Sitzheizung nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
Hallo zusammen ich möchte bei nem Kumpel die sitzheizung nachrüsten.
Mich wundert das er keine hat.
Er hat die comfort sitze (elektr. Einstellbar und voll Leder)
Konnte man den auch ohne sitzheizung bestellen trotz elektr. Sitze???
Muss dazu sagen er hat den a5 aus Italien!
Hat er vllt die heizmatten schon verbaut?
Wie kann ich das prüfen?
Gruss philipp
Stichwort : Airbag
mehr sollte dazu hier nicht gesagt werden
213 weitere Antworten
213 Antworten
@Dux-333 schrieb am 21. September 2018 um 08:00:28 Uhr:
Weiß einer vielleicht wie ich das anstellen soll?
Ist es eventuell nötig noch etwas anderes im BCM1 zu ändern?
Ich könnte mir vorstellen das es mit der Parametrierung zusammenhängt weshalb sich die Codierung nicht wie gewünscht ändern lässt. Warum hat der freundliche eigentlich keinen Soll/Ist Abgleich gemacht? Das wäre sicher noch ein Versuch Wert.
@stinkstiefel schrieb am 21. September 2018 um 08:38:27 Uhr:
Gut möglich das es an der Parametrierung liegt, warum die kein Soll/Ist Abgleich nicht gemacht haben weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann hätte ich nur noch die Sitzheizung codieren müssen.
Ob es daran liegt das das eingebaute BCM1 nicht die Teilenummer hat die in meinen A5 reingehört?
soll/ist Vergleich wird bei dem Steuergerät nicht funktionieren, da für seine Fin sicher nur Index DL als E-Teil gelistet ist...
Ich würde es einfach mal versuchen. Habe das schon mit einem BCM2 welches nicht SVM konform war gemacht da lief Soll/Ist problemlos durch.
@stinkstiefel schrieb am 21. September 2018 um 10:54:15 Uhr:
geht eigentlich nicht...vielleicht war es ja doch SVM konform...
Hallo vieleicht kann mir jemand hier helfen
A5 Sportback Bj 10.2009
TFSI 2.0 Qattro
Wagen warWerkseitig ohne Sitzheitzung mit mechanischen Sitzverstellung ,
habe ihn mit Ledersitzen Elektrischer verstellung und Lordosenverstellung +Sitzheitzung gekauft ,
die funktionieren.
Sitzheitzung war nicht angeschlossen auch Bedienteil war nicht verbaut,bekamm ich aber dazu
anbei Bilder .
Nun meine Frage muss ich das Orginal Bordnetzsteuergerät ( 8K0 907 063 N ) tauschen?
Und wenn funktioniert es mit dem mitgeliefertem ( 8K0 907 063 D )
20180519-094325
20181005-230019-ersatzteilhaendler
Eigentlich müsstest Du ein Index P bzw. BE verbauen...
N unterstützt keine Sitzheizung.
D ist nicht start-stop-tauglich und könnte Probleme machen...(ist von MJ 08-09)
Hallo Danke für Deine Antwort !
Ich habe mal einen Auszug von VCDS gemacht, das ist eingebaut
die anderen zwei Teile habe ich mit dazubekommen und sollten eingebaut passen laut dem Verkäufer !
Und start Stop hat der Wagen nicht.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T6AA021220
Fahrzeugtyp: 8T (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T6AA021220 Kilometerstand: 153780km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CL0MA-CDNC) Labeldatei: DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
Bauteil: 2.0l R4/4V TF X15 0002
Revision: E1X15---
Codierung: 0114000C241F0060
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
ROD: EV_ECM20AVS.rod
VCID: 77FA309ECE5604F9D8-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 AA HW: 0B5 927 156 E
Bauteil: 0B5 20TFSIRdW H03 0099
Revision: --H03--- Seriennummer: 0000000407
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02089
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 74E00792DF206FE1FD-8020
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 CA
Bauteil: ESP8 quattro H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 090D08
VCID: 7AFC29AAF5441991A7-802E
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Codierung: 010400
VCID: 010E5E4698924A49E6-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0509000050635020
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 0209000065442014
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A0000000 Seriennummer: 01150920091613
Codierung: 64180000
VCID: 7CF02FB2FF7027A1B5-8028
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 09025001 Seriennummer: 00000000463638
Codierung: 260050914034AF011709000000005D5D009C434800010101000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 3A7CE9AAB5C4D991E7-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 160909 H14 0070
Seriennummer: SWF09090165415
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10598878
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000000809091072
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H39 0560
Seriennummer: 003EFD05P8WT
Codierung: 30343438363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirabECUVWAUDI010 003010
ROD: n.v.
VCID: 418E9E46D0128A49A6-8014
Subsystem 1 - Seriennummer: 6334MSME4B4271035
Subsystem 2 - Seriennummer: 6344MSME4B716874M
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME3E3A00209
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME3D3B161CS
Subsystem 5 - Seriennummer: 63732SME48391034V
Subsystem 6 - Seriennummer: 63832SME04392E1E4
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AirabECUVWAUDI010" (AU48)
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90319IIE000IR
Codierung: 000032
VCID: 3D76E2B6A4EAEEA9C2-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 C HW: 8T0 920 931 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H34 0255
Revision: 00000000 Seriennummer: CHY402G99
Codierung: 030F310003000008000000
VCID: 377AF09E86D6C4F918-8062
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 8R0 265 105 HW: 8R0 265 105
Bauteil: Standheizung H11 0110
Revision: 12001001 Seriennummer: 20090824142903
Codierung: 4D0000
VCID: 6DD612F6B40ABE2932-8038
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Seriennummer: 5300E09826851C
Codierung: 00C303
VCID: 52ACA10A0D7401D10F-8006
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0170
Seriennummer: 1908D3E4310809
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 E HW: 8T0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H06 1101
Codierung: 011002624000450005
VCID: 4B92BC6EEA5E50194C-801E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0121279586
Codierung: 01000620203900040130040000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS037 H06 0041
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 E HW: 8T0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H06 1101
Codierung: 011002224000450005
VCID: 4A9CB96AE524491177-801E
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000319356
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3460C79297A02FE13D-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 77FA309E065604F9D8-8022
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 341I+097637467
Codierung: 010003020100000001
VCID: 1C300F321F3087A115-8048
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666 D
Bauteil: H-BN-EU H41 0047
Revision: -------- Seriennummer: 483I$097542175
Codierung: 010100040206A3EC03000F0C000000030001
Betriebsnr.: WSC 58888 001 104857
VCID: 3B72ECAEBAFEE099FC-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 E
Bauteil: EUR 2009/2010 5805
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356I%091067858
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000362818
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 E HW: 8T0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H05 1101
Codierung: 010002224000450005
VCID: 4D96B276144A5E2952-8018
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H05 1101
20181010-121921
20181010-121943
dann probier' Index D aus. Lässt sich ggfs auf 0410 Index J hochflashen.
Es könnte sein, dass die Servotronic ein bisschen anders reagiert, falls die Parametrierung unterschiedlich zu deinem jetzigen ist...
Hallo, bräuchte bitte dringend eure Hilfe. Ich habe bei meinem A4 FL BJ 2014die Sitzheizung nachgerüstet.
Also neues Klimabedienteil und Bordnetzsteuergerät von 8K0907063DG auf 8K0907063DJ getauscht ( Lt. Audi Mitarbeiter wurde das DJ abgelöst durch DL.)
Promt erschien der Fehler das ein defekt des adaptive light vorliegt. ( Fahrzeug hat Xenon und kein Kurvenlicht )
Ich hatte die Hoffnung das Audi im Rahmen der Komponentenschutz Entfernung den Fehler beheben könnte. Also heute den Wagen von der Komponentenschutz Entfernung abgeholt mit dem Hinweis das, der Fehler adaptive light audi
nicht entfernt werden konnte.
Weiss vielleicht jemand ob die Möglichkeit der Fehlerbehebung besteht ? Ich weiss wirklich nicht mehr weiter :-(
ein DL besorgen und bei Audi parametrieren lassen.
DJ ist nicht im ETKA als Ersatzteil gelistet für dein Fahrzeug und kann somit nicht per SVM bei Audi richtig auf deine Ausstattung (lwr, PDC,...) parametriert werden.
Evtl. kann es mit VCP parametriert werden...
Hallo Danke für deine schnelle Antwort. Was muss ich unter "parametrieren" verstehen ?
Neben der Codierung gibt es einen Parametersatz, der die entsprechende Einstellungen, Funktionen, Parameter beinhaltet. Z.B. sind dort auch die Einwirkung der Servotronic hinterlegt wie bei welcher Geschwindigkeit die Lenkung "leichtgängiger" gemacht wird oder beim Facelift zusätzlich die Funktionen der PDC und LWR festgelegt werden.
Findest du in VCDS z.B. unter Steuergeräte Identifikation unter Flashdaten, Unterpunkt Daten
Danke, dass check ich eben mal.
Im Umkehrschluss bedeutet dies auch das ich mit diesem Steuergerät tatsächlich nicht weiterkomme ?
Beim Kauf des DL gebe ich dann dem freundlichen die aktuelle Paramentierung des getauschten DJ allerdings mit dem Hinweis auf nicht vorhandenes Kurvenlicht oder eher die alte Paramentierung des ursprünglich verbauten DG plus Hinweis auf Sitzheizung ?
Du musst vorher dein originales einbauen...und dann soll dein Freundlicher über die geführte Funktion "Steuergerät wechseln" so vorgehen, als wäre das originale defekt.
Die Sitzheizung wird dann (mit VCDS) nach codiert
