Sitzheizung Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo, hatte am Wochenende meine Ausstattung gegen eine Teil/Leder getauscht. Mein Golf ist 19er Baujahr, die Teil/Leder Sitze sind aus einem Golf von 2014.
Bei mir hatte ich 2 Stecker für die vorderen Sitze, Airbag und den Zentralstecker. Bei der Teil/Leder waren es 3 und der Hauptstecker war ein anderer, also hab ich einfach nur den Kabelbaum mit dem Zentralstecker getauscht da das alles gepasst hat. Es funktioniert alles, Massage usw. bis auf die Sitzheizung. ?? Hab auch auf dem Steuergerät von meinem Sitzen 1zu1 die gleiche Nummer stehen wie bei den Teil/Leder Sitzen, außer das bei meinen alten Sitzen zusätzlich hinter der Nummer ein „A“ stand, was die andere nicht hatte.
Kann einer helfen? Danke.
4 Antworten
Kabel nach Schaltplan umpinnen...
Okay, hast du da zufällig einen für mich?
Es wundert mich halt, da alle Stecker die vom Zentralstecker nach oben zum Sitz hingingen gepasst haben. Kann es auch sein das ich nur die 2 Kabel am blauen Stecker der Sitzheizung tauschen muss?
Bzw wie könnte ich den mit dem Multimeter prüfen ob Strom ankommt am Sitzheizungsstecker direkt?
Im Erwin gibt das gegen Gebühr, ich hatte bis jetzt das Glück die passenden Sitze zu bekommen.
