Sitzheizung wird nicht richtig warm
Audi A5
mein A5 mit Leder-Milano und normale Sportsitze habe ich erst letzte Woche bekommen. Wenn ich die Sitzheizung auf Stufe 6 einstelle, wird der Sitz nach 10min leicht Warm. In meinem TT-8N war Stufe 5 heiß wie ein Bügeleisen. Ist die Sitzheizung im A5 schwach oder liegt ein Fehler vor?
Gruß,
dwainwr
Eigentlich wäre es Sinnvoll denn Thread nun zu beenden.
Gibt ja nichts mehr zu diskutieren. Wir wissen alle das die Leistung der Sitzheizung gedrosselt wurde (in manchen Fällen)... Abhilfe gibt es auch wenn man mal weiter oben liest.... Wenn wir den Thread nicht schließen dann wird er nur noch unübersichtlicher und alle 2 Seiten fängt das Gefrage von vorne los weil niemand 10 seiten zurückblättern will um zu lesen...
Ich würde sagen es reicht ein abschließender Post der die Problematik zusammenfast und die versch. Lösungen die es dazu gibt...
Problem:
Sitzheizung wird nicht richtig warm. Its not a Bug its A Feature... also alle die dieses Problem haben, eure Sitzheizung ist NICHT Defekt, sondern seit MJ2010/2011 wurde die Leistung gedrosselt. Es bringt NICHTS zum Händler zu gehen und sich zu beschweren, haben hier genug Leute probiert... ich auch...
folgende Abhilfen gibt es:
Lösung:
a) Plug&Play Adapter Selber bauen (siehe weiter oben wo man schon die Teilenummern gepostet hat)
b) Plug&Play Adapter bauen lassen (PM an mich)
c) Ohne Adapter, durch einlöten eines Widerstandes in das original Kabel... (auch weiter oben, haben schon einige gemacht)
Bebilderte Posts gibt es auch zuhaufen ein paar Seiten weiter oben.... Sei es zum Adapter, Zum Einbauen oder sonst was...
Und sonst wurde schon alles kreuz und quer hier durchdiskutiert!
[GELÖST]/[ERLEDIGT]
413 weitere Antworten
413 Antworten
http://www.menshealth.de/.../...e-sitze-schlecht-fuer-hoden.100544.htm
Richtige Männer brauchen keine Sitzheizung! Hab meine noch nie benutzt 😉
http://www.youtube.com/watch?v=bxSuFpDoZUc
Gruss ROYAL_TIGER
haha das steht nicht nur in menshealth!😁
hat sich schon erledigt. deine teile nummern sind richtig. ich hatte nur den falschen stecker erwischt
gruß
Original geschrieben von MrMercury
Pinbelegung:
Pin 1: gn/br 0,5qmm (mit Flachstecker 3mm)
Pin 2: sw/ws 0,5qmm (mit Flachstecker 3mm)
Pin 3: br 1,5qmm (mit Flachstecker 6mm)
Pin 4: rt/ws 1,5qmm (mit Flachstecker 6mm)
Pin 5 und 6: nicht belegt
Teilenummern hab ich nicht -mehr- zur Hand... muss mal in einer alten Rechnung schauen... Aber grade ists etwas schlecht...
Nun habe ich wieder das Problem das meine Sitzheizung nicht richtig heizt. Dachte eigentlich, das mit dem FL die Sitzheizung wieder richtig heizt. Also muss ich wieder ein Kabelsatz zwischen bauen. 🙁
Wollte das vermeiden....
Hi, in welchen pin muss der wiederstand gesetzt werden um wieder eine vernünftige heizleistung zu erziehlen? 1,3kohm war doch richtig oder? Hab ein a5 cabrio bj 2010. danke für die hilfe.
ich meine SW/WS (ohne gewähr) - gegen braun(masse)
jedenfalls sind es dünne Kabel vom temp geber 0.5mm2
@kurbelfee schrieb am 3. Dezember 2014 um 21:56:07 Uhr:
Einen Widerstand mit 2k Ohm in die Fühlerleitung (0,5qmm, in Pin 1 oder 2) einschleifen.
Danke für die schnelle antwort. Gilt das auch für die modelle mit el. Sitzen und memory funktion?
@kurbelfee schrieb am 4. Dezember 2014 um 21:56:48 Uhr:
Das macht für die Sitzheizung keinen Unterschied (Klimakomfortsitz ausgenommen).
@CAHA_B8 schrieb am 4. Dezember 2014 um 15:30:56 Uhr:
Hallo!
Verstehe ich das richtig, der Widerstand muss in Reihe und je höher die Ohmzahl desto heißer wird es?
Welche Farbe haben die Leitungen?
LG bruce
Widerstände Parallel = kleinerer Widerstand
Widerstände in Reihe = größerer Widerstand (werte addieren sich)
@Scotty18 schrieb am 5. Dezember 2014 um 15:54:10 Uhr:
Das weiß ich ja, das sagt mir aber trotzdem nicht wie ich den Widerstand anklemmen soll denn ob es bei kleinerem oder größerem Widerstand heißer wird steht ja nirgends!
Bitte nochmal genau wo der Widerstand dazwischen muss!
LG Bruce
in reihe rein- daher Kabel trennen; einschleifen - fertig
Ok und welches Kabel nun?
Wieviel Ohm würdest du empfehlen, stimmt das mit 1,3 kOhm = 10 Grad wärmer?
