Sitzheizung nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
Hallo zusammen ich möchte bei nem Kumpel die sitzheizung nachrüsten.
Mich wundert das er keine hat.
Er hat die comfort sitze (elektr. Einstellbar und voll Leder)
Konnte man den auch ohne sitzheizung bestellen trotz elektr. Sitze???
Muss dazu sagen er hat den a5 aus Italien!
Hat er vllt die heizmatten schon verbaut?
Wie kann ich das prüfen?
Gruss philipp
Stichwort : Airbag
mehr sollte dazu hier nicht gesagt werden
213 weitere Antworten
213 Antworten
Super Danke für den Tip. War eben kurz davor bei K-Electronic ein neues zu bestellen. Da versicherte man mir am Telefon, dass diese mir ein passendes zukommenlassen würden insofern sie meine Fahrgestellnummer haben.
Werde jetzt erstmal beim freundlichen vorbei schauen und fragen ob er das machen kann hinsichtlich der geführten Funktion „Steuergerät wechseln“. Komponentenschutz ist nämlich schon entfernt.
Mit welcher Software macht es der freundliche VCP ? Ich stelle mir echt die Frage warum dies nicht gestern gemacht wurde ursprüngliches Steuergerät lag bei der Kompo Entfernungen auf dem Beifahrer Sitz. ??
Der Freundliche arbeitet mit ODIS und da geht auch alles nur online über das SoftwareVersionManagement (SVM), d.h. er kann das auch nur für die Steuergeräte machen, die tatsächlich original verbaut oder im ETKA als Ersatzteil für dein Auto vorgeschlagen sind, deshalb geht nur Index DL.
Index DJ würde zwar technisch funktioneren, aber es steht nicht im ETKA für dein Auto drin und deshalb kann der Freundliche das nicht online parametrieren.
Ich weiß ja nicht, ob Dir k-elektronic da eine Parametrierung drauf machen kann oder vielleicht auch ein passend paramtriertes Stg da hat, aber fragen kostet ja nix.
Mit dem Komponentenschutz hat das ganze nix zu tun und müsste dann wieder für das DL entfernt werden, denn mit dem DJ geht es ja über Audi nicht.
was hat parameter mit seiner Sitzheizung zu tun ?
er hat so wie ich das sehe ein "N" verbaut; da gab es im vor FL noch nix mit Parametern etc
Der User rm1006 hat ein FL und Index "DG" ab Werk gehabt. Du hast beim falschen user nachgeschaut 😉
ahh 😉
sorry
Hallo, erstmal Danke für den klasse support.
Ich habe mittlerweile ein DL verbaut ( Neu ) und auch meine alte codierung erfolgreich übernommen.
Im Tacho erscheint jetzt der Fehler TPM, Leuchtweiternregulierung und Standlicht. Desweiteren im Anschluss mit VCDS nochmal ausgelesen. Mit folgenden erschreckenden Ergebniss. Aber seht selbst.
An was kann es liegen? An dem Kompo-Schutz der noch aktiv ist ?
Mir ist auch noch aufgefallen das mein 55 für Leuchtweitenregulierung nicht vorhanden ist.
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Sonntag,27,Januar,2019,00:36:06:10505
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8KXFA007061 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 93470km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8R0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 6C 6D 72
AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8KXFA007061 Kilometerstand: 93470km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CSUA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 BS HW: 04L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 8465
Revision: 85H23---
Codierung: 12194012232401080000
Betriebsnr.: WSC 34778 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021BS 002005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BS_002.rod
VCID: 77FA3E52CEE44DF2E4-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
VCDS
Seite 2
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN
Bauteil: ESP8 front H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 3C5DCC01
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 071A4E92B6043D7294-8052
2 Fehlercodes gefunden:
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 93471 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:29:58
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x001F
Hex Wert: 0x408F
Hex Wert: 0x0000
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:29:59
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x0022
Hex Wert: 0x3391
Hex Wert: 0x0000
VCDS
Seite 3
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 JG HW: 8K0 907 064 JG
Bauteil: BCM2 2.0 H14 0650
Revision: 00002001
Codierung: 03A24040000000000000
VCID: 7EF42B76E9DE7CBAA7-802A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Seriennummer: 0514000075604001
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 0214000096326001
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Kilometerstand: 93340 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.22
Zeit: 22:30:26
VCDS
Seite 4
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AQ HW: 8K1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0122
Revision: C1000000 Seriennummer: 01220520141388
Codierung: 342000A000
Betriebsnr.: WSC 06337 123 12345
VCID: 77FA3E52C6E44DF2E4-8022
1 Fehler gefunden:
01270 - Magnetkupplung für Klimaanlage (N25)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.27
Zeit: 00:16:18
Spannung: 11.40 V
Stromstärke: 1.075 A
Spannung: 3.80 V
VCDS
Seite 5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DL HW: 8K0 907 063 DL
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 1001607S Seriennummer: 00002065928101
Codierung: 260000108134AFE00681400000001D0D419C070806010301000008004400020100000034000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7CF0217EFFC26EAA89-8028
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.Bauteil: MITSUBA140414 H18 0461
Seriennummer: 1404100706026
Codierung: 004577
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 22698057
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001405141405
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: B8898D27000000000001
5 Fehlercodes gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:48:10
02084 - Komponentenschutz
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.27
Zeit: 00:13:32
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
VCDS
Seite 6
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:48:11
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:48:12
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:48:12
VCDS
Seite 7
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H48 0610
Seriennummer: 003KFDC1U57K
Codierung: 30514435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 30699 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 48988DAEF39AF20A5D-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME447B032EI
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME454B5574J
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME2F3D024AQ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME313F1542C
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME0752544ACrashsensor
für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME0C520440R
VCDS
Seite 8
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H03 0003
Revision: C0062331 Seriennummer: 90862NET000PD
Codierung: 000017
VCID: 48988DAEFB9AF20A5D-801C
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
1 Fehler gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.22
Zeit: 22:30:23
VCDS
Seite 9
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 932 HW: 8K0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0564
Revision: 00100000 Seriennummer: ZAB64XU5F
Codierung: 0FBF100003010008000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 6CD0113E8FA2FE2A19-8038
00003 - Steuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Kilometerstand: 93283 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.21
Zeit: 11:43:25
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.22
Zeit: 22:30:01
VCDS
Seite 10
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H11 0060
Revision: 1Y080030 Seriennummer: 3041Y14516073B
Codierung: 80CF07FF00
VCID: 4A9CB7A6E596001A4B-801E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 5349803403
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 14148002405021200181
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.22
Zeit: 22:36:57
Binärwert: 11111
Spannung: 11.30 V
Anzahl: 6
Text: FFF0740C00028102
Text: 0000000000000000
Raw, Form. N/A: 000 000 000
VCDS
Seite 11
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 S HW: 8K0 959 793 Q
Bauteil: TSG FA H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000103760619
Codierung: 011003204000410001
VCID: 50A8A5CE03CA3ACA05-8004
1 Fehler gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.21
Zeit: 11:55:46
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H40 0508
Revision: 00001000 Seriennummer: 0012580463
Codierung: 100000000001
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3566F45A94687FE236-8060
VCDS
Seite 12
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0336866714
Codierung: 0100063820B930408320023680000047
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.22
Zeit: 22:30:26
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 S HW: 8K0 959 792 Q
Bauteil: TSG BF H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000103772012
VCID: 4FAAA6B21EF425321C-801A
VCDS
Seite 13
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 10000000378405
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A7CE766BD76909ADB-806E
1 Fehler gefunden:
466688 - Signal für Außentemperatur
C10A9 F0 [008] - nicht verfügbar
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:29:57
Spannung Klemme 30: 11.3 V
Internal Fault ID: 197
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
VCDS
Seite 14
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 230E$0E7727259
Codierung: 010003020100000001
VCID: 28582D2E5BDA120ABD-807C
VCDS
Seite 15
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 G HW: 8R1 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H47 0809
Revision: -------- Seriennummer: 205EU0EB004292
Codierung: 0F0100010006E1EF05808B5E00000403E40000020000000000
VCID: 3C70E17EBF42AEAAC9-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BT
Bauteil: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130EU0E3038647
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000001873581
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:30:11
Binärwert: 00000111 00000000
Binärwert: 00000000 10000000
Binärwert: 00000000 00000000
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
VCDS
Seite 16
Zeit: 23:30:11
Binärwert: 00001000 00000000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000104355582
Codierung: 010003204000210001
VCID: 46848396F18EE47AAF-8012
VCDS
Seite 17
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H08--- Seriennummer: 525PA8-J3690GP
Codierung: 1020007
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3878FD6E4B7A828A2D-806C
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.26
Zeit: 23:30:02
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C
Bauteil: J605 Master H53 0330
Revision: -------- Seriennummer: 8K9827851C
VCID: 3E74EB76A95EBCBAE7-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C
Bauteil: J756 Slave H53 0330
Seriennummer: 8K9827852C
VCDS
Seite 18
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000104234462
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0012
Revision: 00000000 Seriennummer: 141350120
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
VCID: 2D56DC3A7C3837224E-8078
Ende----------------------------(Dauer: 03:19)-----------------------------
Du warst ja nicht bei Audi und hast dort die Funktion "Steuergerät ersetzen" durchführen lassen !?
Da fehlen ja noch die Parameter, die Anpasskanäle und der Komponentenschutz....
Außerdem sind auch Fehler drin, die nichts mit dem Umbau zu tun haben...z.B. Spiegelheizung, falsche Grundeinstellung Kombiinstrument (Wieso ist der Scan eigentlich so unübersichtlich?)
gute Frage ? keine Ahnung weshalb dies so unübersichtlich... :-(
-Spiegelheizung ist mir soweit klar und konnte ich auch bereits beseitigen. ( korrosion am steckerkontakt )
-Scheinwerfer Grundeinstellung ebenfalls ( ab 2013 keine Adresse 55 mehr - läuft ja über Bordnetz ) Daher konnte ich auch keines finden.
-Rückfahrkamera kalibrieren ( auch klar )
Werde den Wagen morgen bei Audi inkl. dem alten BCM1 hinstellen diese sollen die Funktion "Steuergerät ersetzen" durchführen. ( hoffe die kriegen das hin....irgendwie muss ich denen immer sagen was Sie machen sollen und ich stelle mir die Frage wer hier der Mechaniker ist. )
Die weiteren Fehlermeldungen werde ich angehen insofern das ganze ein wenig übersichtlicher ist ( Kompo fehler draussen sind )
btw:
ist zwar nicht das Thema aber weisst du was der Fehler "falsche Grundeinstellung Kombiinstrument" aufsich haben könnte? Wüsste nicht das hier etwas verstellt wurde...
Service falsch zurückgestellt.
Und nochwas: Falls nach einem Soll-Ist-Vergleich gefragt wird oder auch Codierungen geändert werden sollen im Rahmen des Tauschprozesses, musst Du das mit Ja beantworten lassen, auch wenn dann deine geänderten Codierungen wieder auf Werkszustand gesetzt werden - musst Du dann halt mit VCDS wieder "nachcodieren"...
Alles klar ich werde morgen sehen. Werde berichten. Danke erstmal
Hallo, also kurzes Update. neues DL ist drin und bei Audi wurden die Parameter und Anpassungskanäle angepasst. Jetzt läuft es im BCM1 perfekt und ohne Fehler. Danke für die Hilfe.
Lediglich eine Frage hätte ich noch zwecks Klimabedienteil.
Gibt es da auch unterschiede, die ich hätte beachten müssen ???
Ich habe von 8K1 820 043 BA auf AQ ( mit Sitzheizung Knopf ) gewechselt und habe jetzt den Fehler mit der Magnetkupplung drin. Lt. meinem Fehlerscan ( vor dem Einbau des AQ ) hatte ich keinen Fehler drin. Wäre irgendwie ein merkwürdiger Zufall das der Kompressor genau beim Wechsel des Klimabedienteil hinüber geht. Audi wollte direkt den Kompressor wechseln.
Codierung von dem alten übernommen? Fehler gelöscht? Stellglieddiagnose durchführen und Magnetkupplung ansteuern und hören ob es vorne "klackt"...
Das mit der Magnetkupplung wäre beim Facelift leider kein Einzelfall...aber man kann diese auch einzeln tauschen(Riemenscheibe)
Ja die Codierung hatte ich eigentlich übernommen. Sollte eigentlich passen...oder fällt Dir hier etwas auf? Anbei die alte und die neue Codierung.
Alt:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K1 820 043 BA HW: 8K1 820 043 BA
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Revision: C0000000 Seriennummer: 01220520140417
VCID: 68D86D2E9B5AD20A7D-803C
Neu:
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 93490 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.28
Zeit: 16:35:11
Spannung: 11.90 V
Stromstärke: 0.825 A
Spannung: 3.90 V
Werde die Tage mal Messen ob 12 V an der Magnetkupplung ankommen bzw. mal 12 V darauf geben.
wie gesagt, wäre kein Einzelfall, ich denke die Magnetkupplung ist korrodiert - ansonsten nochmal die alte Klima rein - da müsste der Fehler jetzt auch auftauchen...
alles klar teste ich morgen mal. Danke
