Sitzheizung Temperatur anheben
Audi A6 C6/4F Allroad
Hallo!
Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich Anheben der Sitzheizungstemperatur? Der Winter naht.
Leider habe ich das 2009er Modell wo die Temperatur auf max. 38 Grad gesenkt wurde. Selbst wenn ich voll aufgedreht habe, merke ich kaum etwas von der SHZ. Das kann jeder Skoda u Golf besser ^^.
Bei A4 u. Q5 kann man einen Adapter mit Wiederstand einbauen um die Temp. auf über 50 Grad anzuheben.
Gibt es für meinen A6 auch schon eine Lösung? Ich wär so dankbar für einen heißes Hinterteil ;-)
LG
ML
Beitrag aus einem anderen Sitzheizungstopic.
Aber löst euer Problem sicher auch
So Leute,
das Rätsel ist gelüftet.
Es ist zu 100% sicher das der VFL die Endtemperatur von 60 Grad hatte. Auf Stufe 6
Der Facelift hat eine Endtemperatur von 38 Grad. Auf Stufe 6
Wohlgemerkt sind diese Temperaturen direkt am Messpunkt der Sitzheizung, also nicht auf der Sitzfläche sondern direkt an der Heizmatte! Auf der Sitzfläche ist es immer deutlich weniger.
Alle Bauteile sind 1:1 gleich egal ob VFL oder FL.
Der einzige Unterschied ist die Software im KSG. Da kann man aber leider nichts machen.
So also die Methode über die Hardware gewählt.
Adapterkabel gebaut, zwischen den vorhanden Stecker eingesteckt. Fertig.
Die Messung zwischen umgerüstet und nicht umgerüstet ergab:
Wobei die Werte hier um einige Grad schwanken können.
Jedoch ist der Sitz eindeutig wärmer.
Messung nach 5 Minuten Laufzeit auf Stufe 6. Wird sicher noch etwas wärmer, aber 38 Grad ist recht angenehm!!
38 Grad auf der Sitzfläche mit Adapterkabel
26 Grad auf der Sitzfläche ohne Adapterkabel
Endlich kann ich auch die anderen Stufen der Sitzheizung benutzen - Vorher war immer Stufe 6 eingestellt, wobei ich hier glaubte die Sitzheizung sei defekt weil die einfach nicht so warm wie im alten wurde.
Problem gelöst.
Wenn jemand Adapterkabel braucht - PN an mich.
108 weitere Antworten
108 Antworten
Ich denke, das ist ein Schreibfehler. Wenn man das aber bei einem 4F mit 3G versucht, hast DU keine Anzeige und die Tasten am Bedienteil sind verkehrt.
Was soll das denn alles bringen?
Egal....
Da muss ich 4F-Devil recht geben!
Es gibt eine FL Flashdatei mit dem Softwarestand 0070.
Bei dieser ist die Temperatur noch bei 60Grad.
Audi hat die Datei aber offiziell nicht freigegeben.
@mr.jonny83 schrieb am 17. März 2018 um 12:48:50 Uhr:
Weißt du wie die komplette 0070 sgo Datei heißt?
4F0910043B__0070.sgo
Wer bei seinem FL das Update will, kann mir gerne sein Klima-Teil zusenden 😉
Ich hätte gerne die 4F0910043B__0070.sgo
@GTI13 schrieb am 18. März 2018 um 21:29:15 Uhr:
Komm vorbei ich Flash sie dir! HN ist ja nicht weit von Pforzheim.
Servus, wo kommst du her?
Mfg
@Bernhard_Audi_A3 schrieb am 18. März 2018 um 17:58:53 Uhr:
Wer bei seinem FL das Update will, kann mir gerne sein Klima-Teil zusenden ??
VCP habe ich, benötige lediglich die Datei.
@GTI13 schrieb am 22. März 2018 um 05:22:47 Uhr:
Bei mir das gleiche, bräuchte auch die Datei, da ich nur die 0060 und 0080 habe.
Gruß und Danke, falls mir jemand die Datei zu kommen lässt.
Bin bei Pforzheim!
@audi155ps schrieb am 21. März 2018 um 07:41:58 Uhr:
Mfg
Die Temperaturregelung der 70 ist nicht so schön wie bei der 80ziger. Durch die höhere Temepratur sind die 6 Stufen breiter gefächert. Damit merkt man eindeutig immer wieder, wenn die Heizung an ist. Bei der 80ziger ist das schöner geregelt - sollte man sich daran stören, ist die Widerstandslösung die bessere Lösung.
Hab seit kurzem die Software und bin ganz zufrieden damit. Durch die 6 Stufen ist wie ich finde die Regelung sowieso fein gefächert.
Weiß man warum die Temperatur runtergeregelt wurde? Sind die Heizungsmatten überhaupt dafür ausgelegt?
Ich wollte auch mal fragen ob die 60° auf die Lebensdauer der Matten geht?
Würde mich auch über die sgo freuen, danke.
@Atomickeins schrieb am 25. Oktober 2013 um 22:20:37 Uhr:
@Friedel_R:
grins, der ein oder andere wird sicher gefühlstechnisch ein Problem haben aber bei meinem Streifzug durch andere Audi Foren (A3, A4, A5) sind Viele mit der Sitzheizungsbegrenzung unzufrieden - die können nicht alle Hornhaut am Hintern haben 😁
@Alle:
ich habe eine kleine Anleitung gemacht die ich anhänge, ich hoffe die ist verständlich genug. Fragen dazu werde ich natürlich (soweit ich kann) beantworten...
für die manuelle Version muss man auch auf der Beifahrer Seite dann machen und wie sieht es hinten aus?
