Sitzheizung schwach
VW Golf 7 (AU/5G)
Moin Moin,
so, jetzt geht ja wieder langsam die kalte Jahreszeit los und man kann ausführlich die Sitzheizung testen und ich muss sagen, bei meinem Golf 7 BJ 04/2013 ist diese total mangelhaft.
Bei meinem vorherigen Modell Golf 6 BJ 06/2011 und den Golf 6 Cabrio BJ 05/2012 meiner Freundin ist diese Sitzheizung wesentlich besser.
Bei Stufe 3 wurde diese Sitzheizung richtig heiß, teilweise zu heiß
Bei Stufe 2 wurde sie angenehm warm
Bei Stufe 1 konnte Sie kaum war genommen werden
Beim 7er Golf sieht dies schon wesentlich anders aus.
Bei Stufe 3 leicht warm, nicht heiß
Bei Stufe 2 kann man sie kaum war nehmen
Bei Stufe 1 nimmt man keine Heizleistung mehr war
Natürlich kommt es auch auf die Sitze an und welche Kleidung man trägt. Ich habe die ganz normalen Comfortline Sitze drinnen und trage Jeans.
Wie ist die Heizleistung bei euch???
Vielleicht melden sich ja auch welche, die auch vom 6er auf den 7er umgestiegen sind.
Berichtet bitte mal bitte….
Weiß jemand vielleicht auch, welche Leistung die Sitzheizung haben soll??
Original geschrieben von zeriel
Jedoch benutze ich Sie nie. Bist jetzt nur einmal zum ausprobieren. ist Irgendwie ein schwules gefühl wenns warm ums ringerl wird.
Ich kenne aus langjähriger Erfahrung sowohl "schwules Gefühl" als auch eine Sitzheizung und kann dir versichern, dass es sich extrem unterschiedlich anfühlt. 😎
wärmende Grüße!
127 weitere Antworten
127 Antworten
@ulu_cc schrieb am 27. Februar 2015 um 11:28:18 Uhr:
Also bei meinem GTD ist Stufe 3 nur ein paar Minuten lang auszuhalten, danach wird es unangenehm heiß.
Bei mir genau so, ich fahre zuhause los und stelle die auf 3 und nach max 5min. muss ich die runterstellen auf 1 , weils zu heiss wird.
wieso kann ein Defekt bei 48.000 km nicht sein?!
Besonders die Heizmatten in der Sitzfläche gehen schneller kaputt als die in der Lehne. Was sie gar nicht haben können ist, wenn man sich z.B. für die Fahrzeugreinigung auf die Sitzfläche kniet.
Bei mir ist es eher so das ich finde das die Sitzheizung ewig braucht um die Ledersitze zu erwärmen! Bei meinem A6 mit Alcantara waren die Sitze nach 3-5 Minuten richtig warm. Im Golf dauert es ewig. Wenn sie dann mal warm sind kann ich nicht bestätigten das es nicht warm genug wird. Dann wird es schon zu warm und man muss sie runter drehen. Aber es dauert ewig!
ich habe ebenfalls das Problem das die Sitzheizung nicht warm genug wird. Habe in VCDS geschaut wie die Temperaturwerte sind und festgestellt das diese eigentlich schon sehr warm eingestellt ist... Stufe 3 ist 52,5 Grad...aber so warm wird sie nicht.... was kann ich da noch tun? noch weiter raufdrehen? Wie sind denn die Temperaturen bei euch eingestellt?
es wird wieder kälter. die entsprechenden threads werden aus dem keller geholt...
Also mir brennt der Hintern eigentlich schon nach 2-3 Minuten auf Stufe 3. 😁
Stufe 3 geht bei mir schon Richtung Grillen
Leder, Alcantara oder Stoff.
Wenn ihr schon Zeiten postet dann bitte mit Bezug zwecks Vergleich.
Stimmt natürlich. Am besten auch Modell und Baujahr. Vielleicht kann man dann was eingrenzen. Hab einen GTD Bj 9/16 mit den Standard karierten Stoffsitzen. Stufe 1 spürbar warm Stufe 2 angenehm warm Stufe 3 fast schon heiß
@GTDman schrieb am 15. September 2017 um 09:49:12 Uhr:
Ich habe einen Golf aus 07/14 mit Stoffsitzen und bei mir ist es genauso.
und ob in badehose oder jeans...
Nackt natürlich
Es gab wenn ich mich nicht irre auch unterschiedliche temeperaturen zwischen stoff und leder.
Auch zwischen den modelljahren gibt es unterschiedliche temperaturen .
Wem es nicht passt, anpassen
@mika85 schrieb am 15. September 2017 um 14:52:29 Uhr:
Das geht,und wie ?
Hatte meine Sitzheizung (Honeycomb) heute morgen bei 8 Grad das erste mal an und dachte es hätte etwas mehr sein können.Beim vorherigen BMW F30 wurde die schneller warm.
Also ich hab nen Golf 7 Variant Allstar, BJ 06/2016. Stoffsitze. Temperatur ist bei Stufe 3 auf über 50^gestellt. Trotzdem ist sie nicht so heiss wie eingestellt. Was kann die Ursache sein? Hab mal was von nem Softwareupdate gelesen.... oder einfach die Temperatur noch weiter hoch? Das kann ja aber denke ich nicht die Ursache sein....
