Sitzumbau: A8 Sitze in A6
meine fixe Idee, mir einen coolen Bürostuhl aus einem Autositz zu bauen, hat gerade ein Kind bekommen: Fixe Idee Nummer 2!
Wie der Zufall es wollte, waren Sitze bei eBay immer nur als Paar zu haben. Also habe ich mir 2 dieser schicken "Ich-kann-alles"-Audi A8 4H Sport-Comfortsitze gekauft. Nun habe ich die Dinger in der Garage stehen und nach einen kurzem Blick und anschließendem Nachmessen wusste ich:
Rein mechanisch passen die Sitze auch in meinen 4G. Der VAG-KFZ-Mechaniker meines Vertrauens meinte nach einem kurzen Gespräch, dass es an sich auch kein Problem ist, die Sitze zum funktionieren zu bekommen, da der Sitz ein autarkes System darstellt. Da es die gleichen Sitze praktisch auch für den A6 4G gibt, sollte sich auch die Massagefunktion via VCDS codieren lassen, was jedoch nicht so wichtig wäre.
Einen Haken hat die ganze Sache jedoch:
Die frisch gekauften Sitze haben natürlich keine Airbags. Auf diese würde ich jedoch ungern verzichten. Daher die Frage:
Passen die Airbags aus meinen aktuellen A6 Sportsitzen in die A8 Sport-Comfortsitze? Da bei VAG sehr viel vorhandene Technik einfach aus dem Regal genommen wird und anderweitig verbaut wird, halte ich das für nicht ganz ausgeschlossen. Teilenummer hab ich leider grad noch keine Zur Hand, allerdings hänge ich mal 2 Bilder an, damit zu sehen ist, um welche Sitze es sich handelt.
Für Hilfe wäre ich wie immer dankbar!
Michael
Sieht ein bisschen wie eine Kreuzung aus 80er Jahre Couch und Krankenhausbett aus 😁
Original geschrieben von timilila
Sorry auch für meinen OT: Zumindest der Bürostuhlumbau ist abgeschlossen.
Wenn auch mit einem Opel-Omega 😛 Sitz, dafür voll elektrisch verstell- und beheizbar ... 😁😁
Und saubequem, der kippt auch bei einem Nickerchen nicht um ... 😎
743 Antworten
ok ; weil ich meine das ich den fehler nur im Zusammenhang mit dem falschen KLIMA stg kenne
ansonsten codierung prüfen
Also die Kodierung ist gleich, mit dem Auslieferzustand.
Origninal: 360211B83D0000
Aktuell: 360211BE3D0000
Ist da falsch falsch daran?
Byte 4 habe ich geändert, weil Fahrer und Beifahrer Konmfortsitze verbaut sind.
Ansonsten ist alles gleich.
Byte 3 war beim neuen Teil auf 01 codiert, das habe ich geändert auf 11, ändert aber nichts an dem Problem.
Fehlermeldung war heute wieder da.
Kann ich sonst noch etwas prüfen?
Vom Baujahr (2015) sollte eigentlich das CE besser passen als BM.
Aber kann das der Fehler sein?
Bin ratlos und eigentlich kurz davor das ganze wieder zurückzubauen
Sitzheizung umcodiert?
Danke für den Hinweis.
Das hatte ich damals so gemacht (Auszug aus meiner damaligen Doku):
STG 46 Byte 11 Bit 3 aktiviert (Byte 11 von 84 auf 8C) geändert für Sitzheitzung nicht mehr über STG 09
STG 09 Byte 11 Bit 0 und 1 deaktivert (Byte 11 von 83 auf 80) geändert für Sitzheizung nicht mehr über STG 09
fehlt da vielleicht noch was?
Guten Morgen zusammen,
Bin auch beim Sitzaustausch und hab erstmal das Fahrersitz eingebaut. Soweit läuft es, was ich nur nicht hinkriege ist der Komfort-Popup Menu im MMI wenn ich die Tasten am Sitz drucke.. Wissen jemand hier was kodiert werden müssen? Sonst funktioniert Massage, Memory, usw.
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 760 E HW: 4H0 959 760 E
Component: MEM-FS H08 0153
Revision: AA000000 Serial number: 00000026176723
Coding: C0183B0085057201010001010101112131313333203333
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 356742269CAF33E744-8060
Address 88: Multicont. Seat Driver (J873) Labels:* None
Part No SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H
Component: IVB H07 0042
Serial number: 00005291252902
Coding: 767FF0
Shop #: WSC 00046 000 00000
ASAM Dataset: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
VCID: 2F6B704E76F309370E-807A
Wäre sehr dankbar für jeden Tipp 🙂 (sorry für mein Deutsch, bin Ausländer)
Im info stg „Kommunikation Sitz“
@RiseFM schrieb am 31. März 2020 um 09:49:53 Uhr:
Danke für dein Antwort, ich war mal kurz im Auto, mein VCDS hat aber kein Label datei für 5F. 🙁 Was für nen byte und bit ist es?
Welche Version ?
19.6.2. Ich nutze das Hex-CAN kabel. Es gibt ein 4G1-035-MIN-HGH2.clb datei was auch bei meiner MIB2 navi passen soll, wird aber anscheint nicht benutzt..
Dein Auszug is auf englisch... nutzt du die Beta ?
Ich glaube es war Byte 8 Bit 6
@RiseFM - Sorry, ich habe beide versionen, nutze normalerweise das englische VCDS. 🙂 Hab auch mit der Deutsche version (PCI Kabel) probiert, hier auch kein labeldatei. Nutze aber die Stable-versionen, kein Beta. Beta geht soweit ich weiß auch nicht mit Hex-CAN, da muss ich der Hex V2 holen
@peter-audi danke für dein tipp, habe ich probiert, leider ohne erfolg 🙁
Wenn es hilft, hier ist mein 5F..
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None
Part No SW: 4G1 035 044 M HW: 4G1 035 044
Component: MU-H-LN-EU 040 1425
Serial number: A589K0E7500181
Coding: 017552010000000013110002000A00132F0007E5F1700100BF
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 295F9E5648176707D0-807C
Kann auch sein, dass es beim VL in den APs zu machen ist. Hatte bis jetzt noch keinen VL zum Nachrüsten.
5F ist im vor FL nichts unter Anpassung
nur im FL ! mit MIB
Du sprichst in Rätseln.
Also VFL codieren
FL unter Anpassung
Richtig raus gelesen?
