F0 959 793 AB Hardware und Software gleicher Index
VR: 4F0 959 792 AB Hardware und Software gleicher Index
HL und HR:
Software 8K0 959 795 E Hardware 8K0 959 795 L
wie Du siehst, läuft auch 8K0 Software auf dem 4F.
es steht auch alles dazu auf Seite 1
Da hilft leider nur suchen.
Wenn Audi nichts mehr hat, wird’s schwer.
ok danke auf jedenfall für die Antwort.
dann muss ich weiter suchen bis ich was passendes finde
