Sitzheizung Oberschenkelauflage Sportsitze
BMW 3er F31
kann mir jemand hier sagen, ob die Oberschenkelauflage beim 3er beheizt ist? Bin vor kurzem die Alfa Romeo Giulia gefahren und war doch recht überrascht, dass diese dort unbeheizt waren.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA2N1gxNjAw/z/RzMAAOSwNRdX9opE/$_20.jpg
Danke & Gruß
Definitiv. Als ich vor Jahren zu BMW gewechselt habe, bin ich als erstes zu BMW gefahren im Herbst und habe gesagt, dass die Sitzheizung kontrolliert werden muss, weil der Regler defekt zu sein scheint oder der falsche Regler eingebaut ist (für Leder statt für Stoff).
Ich würde mir da etwas mehr Feinheiten wünschen; bzw. die erste Stufe zur 2. machen und die erste mit halber Leistung der 1. Stufe. Andere Hersteller schaffen das auch.
Tut mir leid, aber ich verstehe das Problem nicht so ganz 😕
Ich setze mich ins kalte Auto, stelle die Sitzheizung auf Stufe 3 bis es in kurzer Zeit schön warm ums Ärschle wird und danach hat sich dann der Sitz inkl. Ar.... erwärmt, oder nicht?
Warum muss ich dann die Sitzheizung noch auf Stufe 1 stundenlang mitlaufen lassen (kostet ja auch noch zusätzlich Kraftstoff)
Kühlt euer Hintern während der weiteren Fahrt wieder aus? 🙄 Dann würde ich mal einen Arztbesuch vorschlagen und auf eventuelle Blutdruckprobleme o.ä. untersuchen lassen 😁
66 weitere Antworten
66 Antworten
Hallo!
Die Codierwerte, die dieseweasel oben gepostet hat, funktionieren schon seit Jahren seht gut. Man kann die Temperatur der Sitzheizung damit je nach Lust und Laune (oder Temperaturempfinden) auf das Grad genau einstellen. Und wenn man böse ist, dann stellt man dem Beifahrer die Sitzheizung halt auf Eier-Koch-Temperatur. 🙂
CU Oliver
Dazu hängt man dann einen Pfannenwender an die A-Säule. 😁
Beste Grüße,
Heino
@milk101 schrieb am 26. Januar 2017 um 09:45:17 Uhr:
Das macht BMW doch schon serienmäßig mit seiner Einstellung! 😉😁😁😁
Hallo!
Na, so extrem nun auch nicht. Das Kissen und die Lehne stehen auf
Stufe 1 = 32 Grad
Stufe 2 = 36 Grad
Stufe 3 = 45 Grad
Da geht noch was. 🙂
CU Oliver
P.S.: Der Dotter eines Eis gerinnt bei 65°C, das Eiklar ab 82,5°C. 😁
45 Grad auf Stufe 3 ist nicht so extrem? Das Heißwasser wird bei einer Heizung auf knapp 60 Grad eingestellt und gefühlt kocht es schon; oder hast Du Deine Hände da schon mal länger drunter gehalten? Abgesehen davon sprichst Du bei den Gerinnungstemperaturen von Hühnereiern, die ich aber selten auf meinem Sitz spazieren fahre.
EDIT: Aber mal im Ernst. Wie muss man die Werte denn einstellen, wenn man auf Stufe 1 ca. 30 oder 28 Grad haben möchte? Der Rest kann ja so bleiben bzw. man kann auf Stufe 2 dann Stufe 1 einstellen.
kann man über e-sys hier mehr oder dies feiner einstellen als über Carly? Wenn ich mir die Werte bei der Codierbarkeit mittels Carly ansehe dann stimmen diese aber nicht mit den hier angegeben Standardwerten überein - wo liegt hier der Fehler?
@MT-User schrieb am 26. Januar 2017 um 11:10:13 Uhr:
Hallo!
Die Werte sind hexadezimal anzugeben. Ergo entspricht
30°C = 1E und
28°C = 1C
CU Oliver
Danke! Wer lesen kann ist klar im Vorteil (hexa- hattest Du ja auch geschrieben)! 😉
Ich habe mal mit dem Carly geliebäugelt - ist im Vergleich zu anderen Tools idiotensicher - und mir dort die Werte angeschaut bei der Beschreibung für den Fx. Dort stehen ganz andere Werte:
Sitzheizung Temp. Stufe 1 – Lehne vorne
• 29°C
• 32°C
• 35°C
• 38°C
Sitzheizung Temp. Stufe 2 – Lehne vorne
• 38°C
• 41°C
• 44°C
Sitzheizung Temp. Stufe 3 – Lehne vorne
• 44°C
• 47°C
• 50°C
• 53°C
Das passt irgendwie nicht zu den oben angegebenen Werten:
Stufe 1 = 32 Grad
Stufe 2 = 36 Grad
Stufe 3 = 45 Grad
Wo ist der Fehler? Carly wäre mir schon eine Versuchung wert, um das zu ändern; aber nur, wenn es auch runtergeht mit der Temperatur bei Stufe 1 und 1.
Kennt sich hier einer damit aus?
Auf Stufe 3 bleibt der Döner auf dem Beifahrersitz warm 😁
Natürlich liegt der auf der Sitzfläche und nicht auf der Oberschenkelauflage 😉
Hallo!
Mal gerade bei mir geschaut.
Kissen
Stufe 1 = 24 = 36°C
Stufe 2 = 28 = 40°C
Stufe 3 = 2D = 45°C
Lehne
Stufe 1 = 20 = 32°C
Stufe 2 = 25 = 37°C
Stufe 3 = 2D = 45°C
Ich traue dieser Carly-App ohnehin nicht über den Weg, dafür hatte ich schon zu viele zerschossene ECUs reparieren dürfen, die Carly hinterlassen hat. Außerdem ist das Teil viel zu teuer für das bisschen, was es kann.
CU Oliver
@atzebmw schrieb am 26. Januar 2017 um 06:58:09 Uhr:
Vielleicht solltet ihr bei euren unterschiedlichen Erfahrungen mal dazu schreiben, ob ihr von Leder- oder Stoffsitzen sprecht.
Die Ledersitze werden alles andere als schnell warm.
Und die "Arschgriller" haben wahrscheinlich Stoffsitze.
Habe ich mir auch gedacht. Gut, dass es auch mal jemand aufschreibt.
Und dann gibt es da noch einen Punkt. Im Eco-Pro-Modus läuft die Sitzheizung auch nicht gleich auf voller Stärke. Also ein Fahrer in einem 3er mit dickem Leder wie dem Dakota im Eco-Pro-Modus wartet länger auf die Wärme als ein Fahrer in einem 3er mit Stoffsitzen und z.B. dem Sport-Modus. Und bei Alcantara stellt man eher selten mal die Sitzheizung an. Alcantara hat sehr viel fantastische Eigenschaften. Unter anderem: warm. Diese Eigenschaft verdankt Alcantara seinen Grundstoffen: Polyesterkügelchen und durchsichtigem Polystyren. Aber jetzt komme ich vom eigentlichen Thema "Sitzheizung" ab.
Alcantara ist eh nur an den Seiten. Die Sitzflächen sind beim M-Paket aus Stoff. Gibt also beim 3er eh nur Stoff oder Leder als Sitzfläche. Auch sind die Stoffsitze anders geregelt... hat mir damals einer von BMW erklärt, als ich dachte, die Regler sind defekt. Das ist also nicht der Grund, sondern eher die unterschiedliche Feinfühligkeit beim Thema Wärme. 😉
Ich kann leider nicht bestätigen wass ihr sagt. Ich habe Sportsitze mit Leder (Dakota) und die Sitzheizung braucht mindestens im Winter bei mir 5 Minuten bis ich was spüre und bei Stufe 3 ist der Sitz warm aber niee heiß
Also Arschgrill Funktion habe ich nicht 🙁
Kann man hier was ändern?
Eventuell hängt es vom Modell ab? Oder LCI/non-LCI?
