Sitzheizung
Hallo zusammen.
Habe eben einen erfolgreichen Großeinkauf beim Schrotti gemacht.
U.a. habe ich einen perfekt erhaltenen Sportsitz gefunden in exakt demselben Polster wie unser XEV hat.
Sieht aus wie neu ab Werk und der Clou: er hat Sitzheizung!
Also Mitgenommen, zudem ein Stück Kabel sowie die Mittelkonsolenschale mit den beiden Steckerendstücken samt Kabel. Nur die Schalter selbst waren schon weg... naja.
Die Frage ist nun: Wie schließe ich die SH an? Mal vorausgesetzt ich treibe die SH-Schalter noch auf.
Beifahrerseite bleibt erst mal ohne.
Danke euch! 🙂
27 Antworten
Kabel für die SH liegt schon in der Mittelkonsole. Knopf kannste auch einen benutzen vom e fester heber. sind die gleichen.
Nein
Beides Ovale. Der Cali Hat eckige SH knöpfe. Aber nicht der Astra
Edit: Ups was erzähl ich den da 😁
Die knöpfe von den Nebelscheinwerfer sind gleich 😁
ICh wahr jetzt irgendwie beim knopf für das dach beim cab 😁
du mußt eigentlich nur am stecker im fußraum fahrerseite eine draht brücke machen.
die anderen kabel müßten schon alle da sein
Habe eben mal schnell geschaut - da ist nix vorverlegt, in keinem unserer astras.
Unterm Sitz hab ich gewühlt und kein Kabel gefunden, unter dem Ablagefach in der Mittelkonsole ist auch nur nakter Teppich, sonst nix zu sehen. Werd die Tage nochmal genauer sehen aber es würde mich wundern. Die SH Stecker (die unter der Mittelkonsole enden) sind ja auch sehr klobig.
NSW-Schalter gehen? Sind die gleich verschaltet??
nimm doch die richtigen die gibt es doch zu haufen in der bucht
Zum testen reicht erst mal der NSW-Schalter wenn er passt!
Zu den Kabeln: wo sollen die Enden? Die Konsole hatte ich schonmal draussen und da ist mir nix dergleichen aufgefallen...
normal sind die stecker in dem kleinen ablage fach unter dem handbremshebel. Und da sollte die auch liegen. Oder du hast den Super spar kabel baum wo nix mit dran ist.
Zum testen reicht erst mal der NSW-Schalter wenn er passt!Zitat:
nimm doch die richtigen die gibt es doch zu haufen in der buchtZu den Kabeln: wo sollen die Enden? Die Konsole hatte ich schonmal draussen und da ist mir nix dergleichen aufgefallen...
wenn du die konsole draußen hast müßten sie beim schaltknüppel irgentwo enden.
bei mir lagen sie genau zwischen dem ablagefach und dem schaltknüppel, die kabel von dem sitz liegen unter dem tepich vor dem träger mittig unter den sitzen.
stellenweise sind sie auch noch unter der dämmmatte
Bei mir waren sie unter der Dämmatte am Kabelbaum angebunden, so wie auch die Stecker unter dem Sitz. Die sind bestimmt auch vorhanden.
Wenn der Sitz draußen ist hebe mal den vorderen Teppich an bis du den Kabelbaum siehst, der quer rüber zur Mittelkonsole geht. An diesem etwas weiter Richtung Tür waren die Stecker für den Sitz angebunden. Sind relativ klein und unscheinbar (schwarz). Fallen nicht sofort auf.
Ist wahrscheinlich abhängig davon wo der Astra vom Band lief...
HAMMER!!
Habe grad die Stecker neben dem Schaltknüppel gefunden, k.a. wieso mir die nie aufgefallen sind.
Also jetzt nur anschliessen und los gehts?
Cool! 😁
HAMMER!!
Cool! 😁
falsch nicht cool sondern hot 😁😁
denk aber an die drahtbrücke an dem stecker im fahrerfußraum sonst geht nur die schalterbeleuchtung aber keine heizung
